Здравствуйте. У меня 5 и 6 фотошоп и у обоих одна и таже проблема.
Диск C и Д пустые, но все равно если я обрабтываю фотографии пакетно, то через 7 -8 снимков- он начинает паниковать, что не хватает памяти Ram , что делать? переустановить фотошоп? можно ли как-то ему увеличить эту память?
не хватает памяти RAM
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[mol-aleksis]:
Может ему оперативки не хватает.. Предполагаю, что не держать открытыми пачки файлов с историей обработки, ну или ОЗУ добавить..
Re[mol-aleksis]:
почаще выполнять purge all. если какоито внешний плугин задействан может он течот. а если нет то остаецо токо стереть фтошоп хДДДД
Re[mol-aleksis]:
ОЗУ?
purge all. ?
можете расшифровать для чайникво?
purge all. ?
Re[mol-aleksis]:
оперативной памяти не хватает в первую очередь .
Re[mol-aleksis]:
Меню Edit - Preferences - Performance. В разделе Sctratch Disks отметить все доступные диски (по умолчанию только С) В разделе Memory Usage ползунок доступной для PS памяти в крайнее правое положение (про крайнее это шутка, хотя если работать будет только PS, то почти крайнее можно). Далее можно и Purge: меню Edit - Purge - All (удалит результаты всех предыдущих операций). Если всё вышеперечисленное не помогает - то или удалять PS или менять компьютер ;) Ну ладно, не менять, а добавлять оперативной памяти :D
Re[mol-aleksis]:
от:mol-aleksis
Диск C и Д пустые, но все равно если я обрабтываю фотографии пакетно, то через 7 -8 снимков- он начинает паниковать, что не хватает памяти Ram , что делать? переустановить фотошоп? можно ли как-то ему увеличить эту память?Подробнее
А сколько у Вас оперативы? А то может её там всего 512мБ, - это всё равно, что её нет совсем
Re[mol-aleksis]:
от:mol-aleksis
меню редактирование - установки - производительность
Re[фоторулюбитель]:
CS6+Win 7 64bit - винда после второго обработанного файла во всю ругается на нехватку оперативы и предлагает закрыть фщ.т Оперативки 8гб... баг CS6?
Re[PhotoKEI]:
от: PhotoKEI
В диспетчере задач помониторь сколько он жрем памяти.. а то мб какое другое приложение сжирает много и фш в итоге мало остается...
Но в теории 8 должно хватать на гораздо больше чем 2 файла (если это не файлы по 600 и выше мегов).
Re[Mr.Hankey]:
2Гб шоп, 1,5Гб лайтрум. Остальные и по 100мб не набирают.
Re[PhotoKEI]:
Тогда странно. Видимо действительно баг.
Re[mol-aleksis]:
от:mol-aleksisкак на писал вам фоторулюбитель в этом меню смело ставьте 70-80% следует так выставлять если у вас 12 гигабайт и более 8)
Re[PhotoKEI]:
от: PhotoKEI
Проверьте место на Sctratch Disks, некоторые программы на нехватку места для временных файлов ругаются. Может и тут тот же случай?
Re[mol-aleksis]:
Рекомендую поставить какой нибудь оптимизатор памяти Например бесплатный wise care (в этом пакете присутствует такая утилита) и при необходимости запускать... Мне помогает...
Re[GAN]:
Я не специалист по фотошопу, но может CS у Вас 32битный, он и упирается в 2Гб памяти.
Re[GAN]:
от: GAN
На диске более 500Гб свободно.
Похоже и правда какой-то баг CS6, не у одного меня он вылетает. Кстати, раньше на 32х битной системе сидел, тоже вылетал частенько. Наверное стоит откатиться на CS5.
Re[mol-aleksis]:
RAM - это оперативная память. Так что присмотритесь к конфигурации своего компьютера. Какую операционную систему вы используете. Посмотрите по процессам в диспетчере задач - может что-то лишнее висит.
