не исправный Зоркий 4. Прокручивается головка взвода затвора
Приобрёл Зоркий 4. Первой серии (старая шкала выдержек с 1/25 вместо 1/30).
Головка взвода затвора при вращении по часовой стрелке не фиксируется во взведённом положении. В положении взвода происходит щелчок и рукоятка прокручивается дальше, шторки затвора продолжают движение.
Затвор взводится и срабатывает.
Снятие верхней крышки и защитного кожуха видимых повреждений не выявило.
В чём может быть проблема?
Re[b-men]:
Одну из не неисправностей нашёл, когда снял механизм замедления затвора. Заедает рычаг отсекателя. Клинит в одном из положений.
Отрегулировать как пишут в книгах (Майзенберг) не удалось. Нанес на рычаг 2 мелких капли жидкой смазки - улучшения нет.
Из положительного шторки затвора на глаз стали двигаться правильно. До залезания в механику оставались в открытом состоянии после нажатия кнопки спуска или двигались замедленно.
Рукоятка взвода затвора по прежнему проворачивается со щелчком.
Re[b-men]:
Не ясно из описания - если не фиксируется головка взвода, значит она назад должна крутиться, если после полного взвода она продолжает крутиться, то шторки должны отскочить назад.
Отсекатель смазки не требует, нужно аккуратно разобраться почему он заедает. Возможно деформирован, либо один из винтов направляющих потерян либо погнут?
Если шторки двигаются медленно, то скорее всего нужна профилактика и проблема с отсекателем - не основная.
Re[skyrider]:
В отсекателе все винты на месте. Камера в хорошем внешнем состоянии. (только краска стерлась на кожзаме). Механика на вид вмешательств не имеет либо, аккуратно ремонтирована.
После полного взвода щелчок, головка взвода затвора после него свободно вращается по часовой стрелке до следующего щелчка. В положении взвода не фиксируется свободно вращается дальше. Щелчок происходит в положении на 8 часов если смотреть от задней стенки камеры.
После щелчка затвор спускается, но ход шторок короткий. Если остановить вращение до щелчка ход шторок полный. Испытывал на выдержке В, она отрабатывается если останавливать вращение до щелчка. Большинство выдержек работают не верно.
Шторки в момент щелчка дергаются, и продолжают двигаться.
Когда головка взвода прокручивается от щелчка, в кадровом окне видно края 2-х шторок в месте их стыка. Стык довольно плотный либо край одной из шторок наложен на край другой где-то на 3 мм.
Неисправностей выявил 2:
1. Рычаг отсекателя в механизме затвора не пружинит ходит свободно (от регулировал без заедания);
2. Щелчок и прокрутка видимо связаны с барабаном приемной катушки.
добавлено в 19:20
Узел для приёмной катушки снимал и ставил на место проблема сохраняется.
Поломка в механике затвора. Залил видео с камерой на ютуб. Ниже 2 ссылки.
https://youtu.be/lEh7fO_zhxY
https://www.youtube.com/watch?v=lEh7fO_zhxY&feature=youtu.be
p.s. Сори за качество снимал одной рукой.
Re[b-men]:
от:b-men
Проблема в том, что вы купили неисправный Зоркий, а у вас отсутствует опыт ремонтировать фотики. Проще поискать по объявлениям другой работоспособный Зоркий и разумеется поторговаться ;)
P.S. А если этот ремонтировать, то вам скорей всего потребуется донор.
Re[Хрюнь Манюнь]:
Я знал, что покупаю. У меня сейчас два "Зорких 4" тот о котором пишу сюда и второй, с надписью 50 лет советской власти на крышке. При том я точно знал, что покупаю и знал необходимость ремонта.
Он был куплен из-за наличия в нем приёмной катушки и Юпитера-8 без пыли между линзами, но заклиненного.
Оба требуют профилактики. Первый несмотря на убитый затвор потрепанность в руки брать приятнее чем другой (собран лучше). Приемная катушка от него не подходит на второй, слетает и не встает как надо. Аппарат №2 периодически сбоит. Отснял 1 плёнку, на второй пленке отказал, перестал взводиться на 8 кадре, сейчас зарядил его этой же пленкой 2-й раз.
По камере из-за которой тему создал: снимал автоспуск. Не исправен затвор, вероятнее всего узел спусковой кнопки и транспортировочного барабана плёнки.
Худые обе шторки (светил фонариком в темноте), хотя и без него видно, что ткань потрескалась. Отсутствует одна винтовая шпилька.
У меня действительно нет опыта ремонта пленочных фотиков, но имеется опыт слесаря механо-сборочных работ на заводе. В моём городе нет ремонтников механических плёночных камер.
А ближайший ремонтник которому я могу доверять живёт на Донбассе. Потому и приходится выкручиваться как могу.
Re[b-men]:
Вы далеко от Москвы?
Re[b-men]:
от: b-men
Похоже на неисправность тормозной пружины.
Вот книга по ремонту (страницы 72-73): http://rangefinder.ru/manual/books/Vishnevsky_Remont_fotoapparatov.pdf .
Здесь страница 153: http://rangefinder.ru/manual/books/Maizenberg_Remont_Fotoapparatov.pdf .
Re[kyerdna]:
От Москвы?! Относительно близко, я из Пензы (город на реке Суре), поволжский регион.
Спасибо! Обе книги уже скачал ещё когда стал камеру разбирать.
Читаю вникаю, но придётся распечатывать листы относящиеся к дальномеркам. С экрана читаю нормально без проблем, для меня неудобство состоит в том, что иллюстрации за 3 листа от текста.
