Не ходите , дяди-тёти в магазин
Всего 63 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[СВД]:
от: СВД
Щас ДВ забронинированы подлодками, на СВ шпиёны, КВ - фанаты и борцы с F-35
Он всегда был под ними....
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
АМ - это вид модуляции сигнала.
СВ -это средневолновый диапазон частот.
как может модуляция ...быть частотным диапазоном? Или наоборот...
АМ ( модуляция) может применяться в любом диапазоне... хоть в ДВ...хоть в СВ...хоть в КВ и УКВ...
Ето амереканское сокращенее. если написано только ам и фм то ам это св. Если другие то это LW и SW.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
LW - это по ихнему ДВ. ХЗ где вы взяли АМ?
FM - это небольшая часть УКВ диапазона...ну или если профессионально поддиапазон.
В основном отдан на откуп "попсовым " радиостанциям...или профессионально УКВ радиовещанию. так же в этом диапазоне работают несколько каналов аналогового ТВ вещания...
Re[СВД]:
F(requency) M(odulation) (eng.) = Ч(астотная) М(одуляция)(рус.)
A(mplitude)M(odulation) (eng.) = А(мплитудная) М(одуляция) (рус.)
L(ong) W(ave), M(iddle) W(ave), S(hort) W(ave) = ДВ, СВ, КВ.
Ultra Short Wave) = УКВ
Давайте не будем путать (смешивать) длину волны и способ кодирования (амплитудный или частотный).
Re[victorkanda]:
от:victorkanda
дык кругом же одни профи...в любой области.
Кстати модуляция это не кодирование.
Без модуляции не возможно передать сигнал на какое то расстояние.... или только по физической цепи...
То есть модуляция это физ процесс наложения на ВЧ сигнал информационного сигнала в случае с радиодиапазоном с целью его передачи на различные расстояния. Тот же процесс модуляции используется и для частотного уплотнения... ну допустим при передаче информации по кабелю.
Допустим для преобразования голоса человека в электрический сигнал используются микрофоны... а с микрофонов уже электрический (НЧ) сигнал идет в модулятор. НА этапе после преобразования голоса в НЧ электрический сигнал до входа его в модулятор этот сигнал можно закодировать...преобразовать в цифровой... и т.д. а на другой (приемной стороне) декодировать...
Re[MERKURU]:
Кодирование-шмодирование, ежу понятно. Ну преобразование звука в свет или радио.
Кстати, плавающая частота тоже имела место. Как сейчас, не знаю.
Re[victorkanda]:
от: victorkanda
не понял что означает по вашему плавающая частота?
ВЧ или несущая ( то что модулируется) должна быть очень стабильна. Никакая "плавучесть" у нее не допускается... ну если точнее то на уровне единичных герцев.
Достигается это тем что в возбудителе передатчика используются различные методы " стабилизации" несущей частоты... в том числе термостаты и пр. прибамбасы. Ибо возбудитель это как бы сердце любого передатчика. Ну а в приемнике это будет гетеродин. Хотя часто блок опорных частот что в приемнике что в передатчике один и тот же...
Нестабильность частоты называется девиацией...
Re[victorkanda]:
от: victorkanda
Возможно вы имеете в виду систему адаптивной радиосвязи. Но она себя не оправдала как бы. требует большого частотного ресурса.
В военное время когда на все остальное наплевать вероятно будет использоваться но не сейчас
Что это имеется в виду:
сканер держит под контролем какой то участок диапазона и анализирует частоты на лучшее прохождение сигнала, помехи и т.д. Допустим вы установили связь на частоте 1. А через 5 минут на этой частоте появилась помеха или ухудшилось прохождение...автоматика переводит радиостанцию на частоту 2...там стало плохо...на частоту 3...и так далее...
Теперь представляете какой частотный ресурс для этого нужен?
Вторая ситуация это связь с подвижными объектами. Допустим с самолетом. Там уже частота будет "уходить" из за эффекта доплера... но этот эффект давно изучен и его влияние компенсируется в средствах связи разработанных для связи с подвижными высокоскоростными объектами.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Не эксперт в этой области, но примерно так, как вы описали.
Частота меняется по шифрованному алгоритму .
Re[victorkanda]:
от: victorkanda
Я вам описал процесс. В моем примере алгоритм перехода на другую частоту задается результатом сканирования частотного диапазона.
Ничего не мешает этот алгоритм подчинить любому алгоритму.
Но как уже отметил раньше это требует большого расхода частотного ресурса.
Сейчас каждая частота на излучение получается в государственной комиссии по радиочастотам. Даже на релейную связь.
Причем частота разрешается за денежку. ( Документ называется РИЧ- разрешение на использование частоты).То есть платят за конкретную F и она становится разрешенной для вас на какой то период времени.
В этом разрешении будет и вид модуляции и мощность и все параметры излучения. Выход за "разрешение" это штраф.
Теперь представьте когда вы закажите не конкретную F...а диапазон.
