Не настраивается резкость
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Проблема не у меня- попросили узнать. К Олимпус ЕПЛ подключен через переходник объектив Олимпус 40-150 формата 4:3. Проблема в том что не удается настроить его на резкость. Резкий он только на определенных фокусных, на других кручение кольца настройки резкости ничего не дает. Сломан объектив или что-то нужно настроить в аппарате? Спасибо.
Re[Тарзан]:
Надо ручной фокус включить.
Re[suzom]:
Спасибо, попробовали, но пока не помогло. Подозреваю что не выставлены какие-то параметры в меню. Не подскажете какие еще опции кроме ручного фокуса надо включить?
Re[Тарзан]:
Штатный объектив с соответствующим разъемом нормально работает в режиме ручного фокуса. А вот то что через кольцо -нет...видно ему нужно все таки электроподключение, а его то в переходнике и нет
Re[Тарзан]:
Только вот такой переходник позволяет полноценно пользоватся оптикой олимпус 4\3 на микро системе. http://www.olympus.com.ru/consumer/21693_pen-camera_mmf-1_21781.htm
Есть еще его аналог от панасоник (для олимпуса полностью подходит)
http://www.panasonic.ru/products/digital_av/av_accessories/lenses/DMW-MA1
Все остальные переходники (которые без электроники) позволяют использовать только обьективы с ручным управлением. Олимусовские 4/3 не имеют ручного управления.
