Не горит одна из ламп подсветки автофокуса на вспышке Canon 430! Теперь подсветка автофокуса не в виде креста, а а виде обычной горизонтальной линии. По стечению обстоятельств снимал в клубе на новый объектив; результат - нерезкие снимки...причем нет следов бэк- или фронт- фокуса, снимки именно нерезкие по всей площади...Без вспышки при дневном свете объектив выдает вполне резкие снимки.
Может ли подсветка фокуса на вспышке влиять на резкость изображения?
Не горит одна из ламп подсветки автофокуса на вспышке Canon 430! Что то можно самому сделать?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[duha127]:
нет.
фокус либо есть, либо нет. у Вас - второе.
Re[duha127]:
В режиме авто зато крестом подсвечивает. :) Нужно к новой камере и вспышку новую... У меня с 300D вспышка 550 EX замечательно себя чувствовала, а с 350D подсветка AF теперь не крестом, а линиями. ( в творческих режимах)
Re[Butchersmeat]:
Включите автовыбор точек фокусировки и будут гореть обе.
Re[Андрей1970]:
Или одну центральную.
Re[Костя Тимофеюк]:
Зависит от выбора точек фокусировки. Если автовыбор, то горит крест, если верхняя, средняя или нижняя, то горит вертикальные линии, если боковые, то горизонтальные линии.
Re[duha127]:
спасибо всем за советы, и правда щас проверил, работает крест в остальных режимах...только уверен на 100%, при фокусе по центру на прошлой неделе горел крест, а сейчас - линия...Просто снимаю в клубах на открытой диафрагме, поэтому точность фокуса и максимальная резкость превыше всего, а на этой неделе очень много брака из-за ошибки фокуса. Крест на центр можно вернуть как то?
