Не могу поставить механическую оптику через переходники на Canon 1Ds MarkII
Камера дает ответ - ошибка 1 - нет связи с объективом? Пробовал переходники с "одуванами" и без - все одно. Инструкцию прочел от корки до корки - может, что-то пропустил, или это глюк камеры, или так и должно быть? С уважением, Петр
Re[lebedev008]:
Я точно не уверен, но у меня похожая проблема возникла с eos3. нашёл в инете, что все "про"модели от кенона имеют пимпочку, которую надо поднять вверх и зафиксировать с помощью бумажки :D
Вот фото и объяснение на немецком (про бумажку)
Hinweis:
Bei einigen Canon EOS Kameras (meist die professionelleren DSLR Modelle wie 5D, 1D, 1Ds, usw und viele Film-SLR Modelle) muss am Bajonett ein spezieller Pin bewegt werden.
EF-Objektive aktivieren diesen Pin, um der Kamera mitzuteilen, dass ein automatisches EF-Objektiv an der Kamera angeschraubt wurde. Da der Adapter diesen Pin nicht eindrückt, muss man dies zuvor manuell machen.
Hierzu müssen Sie wie folgt vorgehen:
1. Pin mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig nach oben drücken.
2. Fixieren Sie die Position mit einem kleinen Stück Papier oder Pappe
3. Der Pin ist nun immer aktiv und der Halbautomatikadapter wird erkannt
Auf jeden Fall muss dies bei der Canon 5D 1Ds 1Ds (+Mark II +N) und analoge Modelle vorgenommen werden
Re[lebedev008]:
По пунктам, что там написано:
1. Пин (пимпочку) заострённым предметом осторожно поднять ввурх
2.Зафиксировать в этой позиции кусочком бумаги.(запихнуть ее под пимпочку, что бы она назад не падала, это я так сделал) :D
3.этот ПИН теперь активен и адаптер готов к работе
Это необходимо обязательно сделать для моделей Canon 5D 1Ds 1Ds (+Mark II +N) и аналоговых моделей :D
Re[wander]:
Странно, что у меня на 5-ке такой проблемы не было....
Re[lebedev008]:
Вот тут не Ваш случай описан?
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/sovmest.htm
Re[lebedev008]:
у меня такой проблемы не было на переходнике M-42-Eos, а на Contax-EOS возникла. И, главное, на сайте продавца в описании ничего не стояло, долго пришлось перелопачивать инет, пока не нарыл и другого продавца.
Так у вас этот метод сработал? Чисто для информации...
Re[Nikolay Kurchavov]:
Да, спасибо большое. Нашел среди барахла одно колечко с винтиком, вкрученным в этом месте. С ним все заработало. Еще раз спасибо.
С уважением, Петр
Re[grey67]:
от: grey67
на этом аппарате переходники работают нормально (без примочек), у Вас - глюк! В сервис.
Не пугайте людей, не глюк это, у вас переходник имеет какую-то хреновину, которая замыкает этот пин (как мой М42). Я сам не знал, пока не появилось кольцо на Contax
Хотя, вот сейчас рассматриваю кольцо М42, ну нет там никакого винтика, выступа..., а всё работает без ухищрений
Re[wander]:
Разобрался. У меня три разных переходника. Все три с винтиками. Один подходит, а два нет. Видимо немного не там прикручены. На глаз разницы не видно, т.е. дело в долях миллиметра. На Пятак все три подходили. А на Дс Марк 11 - только один. Глюков нет - раз один то подходит.
Re[lebedev008]:
у меня работает безвсяких перемещений пимпочек.
Re[lebedev008]:
Вот только теперь, кажется, разобрался. Положение штырька некритично. Должен просто качественно изготовлен штык байонета. На дешевых камерах - некритично; на более дорогих - все должно быть точно. За полдня объездил магазины - все заменил - все работает. Вставлять бумажку - я думаю - это шутка.
