Не могу разобраться со вспышкой.
Ребят, помогите разобраться! Никак не могу подружиться со вспышкой. Из оборудования Никон Д90, пыха сб600 и фикс 85 мм. Пример: в не совсем облачную погоду фотографирую модель на травке, хочу отделить ее от фона, то есть фон чуть притемнить, а модель осветить. Ставлю на тушке в режиме приоритета диафрагмы -0,7, а на пыхе -1,3. Получается какая-то каша. Центрально-взвешенный замер. Как определить насколько надо давать коррекцию на вспышке. И как в ручном режиме определить нужную выдержку. И еще:в приоритете диафрагмы довольно часто выдержка доходила до порога 1/60. В данном случае, я так понимаю, надо увеличивать ISO. Полтора месяца с этой вспышкой морочусь, никак не могу одолеть.
Re[Bogus-Novac]:
0,25. Зачем центрально-взвешенный? Он у вас получается модель меряет.
0,5. Зачем коррекция -1,3 на пыхе, если нет прямого солнца на модель.
1. В приоритете диафрагмы, минимальная выдержка у никона 1/60. Если фон слишком темный, то увеличивайте ISO.
2. В мануале: меряете экспозицию по фону. Тупо делаете контрольный кадр и правите экспозицию так, что бы фон был темнее (ну или как Вам надо), а вспышку без коррекции по TTL. Если модель через чур освещена - вводите поправку в минус.
п.с. Если фон намного темнее модели изначально (солнце частично в облаках и освещает только модель), то точечным экспозамером замеряете самую яркую точку модели, и делаете уже в этом случае коррекцию на вспышке -(0,3 - 0,7).
Re[Elliner]:
от:Elliner
Если поставить функцию "срабатывание вспышки по второй шторке" ,то в этом режиме для вас не будет ограничения в 1\60 сек.
Re[Elliner]:
Тоесть я правельно понял,ставлю точечный замер ?Но если в мануале заамерить экспозицию,то экспонометр камеры всегда показывает недосвет это если включенна пыха..
Каким замером лучше пользоваться когда снимаеш со вспышкой
Re[Bogus-Novac]:
Я не в курсе как работает iTTL. Но смысл такой: какой бы вы экспозамер не поставили, у вас цель - промерять фон. А поправкой вспышки отрегулировать освещенность переднего плана.
Я использую точечный и центрально-взвешенный при неторопливой съемке, что бы промерять самые светлые и темные участки фона. Как только добиваюсь нормальной экспозиции фона - кручу вспышки.
Если хотите снимать репортаж в режиме приоритета диафрагмы (в случае, когда некогда пробовать), то разумнее, имхо, будет использовать матричный замер, т.к. он фон еще промеряет.
п.с. попробуйте отключить режим TTL-BL, и использовать простой TTL. Функция BL, насколько я понял, пытается "уравновесить" освещение фона и переднего плана, как раз то, от чего вы хотите избавиться.
Re[Elliner]:
ТТл бл я отключил,им не пользуюсь вообще.
Щас пойду пробовать, приду отпишусь что да как.
Re[Bogus-Novac]:
Сходил, попробовал снять в контровом светеполучилось вот что http://i066.radikal.ru/0909/f8/e46bb22d4f41.jpg Правда не много фотошопа,но освещение не трогал. Кто что скажет ? Замерил центрально взвешенным замером по фону,поставил -1,5 на фон,вспышку -0,7 ну и сфоткал....
Ребят скажите если ошибки ?
Re[Bogus-Novac]:
от: Bogus-Novac
Сходил, попробовал снять в контровом светеполучилось вот что ...
ББ кривой, вспышка в лоб - нет объема.
и что - сб600 не поддерживает высокоскоростную синхронизацию???
Re[AlexanderSm]:
Поддерживает, а при чём тут это ? Баланс белого,где он кривой ? Вспышка в лоб,а куда её направлять на улице,или надо выдвигать белую карту,и головку пыхи на 60 градусов ?
На той фотке что у вас пол лица не в фокусе,это типа по задумке ?
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
рекомендую откалибровать монитор, раз по ББ вопросы и заодно протереть его... чтобы "не в фокусе" не было.
Вы же фотограф? ну так управляйте пыхой - у меня же не плоское личико получилось? значит как-то можно. ;) ладно, чтобы не напрягали моск: вспышку держит ассистент, слева и чуть впереди модели, свет от вспышки в зонт сверху-спереди под 45 град. можно и без зонта, но надо рассеять свет пыхи - иначе будет очень жесткий.
вспышку можно на кабеле поднять повыше и в бок-вверх отвести, но так все равно будет многовато спереди, объема не будет. если снять очки на Вашей модели, то лицо будет просто плоским светлым пятном.
если не понятно при чем тут режим вскоростной синхронизации: читайте мануал к камере и пыхе, а то Вас зазомбируют выдержкой в 1/60 и необходимостью поднятия ИСО.
все, успехов.
PS: белая карта выдвигается для получения блика в глазах.
Re[Bogus-Novac]:
Я понял что прямая вспышка убивает все тени !
А если выдвигать белую карту,то насколько ?
И какую тогда поправку на пыхе делать ?
И есть ли возможность без белой карты, просто пыху в лоб с коррекцией -2 прокатит ли такой вариант ?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
все, успехов.
Да с выдержкой я определился,тут проблем нет.
