Может кто-нибудь сталкивался с такой хренью.
от: Сергей ГерасимовВерсия у меня Pro, а насчет профилей вы не правы, профиль изображения он подхватывает и в режиме быстрого просмотра.
АСДЦ должен быть Про и потом, зачем же вы включили быстрый просмотр, принем профиль игнорируется
от: L4m3rУже изучаю. Спасибо за полезную ссылку.
значит фотощоп неподхватывет. гамма щкалу в зубы и выеснять где правельно. www.normankoren.com
от: Сергей ГерасимовИзвиняюсь, был не прав
В версии 2.5 не подхватывает, по этому я и улыбаюсь.
Покажите принтскрин панели управления цветом АЦДси, т.к. я бывший программер и в сказки не верю :)
от:Pavel_79
открыл в ACDSee, а там черный совсем другой и цветовые переходы поедены. При этом в ACDSee включено управление цветом и включено использование встроенных в изображение профилей.
видно что у ACDSee контраст завышен. В глубоких тенях разница намного больше.
Кстати в Irfan тоже самое как и в ACDSee и тоже управление цветом включено.Подробнее
от: kkk
ФастСтоун тени показывает нормально, но подвирает с насыщенностью цветов.
от: kkkУ меня не получается в NX добиться нечто похожего на PS и LR :( Попробовал ещё одно "color critical" приложение Picture Windows Pro и тоже расстроился после сравнения. Неужели одинаковая картинка с LR может быть только у PS и Bridge (у Bridge не полное соответствие, но почти), т.е. между адобовскими приложениями?
наиболее корректно управление цветом решено в ViewNX
от: VansНе специалист, но на моём мониторе и на мой вкус многовато немного..
Мало-много цвета?
от: L4m3rВ LR не нашел подробного управления цветом, а в PS уже пробовал выбирать алгоритм Microsoft для всех цветовых преобразований, но большой разницы не заметил.
в адобовский приложениях обычно есть в настройках использовать Adobe CMS или Windows CMS.. так вот они немного разные
от: L4m3rЭто как? Если речь про типы сопоставления профилей, то я их все четыре перепробовал - нет соответствия с другими прогами и всё тут
надо настроить сам монитор чтоб преобразование без коррекции по возможности щло.. если не получится выставить точно sRGB то что б только насыщеность корректировалось а не контраст
от: Vans
Недо или перенасыщение?
от:L4m3rДа, а кто спорит.. все проги внутри себя правильно по пипетке рассказывают о 5-5-5 и о том, что этот 5-5-5 после перевода в sRGB стал 2-2-2 (в случае Adobe ICM), мы то о другом..
ну беру квадрат 5.5.5 в адобе РГБ.. дальше беру фотощоп и конвертаю его в sRGB..
microsoft ICM - 1,1,1
Adobe ICM - 2,2,2
ы?
то же самое если принтскрин зделать с этого 5.5.5 - будет 2.2.2 в sRGBПодробнее
от: Pavel_79
с зашитым профилем sRGB ....
PS 0-0-0/13-13-13
