Не могу скрутить полярик с объектива.Нужна помощь.
Такая проблема объектив 17-55 2.8 Nikor к нему купил полярик77мм. После установки его на объектив не могу понять как снять. Фото прилагается.
Re[Sergei Lebedev]:
от: Sergei Lebedev
Крутить за нижнюю часть. Если не получается, можно нейлоновую стяжку подходящего размера на него затянуть и за нее открутить.
Re[BeerLover]:
Он вроде просто прокручивается в обе стороны. Так и должно быть? я его хоть правильно одел?
Re[Sergei Lebedev]:
Крутится верхняя часть, та, что со стеклом. Для того, чтобы направление поляризации менять. А откручивать и закручивать надо за нижнюю часть, ту, у которой сбоку насечки.
Re[Sergei Lebedev]:
от:Sergei Lebedev
в холодильник, потом открутить аккуратно.
Re[Sergei Lebedev]:
от: Sergei Lebedev
а что собственно удивляет? он и должен крутиться, иначе как бы вы регулировали степень порялизации при изменении положения съёмки?
только вот, что именно мешает откручивать за насечки, на нижнем кольце? если нигде не приложились объективом, не ставили камеру на полярик, то должно всё открутиться, если же, что-то подобное было, то могло просто резьбу закусить ...
Re[BeerLover]:
Ура получилось, спасибо! В дополнение использовал резиновые перчатки. С ними сразу получилось. А вот тут написано куча способов как снять фильтры при разных ситуациях.
http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Тем подобным моей оказалось много. Можно было бы и прикрепить.
автору
Следует крутить кольцо, отмеченное красной рамкой и красной стрелкой против часовой стрелки, при этом вращение верхнего кольца ни к какому результату не приведет.