Про зонт,это всё хорошо,я понимаю что пыху надо снимать с камеры в бок. Но когда надо быстро снять,и чтоб не было плоского лица как быть ?Я понял что надо использовать булую карту,но насколько тогда давать коррекцию ? и если не ёё то как рассеять свет от пыхи. так же приобрёл отражатель вот такой http://www.foto.ru/lumiquest_lq-_110_midi_bouncer.html
С фоткой которую я разместил с ней всё в поряде просто я не преобразовал её в профиль, она в профиле адоб ргб
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Там:
1. время заката - т.е. вроде с цветами все О.К (для заката).
2. Никан - т.е как всегда переврал и заярчил цвета
3. Из-за этого и есть на некоторых участках модели кривой бб, но он кривой из-за того что кривые профили в никане... В кэнане более прямые, поэтому там цвета более натуральные, однако кому-то натуральщина нравился, а кому-то нет. :)
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
Не обижайтесь, но для таких вопросов придумали точно такие же ответы - студийный свет с зонтами.
Re[A.Schwarzenegger]:
И всёже как быть,когда нет зонта ? Чтоже теперь пыху не использовать ? А очень хочеться !!!! Я запутался совсем...
Люди ведь как-то снимают.
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
... Но когда надо быстро снять,и чтоб не было плоского лица как быть ?Я понял что надо использовать булую карту,но насколько тогда давать коррекцию ? и если не ёё то как рассеять свет от пыхи. так же приобрёл отражатель вот такой http://www.foto.ru/lumiquest_lq-_110_midi_bouncer.html
еще раз: белая карта на пыхе - для бликов в глазках.
люмиквесты - это все высасывание денег, Вы полазьте по форуму - даже профи частенько используют обыкновенные белые(серебристые) бумажки(или пластик) - крепят обыкновенной резинкой. но солиднее конечно всякие "люмиквесты"...
объем рисуют по-разному. классика - свет спереди сбоку сверху под 45 град(не обязательно точно 45!) - посмотрите классиков ренессанса Ребрандт(рембрандтовский треугольник), Леонардо... легкая тень под носом... блин, это целую лекцию писать......
адоб Ваш здесь не при чем - Вы снимали на закате, ЦТ света где-то 3500-4500К, а пыха дает 5500-5600К
Камера выставила ББ по вспышке, поэтому фон уехал в "теплый" оттенок(если буквально - желтит). Так, конечно ,можно снимать, но в данном снимке на мой взгляд - это ни к чему.
Для таких кадров, я бы рекомендовал использовать отражатель: серебристый или золотистый(санлайт, не золотой).
по поводу коррекций... ну, я же сказал: разница между освещением переднего и заднего плана - 1.5 стопа в моем случае, сделайте так же: от 1 до 2 стопов разницы. а как замерять... ну... :)
от: A.Schwarzenegger
Там:
разница в ЦТ солнечного(закатного) и пыхи наверное 1500-2000К - вот откуда кривизна лезет.
камера скорее всего выставила ББ по вспышке, поэтому фон очень "теплит"(буквально - желтит).
в данном случае я бы рекомендовал использовать серебристый отражатель, но не пыху. либо обыграть это как-то по-другому.
от: Bogus-Novac
... Чтоже теперь пыху не использовать ? А очень хочеться !!!! Я запутался совсем...
да, именно в таких условиях очень подойдет желтый фильтр на пыху - тем самым сделаете свет более теплым. либо зонтик золотистый - то же самое, но лучше - более рассеянный свет будет.
а можно пыхой пыхнуть в золотистый отражатель и этим светом подсветить модель.
это все про снимки на закате.
фотограф же - он СВЕТОМ РИСУЕТ ;)
кстати - посмотрел Ваш снимок в ЧБ - вроде даже уже перебор - слишком темный фон.
Re[AlexanderSm]:
Под белой картой я имел ввиду как-раз лист белого цвета прикреплённый резинкой))))Отражатель есть ластолайт, как-раз золото серебро...
Предположим я прикрепил эту белую бумажку резинкой,направил пыху вверх.замерился по фону,и поставил его -1,5-2 стопа,пыха в режиме ттл.пыхнул поссмотрел чё да как,если надо прибавил,или убавил.
Алгоритм таков ?
Я знаю что пыху лучше выносить,для этого купил синхро-кабель,но мне важно понять что к чему дабы не запутаться в конец...
Re[Bogus-Novac]:
если вы не будете метаться, а сядете, подумаете, попробуете, подумаете, то все получится. Действуйте последовательно, а не одновременно, проверяйте по 1 методу за 1 раз.
Для начала можно установить ручной режим в камере и определиться с постоянным светом, потом играться поправками на вспышку и проч.
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
"По умолчанию" при работе точечного замера одновременно со вспышкой не работает кнопка блокировки экспозамера.
Т.е. например замерив небо центральной точкой, заблокировав замер, и переведя центральную точку на лицо модели - фотоаппарат настроит экспозицию по лицу, а не по фону.
Что бы понять как автоматика TTL работает. Разберитесь сначала вручную.
Например попробуйте так
1. поставьте в режим А (без вспыхи и без модели) - запомните настройки для фона.
2. Поставьте в режим М с теми настройками для фона которые у вас получились
3. Поставьте модель и вспыху в режим TTL (точечный замер)
4. Сделайте кадр держа лицо "в прицеле" (ради эксперимента)
5. Сделайте кадр сдвинув лицо в сторону и держа "в прицеле" фон
Сравните п.4. и п.5
п.5 будет с пересвеченным лицом т.к. пыха замерялась по тёмному фону и пересветит лицо
Причина тому, что при включении пыхи режимы экспозамера перестаёт быть экспозамером (немного изменяют характер своей работы) - он становится переключателем режима вспышки.
Сначала поэкспериментируйте с точечным замером и настройками в 0 чтобы понять как и что он меряет
