Не хватает мне одной штуки в фотошопе. Вот хочу спросить а) правда ли это нужно? и б) правда ли этого нет?
Вот есть пипетка указания серого. А почему нет пипеток указания других цветов? Причём не так, чтобы по-очереди, а чтобы одновременно - ткнуть 2-3 точки на картинке, потребовать там определённых цветов, а потом он пусть сам так кривые перекорёжит, чтоб в результате во этих точках возникли желаемые цвета. Я же могу это сделать ручками, просто автоматизации хочется. Может плагин какой есть?
Для простоты хватило бы такого 2-точечного интерфейса. Вешаю 2 штуки Color Sampler Tool - это будут контрольные точки. А два основных фотошопных цвета (Foreground и Background) - это желаемые цвета. Нажимаю большую кнопень, в результате к картинке применяются двухточечные кривые, которые всё изменят как надо. Может это даже Action можно такой сделать?
Не хватает фичи в шопе
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Александр Азанов]:
Да легко - делаете белую пипетку, к примеру, красной, серую - зеленой, черную - синей. А кривые перекорежатся сами (ой, что будет :) :D) Единственное, что скорее всего не получится записать в экшн - это текущие Foreground и Background.
Присоединяюсь к вопросу. А задача, например, такая. Есть два смежных, частично пересекающихся кадра панорамы. Но они отличаются по цветовым параметрам - разный ББ, уровни белого-черного, контраст и тд. Можно ли в шопе, указав три пары соответствующих точек (в тенях, центре и светах) на обеих кадрах, привести параметры одного изображения к другому?
1-попробовать Match color - вдруг поможет, скорее всего нет
2-(на самом деле первое) - ну и как Вас угораздило снять два кадра под будущую панораму с разным ББ, контрастом и прочее
3-если уж так нужен для сшивки панорам именно шоп - попробуйте Photomerge - авось поможет
4-шоп - не лучшая программа для склейки панорам
5-можно и кривыми, возможно, что хватит трех точек - может меньше, может больше, но вручную
6-не спрашивайте где находится Match color и Photomerge - есть волшебная кнопка F1
7-не обижайтесь за безапелляционность, у меня насморк, страшней болезни нет :)
Re[Nat]:
от: NatСпасибо, "Match color" гляну завтра, не приходилось с ним сталкиваться...
А насчёт "как угораздило" - знакомый недавно просил сделать ему панораму из трёх древних отсканенных фоток, одна из которых получилась снятой против солнца. Снимали плёночной мыльницей, на автомате. Поэтому кадры по уровням не совпадают между собой практически никак :).
Тот раз руками сводил долго и упорно, выписывая уровни на бумажку и пытаясь подобрать нужные значения в Levels-ах. Однако чувствую, веловипед для этого уже изобретён :).
Re[andie]:
от: andie
А я думаю, что нет, какой уж тут велосипед, если все так плохо - попробуйте лучше Photomerge (интуиция мне подсказывает, что Match color не спасет). File-Automate-Photomerge. Есть еще специализированные программы, например PTGui. Но в тяжелых случаях "ручная работа" может оказаться эффективнее.
Re[Nat]:
Панорама это всего лишь один из примеров. Можно привести много других. Например, снял я снял несколько портретов в похожих условиях. Потом долго повозился с цветокоррекцией одного из них - ББ, кривые итп. А с остальными хотелось бы автоматом сделать то же самое. Или один и тот же портрет, но напрасно сделал в самом начале кадрирование или изменение размера. Как не потерять всю цветокоррекцию, которую сделал потом?
Match color это здорово, я почему-то не знал, спасибо! :) Но механизм с пипетками, как более простой и понятный тоже пригодился бы. Удивляет, что я могу сделать это руками, вбивая цифры на диалоге кривых, но нет автоматизации.
от: Александр Азанов
Да Вы, батенька, опасно близко подошли к поиску волшебной кнопки "зашибись", это порочный путь :) В ФШ и так куча возможностей автоматизации процесса. Чем Вам не угодило сохранение и загрузка кривой. Кстати, если при вызове диалогового окна любого инструмента зажать Alt, то вызовется последняя настройка - очень удобно. А еще есть корректирующие слои, которые можно сохранить и "натягивать" на другое изображение. Кстати, состояние в History из еще открытого изображения тоже можно "натянуть" на другое, правда, кадрирование тоже применится. Ну совсем-то не думать нельзя :)
