Не кочегары мы, не плотники...
Всего 222 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[humax67]:
от:humax67
Мы на корабле так шутили . Берешь изделие номер один , и завязываешь чтобы воздух остался . Холодная вода проходит , теплая делает пузырь больше и трубу полностью перекрывает . Но надо его привязать , чтобы дальше не улетел . Шанс того что там либо пакет либо что угодно с воздухом .
ТС осталось выяснить, не моряком ли был прежний хозяин или мастер сантехник))
Ну, а после всех шуток на страницах темы, ТС нужно засучить рукава и драить трубу)).
Re[avges]:
Драют медяшку!
Трубу - продувают. Как макароны.
:cannabis:
Re[victorkanda]:
от: victorkanda
Драют медяшку!
:cannabis:
Драют ламатары и фрамуги . Трубы продувают , шкафуты (палубы по-граждански) тянут . Уж если быть точным .
Ламатары и фрамуги тянуть , на шкафуты и палубы не выходить , антенны на вращение и излучение . Начать проворачивание техсредств , к бою и походу готовить ......... Горнисту наверх .
Re[humax67]:
от: humax67
Мы на корабле так шутили . Берешь изделие номер один , и завязываешь чтобы воздух остался ....
Вот что значит не жил ты в Союзе. Это изделие N2 Баковского завода резиновых изделий. Упакован в бумагу-экологически чистый продукт :cannabis:
Re[humax67]:
от:humax67
...По Адмиралу Горшкову-огонь! :cannabis:
Re[avges]:
от: avges
Теоретически, если труба чистая и слив в стояк (или куда там) свободный, то и перепада высоты раковины и уровня слива должно хватать. Но уклон трубы хотя бы 3 град. безусловно нужен.
Но вот еще что. Если эт о мойка на кухне, то уклон должен быть больше, тем более, там 25 метров. Потому что жир, а труба всего на 50.
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Ну попутал -два так два .... :cannabis:
Re[humax67]:
от:humax67
Не задраивают в смысле закрытия, а надраивают в смысле начищают.
старший помощник Лом гордо стоял у штурвала, пристально вглядываясь в горизонт. Фукс, обливаясь потом, усердно «драил медяшку».
Летучие рыбы по-прежнему порхали над волнами.
Re[eugene_vlasov]:
Вот тут кое-какие интересные книжки вроде бы:
https://www.twirpx.com/file/372897/
Дается анализ формул для определения коэффициента гидравлического трения и коэффициента Шези. (Не путать с шизой!).
Re[nebrit]:
от:nebrit
Это очень важно знать. У любого сантехника эти формулы от зубов отскакивают :cannabis:
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
то что они в бумаге это еще не все...главное они были не смазаны ни чем...
и имели легкий абразивный эффект...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Солидол тогда был не проблема, у любого в гараже :D
Да и хрен с ним с эффектом, не изнутри же :D :cannabis:
Re[victorkanda]:
от:victorkanda
Да понял я , рубль от слова рубить , драхма от слова заворачивать . Ну или заплетать , в волоса что то ценное или раскручивать из волосов что то ценное . Желтое и блестящее .... :cannabis: Берешь и драхмишь чтобы блестело .
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Да засорилась раковина, не засорилась раковина, меня не парит. Мой пытливый ум терзает маленький вопрос, который уже был неоднократно озвучен, но, в силу своей непостижимости, продолжает упорно игнорироваться коллегами, кои, в силу природной лени, или некомпетенции, всегда идут по пути наименьшего сопротивления. А именно, какого черта, раковина, то забита, то не забита, в зависимости от того, холодную воду я в неё заливаю, или, горячую...Есть идеи?!
Уважаемый коллега. У Вас чисто философский склад ума и вы любите потеоретизировать, пораскладывать пасьянс...
А я вам дал на 1-й странице чисто практический способ, причем проверенный практикой и неоднократно.
Так вам оно до фени - это же надо РАБОТАТЬ! Ходить, открывать, сливать, КАЧАТЬ!
"Вези топить", как в старой сказке про 3-х генералов ;)
Как зато гораздо приятнее трынд развести на форуме :D
По секрету вам скажу - даже если через ...надцать лет вы выясните, что же там такое в трубе пропускает одну воду и не пропускает другую - всё равно вы не успокоитесь. И философский склад ума не даст покоя голове.
А вот чисто практическая работа по прочистке даст Вам успокоение и Вы забудете эту проблему как страшный сон в летнюю ночь.
Так что - засучи рукава, открой все краны на полную катушку (горячую воду), поставь жену или другого домочадца у унитаза, чтобы при заполнении бачка тут же сливал - и качай, качай..... до этой самой, как её...
Re[Mih.AE]:
Если забит сифон раковины, то прокачка унитаза не поможет. И даже прокачка раковины не поможет. Если на стенках трубы (25-ти метровой!!!) даже в одном месте наслоения не хотят смываться, то тут нужен не вантуз, а трос и много терпения.
Так что КАЧАТЬ - это равносильно ДРОЧИТЬ. Но во втором случае хотя бы достигается положительный успокаивающий эффект, а в первом просто течёт пот и больше ничего.
Голосую таки за философский склад ума! Ибо для этого хотя бы ум нужен. А для "качания" ум не нужен.
Re[Mih.AE]:
от:Mih.AE
...По секрету вам скажу - даже если через ...надцать лет вы выясните, что же там такое в трубе пропускает одну воду и не пропускает другую - всё равно вы не успокоитесь. И философский склад ума не даст покоя голове...
О, это весьма любопытный прогноз. И чем же, по вашему, будет так занят мой философский склад ума в этой связи? :D
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
"Сантехнический трос"- наше все. :)
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
интересно... а куда в раковине вы его собрались засовывать?
Догадайся с трех раз.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Блин! Еще один философ прибавился ;)
Если бы все так философствовали, то до сих пор в космос нифига бы никто не полетел. Потому как, темно, далеко, веревки такой длинной нет и пр. и пр. :D
А вот интересно - где я написал про прокачку унитаза?
Впрочем это уже ближе к риторическому вопросу. Поскольку в этой теме почти одни теоретики-философы...
Re[Nomand]:
Пробовал сувать трос (не специальный для канализации,а обычный монтажный, на нём провод между домами висел). Так он заходит в трубу на 35-40см и во что-то упирается.
А труба хитрая: cтарая чугунная, с изгибом, но застревает он дальше изгиба, и с заглушкой с торца (которая лет 30 назад приржавела насмерть).
А то открыл бы её и сверлом от перфоратора там повертел.
Крот с вантузом при всём при этом на некоторое время помогают.