C моей точки зрения получить такое разрешение не реально. Тем более на КВ и УКВ.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Зачем дилетанты лезут в такие вопросы где полное обнуление? И гугл тут часто не выручает...потому что туда другие дилетанты успели закачать свои "глубокие" познания...
Звук в ТВ передачах не идет на 100 МГц....
Диапазон 100-150 Мгц и 220-400 Мгц это "авиационный диапазон"
На нем работают и военная авиация и гражданская причем во всем мире.
Так же в авиации использовался СВ диапазон для приводных радиостанций. Приемник был на каждом борту.
Так же в этом диапазоне работают и работали малоканальные радиорелейные станции вооруженных сил. Авиация в АМ а релейки в ЧМ.
Так же в этом диапазоне работали все ТВ приемники советского союза и большинства других стран...
ДВ диапазон и СВ диапазон слишком узки. Сигнал распространяется очень далеко...АФУ имеют громоздкие размеры ( ибо грубо размер антенны считается от длинны волны) Если в СВ и ДВ жучить частотную модуляцию то диапазонов не хватит на всех... будет сильное взаимное влияние и пр.
Диапазон 1,5-30 Мгц (КВ) использовался и используется военными... правда в основном в нижней части диапазона. Диапазон 30-60 МГц тоже использовался военными (УКВ). В этом же диапазоне работали маломощные радиостанции в народном хозяйстве. Ну и так далее....
ДВ диапазон действительно используют для связи с подводными лодками... по ряду свойств этого диапазона... такими как дальность распространения...и способность "пронзить" толщу воды...
Ну а сам то тоже ??? Амплитудная модуляция и частотная модуляция и есть принцип длины волны , где модулирование с помощью амплитудных колебаний это среднечастотный диапазон , а модулирование сигнала частотными колебаниями есть ультракороткий диапазон . Без разницы как назвать , либо по принципу модуляции , либо по длине волн . Амплитудная модуляция AM = средняя длина волны ; Частотная модуляция FM -ультракороткая длина волны ;
Сам диапазон это лишь вопрос стандартизации . Диапазон AМ он же CB - гражданский диапазон - ситизен банд . 27 мЦ - зарезервирован для дорожных раций а модуляция в этом диапазоне разрешена с 1 до 29 канала .
Re[humax67]:
Частота ⮀ длина, а модуляция (АМ/ЧМ) выбирается демократически, даже тов. И.В.Сталин не возражал (посмертно):
Радио, 1953, №6
http://the-mostly.ru/misc/preimushchestva_veshchaniya_na_ukv_s_chastotnoy_modulyatsiyey.html
Re[СВД]:
от: СВД
Для справки, на буржуйских грундиках, маркировка FM означает частотную модуляцию и УКВ диапазон, MW означает средние волны, и LW означает длинные волны. Зачастую, особенно в народных приёмниках, маркировку MW опускают, и вместо неё присутствует маркировка АМ, то бишь, амплитудная модуляция. То есть, я говорю СВ, подразумеваю АМ, я говорю АМ, подразумеваю СВ. LW, то есть, длинные волны, формально тоже попадают под определение АМ, но все же, как правило, маркируются как LW, видимо, для того, чтобы неискушенный радиолюбитель все же не путал СВ и ДВ.
Шпиёны все же тусуются в основном на коротких волнах, ибо на СВ прохождение исчисляется сотнями километров в хороший день, тогда как у КВ прохождение многие тысячи километров, в зависимости от частоты и времени суток. На КВ так же работает дальняя связь у гражданской авиации и судов.
Re[eugene_vlasov]:
Понятно, что на КВ-СВ-ДВ пользуют АМ, а на УКВ пользуют ЧМ, просто так лучше, но повторюсь - не путаем длину волны и способ модуляции.
Re[victorkanda]:
А мы и не путаем, мы предлагаем взгляд изнутри, так сказать
Это мы ещё не касались радиолюбителей с ихними боковыми частотами и синхродетекторами:)
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Таки, если Вы обладаете такими глубокими познаниями -тогда объясните мне дураку -ПОЧЕМУ в моей первой машине Ваз -2106 , по умолчанию встроенная ватомагнитола, имея диапазон вещания СВ, ДВ принимала радио эфир на всей территории СССР, а в нынешних иномарках диапазон FM принимает радио сигнал только в черте города (+) (-) 10-30 км за городом и не более , а частоты АМ аналогичны УКВ , вообще не принимают? Хотя судя вашей логики диапазон ДМ аналогичен FM а УКВ -АМ?
Re[Nomand]:
Вы, вероятно, спутали килогерцы с магагерцами :)
Re[eugene_vlasov]:
Так я в данном вопросе вообще не разбираюсь.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Приёмник принимает то, что передаёт передающий передатчик. Сейчас основная масса станций работают в диапазоне 88-108 МГц, сигнал от которых ловится не дальше 30-50 км.
Времена Дойче Веле, Голоса Америки и Свободы прошли.
этот "Голос" - только орган
Пресловутой Уолл-стрит.
Этим голосом то Морган,
То Рокфеллер говорит.
:cannabis: :cannabis: :cannabis:
Re[victorkanda]:
Толково и по делу.
