Не фокусируется мануальный объектив , нужен совет!
Здравствуйте , приобрёл мануальный объектив Солигор 28 мм , поставил через универсальный переходник на Олимпус 450 , но сфокусироваться на удалённые объекты не могу , фокусируется только на 15-20 см , при чём , когда ставлю на бесконечность , кто сталкивался с такой проблемой , пожалуйста посоветуйте в чём проблема , спасибо!
Re[musubi]:
универсальный?, не знаю вам нужно М42 на ваш олимпус.
Re[Андрей Засыпко]:
Вот такой http://oly43club.ru/index.php?p=xxx , с другими М 42 объективами проблем таких нет!
Re[musubi]:
ну значит мешает там выступ какой нибудь и он не вукрчиваеться до конца
Re[L4m3r]:
Вы имеете ввиду зазор между объективом и переходником , то он максимум 2 мм , а сам переходник вкручиваетс и садится хорошо!
Re[musubi]:
от: musubi
Cия ситуация сильно смахивает на то, как если бы кто-то на зеркалку поставил дальномерный объектив, с гораздо меньшим рабочим отрезком. Но дальномерный Солигор??? С резьбой М42??? Чисто, бред. Что-то, похоже, не в порядке с Вашим объективчиком.
Re[musubi]:
от: musubi
Какой такой зазор? Не должно его быть.
Re[TOPMO3]:
от:TOPMO3
Байонет у него Konika AR , рабочий отрезок 40.7мм , но такая же ситуация была , когда я поставил на него Мир 1 В , но я подумал это частный случай.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Плотному прилеганию мешает аллюминевый ободок объектива , в который упираются винтики переходника,думаете дело в этом ,может его надо спилить?
Re[musubi]:
увеличился рабочий отрезок - потеряли бесконечность, обычное дело, пилить или нет думайте сами.
Re[Di_Joker]:
Самое интересно, что объектив подошёл без переходника к олимповскому байонету, вопрос о фокусировке отпал , теперь встал вопрос , как его фиксировать :)
