Не могу собрать Вега-12в (Не диафрагма)
Разобрал вегу, починил диафрагму, собрал полностью блок линз. Когда накручиваю кольцо фокусировки на блок линз оно крутится, но когда я устанавливаю кольцо с двумя полозьями крутиться оно перестает, соответственно фокусировка невозможна. Подскажите что я делаю не так.
Re[anklove]:
Объясню подробнее, когда я привинчиваю кольцо с полозьями, которые попадают в "лыжню" на блоке линз, кольцо фокусировки фиксируется. Я в отчаянии, один раз собрал, потом решил почистить линзы, второй раз собрать не могу.
Re[anklove]:
up
Re[anklove]:
вы эту шайбу слишком высоко открутили, она буквально на два-полтора оборота от упора должна быть (не помню точно). есть еще такая возможность, что пропадет бесконечность у вас - вот будет тогда вам мороки искать витки)
Re[LoudNproud]:
Это не меняет дела. Когда прикручиваю кольцо с полозьями к кольцу фокусировки оно перестает крутиться.
Re[anklove]:
нет нет - вы не поняли. это кольцо не должно стоять в упор к фокусировочному кольцу - буквально оборот - полтора от упора, оно должно свободно оборачиваться во время хода геликоида
Re[anklove]:
А что к чему привинчивать в таком случае? Плохо понял о чем вы говорите.
Re[anklove]:
ну вот та, в которую первой вдет инструмент на фото, которая с двумя шипами(выступами), которая находится в центре кружочка на фото. вот если как на фото - от крайнего нижнего положения методом проб поверните её на оборот-полтора. я тоже делал методом проб, собирал все, ставил на камеру и глядел на бесконечность, в самом последнем разе все вышло на ура, по этому и не запомнил на сколько оборотов та шайба должна стоять)
Re[anklove]:
Моя проблема не в том что я теряю бесконечность, а в том что после того как я собираю объектив я не могу крутить кольцо фокусировки.
Re[anklove]:
крутите эту шайбу.
Re[anklove]:
получилось?
