Не калибруется NEC с S-IPS матрицей
Калибратор eye-one display lt. из софта есть eye one match, coloreyes display pro, ProfileMaker, spectra view II(конкретно этот нек 1970NX не видит). После калибровки, тест обои http://www.realcolor.ru/assets/images/monitortest/RealColor.ru_MonitorTest_1280x1024.png в в правом вертикальном градиенте полосит цветами, с помощью CLTest довел до равномерного градиента, но не очень доверяю ручной доводке и отсутствием опыта у меня. Этим же калибратором и софтом успешно откалибровал NEC 2490WUXi2 и макбук про - Градиент серый, а 1970 ну никак не получается. что делаю не так?
Re[sstyle]:
Вероятнее всего, Вывсё делаете правильно.
Дело в том, что некоторые матрицы с расширенным охватом (а, видимо, монитор с расширенным охватом) выдают такие спектры кардиналов, что фотоэлектрический колориметр (который по сути представляет собой всего-навсего крупный пиксел хорошей кремниевой матрицы фотоаппарата) выдает лажу. Проще говоря, -- "не подружились". Проблема решается спектрофотометром. Похоже, это ваш случай, увы. Голову на рельсы не положу, конечно, но вероятность стремится к 100%.
Re[Alexey Shadrin]:
Ого, не ожидал ответа от гуру данной темы. Удивляет что 2490 вроде бы тоже с расширенным охватом но калибруется а этот нет (( но безусловно у меня нет оснований не доверять, тем более что я совсем новичек в калибровке. Прочитав Ваш труд, решил попробовать profilemaker на макбуке и очень уж ушел в красноту. Подозреваю что проблема в отсутствии инструмента редактирования цветовых каналов, но i1match калибровала более менее правильно. Делал делал так: калибровал, затем делал таблицу измерений, на последнем этапе соЗдания профиля вверху выбирал штатные данные программы для lcd а внизу созданную таблицу для монитора, профиль large, точка белого согласно измерениям и нажал старт. Применил профиль и ужаснулся (
Re[sstyle]:
от: sstyle
А не удивляйтесь: у нека пиковые выбросы по одним длинам волн, у делла -- по другим. Здесь не угадаешь, где колориметр напорется. Не морочтесь, коллега -- проблема колориметром не решаема. Ищите спектрофотометр -- всё получится с первого тыка. (В крайнем случае -- со второго, если придется повернуть спектрофотометр на 45°.)
Re[sstyle]:
лсд не калибруеться. из близи, (паук то вешаеться в упор!!) ,, через открытую ячейку будут с боку просвечивать другие ячейки.
Re[L4m3r]:
Спектрофотометр наверное стоит безумно.
В смысле лсд не калибруется? Я не так вешаю прибор или вообще не калибруется?
Re[sstyle]:
от: sstyle
Да, зачем покупать-то. :) Возьмите напрокат.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Каждый месяц брать думаю накладно будет
Re[sstyle]:
от: sstyle
Зачем каждый месяц? Современный ЖК-монитор калибруется не чаще одного раза в год. На вопли reminder не обращайте внимания.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
читал что новые мониторы надо часто, а когда уже поработал месяца 3-4 уже можно редко калибровать. А что по макбуку скажете? Почему ушел в красный, а при i1Match все нормально?
а NEC2490 лучше калибровать SpectraView или все же другим софтом? Как я понимаю только спектра может в LUT писать.
Попробовал откалибровать его ProfileMaker, все как на макбуке (( цвета не понятно куда уезжают, после повторного прохода еще хуже стало:
Калибровка спектрой для сравнения:
Re[sstyle]:
от: sstyle
в смысле. йа говорю 90% вероятности что у него гамма разошлась из за того что через открытую ячейку одного цвета поцвечивается с боку цвет другово цвета. издали глазом это невидно ,а пауком..
забить надо на это фсё, гамму руками а насыщеность 1 раз пауком.
Re[L4m3r]:
ок. на тот моник забили ) а 2490 нек и макбук калибруются нормально, но вот Алексей советует пользовать ProfileMaker, которым не получается откалибровать, см фото выше. Хочется понять причину
Re[sstyle]:
от: sstyle
C каких это пор 2490 стал иметь расширенный охват? Дайте ссылку почитать с этой информацией. У меня вторая версия 2490, как и первая - имеет стандартный цветовой охват. Вот 2690 - да, расширенный охват.
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
да верно. у 2490 обычный охват, тогда не ясно откуда у 1970 он расширенный. монитор дешевле в 2-4 раза
Re[sstyle]:
от: sstyle
Естественно у 1970 тоже стандартный охват.
Re[Кир-350]:
от: Кир-350
и не смотря на это калибровать Display LT не выйдет из-за их индивидуальной непереносимости?
