Не обновляйте ЛР 2.3 до версии 2.4
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
2.4 на редкость глюкавое и тормознутое чудовище
Re[Serge_Gerasimov]:
Обоснуйте. Какие появились глюки?
Re[IrosLAV]:
если смотреть what's new - то кроме багов в японской версии и доработок в Print модуле там ничего нового нет
видимо проблема у автора поста
Ну прежде чем обновлять надо осозновать зачем.
Я почитал ридмик и понял что лучше на стареньком посижу.
Re[IrosLAV]:
от: IrosLAV
Переодически перестают работать горячие клавиши.
А самое главное - жуткие тормоза при обработке
большого кол-ва равов с использованием кистей и градиентов.
Иногда виснет.
обновился в первый же день, доделал на новой версии съемку из ~1000 снимков. все нормально...
Re[Razor73]:
Ну, вот я тоже сделал съемку из 750 кадров в 2.3
и потом поставил 2.4 и началось. А Вы кисти и градиенты часто используете при обработке в ЛР?
У меня они практически на каждом файле, может в этом проблема?
как же без масок? конечно использую. не везде, но на уличной части (процентов 40 от съемки) практически на каждом кадре, где есть небо или сцена не влазит в дд.
к +1/-1ev очень быстро привыкаешь
кстати до обновления в последнее время начинал тупить, после долгой работы. иногда приходилось перегружать. сейчас вроде все норм... пока...
может все таки винда тупит?
да, система: хр sp3 на e8200/4гб
Обновился на свою шею, На Mac OS не запускается :( На винде всё нормуль...
Re[Razor73]:
У меня на одном ХР SP3 Q6600 2.4/4 Gb, а на втором
ХР SP3 Q9550 2.83/4 Gb,
и вся эта беда с ЛР на обоих компах
Обновил, вроде шустрее все стало. Понравился экспорт в фотошоп - без лишних вопросов
Re[IrosLAV]:
С моей точки зрения, как раз наоборот - быстрее обновляйтесь. 2.3 была более глючной версией - часто переставали через некоторое время работать те же град.фильтры и кисть... В 2.4 этого не наблюдаю, тьфу-тьфу-тьфу...
Пока и 2.3 устраивает вполне.
Всё прекрасно работает.
а вылетать может из-за темпов. Если они на системе. В настройках мона порыться и настроить... и ничего не будет виснуть и вылетать. У меня ни разу не вылетал! :D
Re[DSdavidov]:
от:DSdavidov
а вылетать может из-за темпов. Если они на системе. В настройках мона порыться и настроить... и ничего не будет виснуть и вылетать. У меня ни разу не вылетал! :DПодробнее
А о каких темпах идет речь? Ну, другими словами,
где их расположение настраивается в ЛР?
Кеш я там видел, он не на системе у меня.
Re[DSdavidov]:
поставил 2.4 всё работает нормально
