сделал сам ))
полярик диаметром 77мм навинтил
наверное второпях мимо резьбы на
пластиковую резьбу тамрона...
видно что немного криво сидит, но,
зараза, крепко. свинтить не удается.
светосила объектива упала, спасайте ))
может туда капнуть чего-нибудь?
не могу отвинтить фильтр
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[vspan]:
от:vspan
сделал сам ))
может туда капнуть чего-нибудь?Подробнее
По форуму поищите, обсуждений валом!!! Листовая резина, мышный коврик, ВД-40 - наше всё!
Re[vspan]:
"Дёрни за шнур - выдави стекло"
Выкуси оправу кусачками, если мешает... :D
Re[vspan]:
Про поиск правильно сказали. Вот одна из тем:
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/457672
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
... ВД-40 - наше всё!
Так, для справки. ВД-40 - это керосин, масло и ... косметическая отдушка. Уж если душа просит керосина - рекомендую уайтспирит.
Re[vspan]:
Резьба пластиковая, так что WD-40 не поможет.
Можно обильно полить дихлорэтаном, дождаться размягчения пластика и вдавить фильтр до правильного положения.
Re[Nukemall]:
от: NukemallМожно, но не нужно. Дихлорэтан легко затекает в любые щели. Может и на линзы протечь. А потом и склеит другие детали. Есть более щадящие способы. Один из них - откручивать фильтр при той же температуре, какая была при установке.
Re[vspan]:
у меня такой проблемы не было, но вот чего подумалось: что, если намотать на оправы полярика много-много слоёв виниловой изоленты внатяг ? так, чтоб диаметр заметно увеличился, во-первых, и зацепление надёжней было бы во-вторых... ?...
Не попробуете ли? Очень интересно, что из этой затеи выйдет...
Re[vspan]:
лед причинит металл "to shrink". Это может помочь
Jon
Jon
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
Прикалываетесь?
Re[vspan]:
Захватите фильтр полоской шкурки, лучше на матерчатой основе, по всей длине окружностм... ;)
Re[vlad--king]:
У меня была похожая ситуация, только я закрутил всё как положено по резьбе а вот откруть не получалось. Бился несколько дней. Потом уже как последний шаг перед тем как сломать фильтр, засунул объектив с фильтром в морозильную камеру в холодильнике на сутки. Достал и очень легко открутил. :)
Re[Dmitrj]:
Спасибо за идеи ВСЕМ!
ОТКРУТИЛ его без потерь !
сначала с силой намотал изоленту на фильтр
и на крышку объектива, чтоб захват был больше...
попробовал открутить - изолента не удержала.
перемотал заново и положил в гермомешок в морозилку.
обложил мороженными шампиньонами, инкубировал час.
Затем открутил, но все-таки с трудом. Первые полоборота
явно не по резьбе шли.
Теперь повышаю температуру в том же мешке закрытом, чтоб
не запотел.
всем удачи!
не запотел.
всем удачи!
Re[vspan]:
от:vspan
не запотел.
всем удачи!Подробнее
Вы не всё описали. Теперь, чтобы следующий раз так не морочиться, нужно нанести чуууточку графитовой смазки на резьбы и покрутить туда-сюда, чтобы создать тоооненький слой. Это поможет в будущем избежать закусывания резьбы.
А то ведь в следующий раз под рукой может не оказаться шампиньонов!
Re[VAGUS]:
На графитную смазку будет пыль липнуть.
Лучше натереть резьбу просто графитом, например карандашом.
Но, если в спешке закрутил фильтр не по резьбе, то смазки не помогут.
Если фильтр закручивается правильно, но туговато, без люфтов, то лучше слегка сточить его резьбу надфилем, шкуркой… ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Если фильтр закручивается правильно, но туговато, без люфтов, то лучше слегка сточить его резьбу надфилем, шкуркой… ;)Подробнее
Я имею в виду мизерное количество. У меня не липнет... Просто натереть карандашиком 6М-8М тоже хорошо.
Не по резьбе фильтр часто закручивается именно при тугом ходе. Со смазочкой, даже если её очень мало, виток успешнее попадает в виток.
Я раньше много имел дело с военными эл. разъёмами из алюм. сплавов, типа РМ, ШР и пр. Там резьба насухо, как бы, работает, но вероятность "закусывания" существенна. Причём даже при многократном закручивании-раскручивании. А если сразу, пока разъём новый чуть смазочки типа солидола мазнуть - другое дело!
