Не могу перевести 16бит в 8бит?
Не активно эта строка в шопе. После обработки фото, для сохранения в jpeg захотел перевести. Кто поможет.
Re[Nik_ON]:
Маловато информации.
Что там с цветовым пространством, что за обработка такая, что за шоп и т.п. Я с таким не сталкивался, возможно это большая редкость. Так что доп. инфа не помешала бы.
Re[Nik_ON]:
Открываете картинку, далее идете в меню: image-mode-8 bits.
Что-бы не работать с оригиналом файла советую пересохранить save as :)
Если 8 бит неактивируется смените формат файла Jpg на Tiff.
Должно помочь. :)
Re[A-PRosek]:
от: A-PRosek
Дык, если я правильно понимаю, Nik_ON и говорит о том, что этот пункт у него не доступен.
от: A-PRosek
Причем тут оригинал, если сохряняется JPEG?
от: A-PRosek
Должно помочь. :)
Это то тут причем? Какой такой формат файла?
У автора проблема не сохранения, а перевода из 16 в 8. Которое по непонятной причине не работает.
Re[Nik_ON]:
цветовое пространство RGB.??? :!:
если да то странно, должно конвертиться.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Да и из остальных в тоже должно.
Странный случай.
Ждем подробностей от автора.
Re[Krainov]:
Извините что поздно, на работе был. Вообщем такЮ
-конвертировал десять файлов РАВ
-восемь обработал в ЦС3 перевёл в- 8 БИТ- сохранил
-два фото поставил рядышком на один фон-обработал-хотел перевести в 8 Бит, а нет не активна эта позицыя в фотошопе, цветовое пространство могу менять RGB, LAB...а перевести в 8 БИТ нет
-сохранился и в ТИФ и в ПСД, потом открываю снова - не активно, перезагрузился - такая же ерунда.
Открываю другие файлы могу переводить и в 8 Бит и обратно. Первый раз такое.
Re[Nik_ON]:
от: Nik_ON
Слейте слои. Пересохраните без слоев. Должно сохраниться в 8 бит. :)
Re[A-PRosek]:
от: A-PRosek
Да сливал , я же писал что и вТИФ сохранял.
Сейчас обратил внимание что в палитре слоёв слой (он один) не синим подсвечивается9как у меня обычно), а каким то светло серым? Я его перевёл в Слой 0, потом обратно в Основной слой - стал синим, но на этом все изменения закончились, перевести в 8 Бит всёравно немогу.
Re[Nik_ON]:
от:Nik_ON
Упростите фаил максимально, заглянитев каналы и т.п. что-то где-то неактивировано или ещё какая-нибудь мелочь небось тянется... Хотя, конечно, оч странно
Re[Владимир Медведев]:
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
В сслоях был слой быстрой маски и этот слой был активным. Сейчас всё получилось.
Re[Nik_ON]:
от: Nik_ON
Ну нифига себе...
Т.е. если есть квикмаска значит нельзя битность менять?
Кто бы мог подуматью
Имхо, явный баг Адоба.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Адобу - выговор! :) :) :)
Re[A-PRosek]:
вы о чем, какая битность в МАСКЕ?
Re[Алексей Лось]:
Сталкивался с подобной проблемой при обработке здоровенной панорамы, которую не мог перегнать из тиффа в джипег. Выяснил, что возникает при попытке конверсии больших тиффов, одна из сторон которого превышает 30 000 пикселей.
Из шоповского хелпа:
Save large documents
Photoshop supports documents up to 300,000 pixels in either dimension and offers three file formats for saving documents with images having more than 30,000 pixels in either dimension и джипега среди них нет.
Re[Алексей Лось]:
от: Алексей Лось
Как какая? Самая обычная.
Что такое, по вашему маска?
Это, грубо говоря, грейскейл битмеп.
То бишь матрица значений, равная по размеру размеру изображения. И значения эти имеют разрядность. Обычно равную разрядности изображения.
Re[Nik_ON]:
от: Nik_ON
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
Так и думал примерно=)
Re[Nik_ON]:
Вы наверно случайно нажали кнопку "Q" и вошли в режим квикмаски, текущий слой стал отображатся серым в палитре слоев, тоесть в данный момент нередактируемый. Этот режим особо не "индицируется" только кажется в заголовке окна подписано, вот вы и не заметили, а активны в нем немного инструментов..
Вобщем я часто так тоже попадаю :)
