http://korova.b-mg.com/2006/03/16/scancam/
народ маньячит ;)
Не для слабонервных! Цифровой задник своими руками. Как можно?..
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[izsi]:
Re[Panhrom]:
от: Panhrom
Попробуйте фотографировать мнимое изображение,
т.е. всё так же, но без матового стекла.
Идею можно развить так: надо воткнуть планшетник в широкоформатник. Проблема в том,что матрица планшетника углублена в сканирующую башку, при чем, таким образом, что засветить ее можно, преимущественно, фронтально. т.е. сканирующую башку придется курочить - раз и фокусироваться придется по монитору - два. Или найти сканер, у которого матрица ну очень близко к стеклу, на что я не очень-то расчитываю.
Re[izsi]:
от: izsi
предлагаю за одно открыть тему "пара лимонов баксов своими рукам" =)
Ну сканер там то-же потребуется
Re[izsi]:
А если web-камеру приспособить?
Вообще, непонятно для каких целей задумана такая идея. Если есть цифровая мыльница, зачем мутить с матовыми стёклами и прочими делами - нормального качества от оптики такими методами всё равно не добьёшься.
Re[izsi]:
от:izsi
Идею можно развить так: надо воткнуть планшетник в широкоформатник. Проблема в том,что матрица планшетника углублена в сканирующую башку, при чем, таким образом, что засветить ее можно, преимущественно, фронтально. т.е. сканирующую башку придется курочить - раз и фокусироваться придется по монитору - два. Или найти сканер, у которого матрица ну очень близко к стеклу, на что я не очень-то расчитываю.Подробнее
Тута полистай - http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=16&mt=11492, и ищи камеру 18х24см. Можно 24х30.
Re[Алкоголик]:
от: Алкоголик
Уже поискал и нашел, и с этого все и началось ;)
Re[izsi]:
от: izsi
Не... Как по мне, это слишком сложно. В 100 раз проще как я сказал - поломанную камеру с работающей электроникой. Останется только добиться полной синхронизации затвора и електронной сработки мтрицы. :) (Легко сказать... ) :) Все это в коробку, чтобы не пересвечивало. Если результат хоть чуток удовлетворит - курочте сканеры, чего я все равно не стал бы делать. Ибо АБСОЛЮТНО не уверен, что электроника сканера способна так шустро считать данные с матрицы, как на фотокамере. А иметь только многосекундные выдержки...
Re[izsi]:
А я вот подумываю повторить подвиг чувака с хобота , который сделал панорамный сканер.... только он использовал протяжник , а я под это дело хочу переделать ерсон 1270....
сканер выбирался из расчета невысокой цены УСБ2 и наличия поддержки SANE (ибо под виндой дрова ковырять - ну его нафиг)....
начинать придется с драйвера а не с механики...
1. придется отучить от калибровки... калибровка у него расcчитана как на компенсацию разной чувствительности соседних элементов матрицы (полосения) так и компенсации лампы(цв. температура и яркость плывут во времени и от температуры) ... поскольку лампу отрубаем она не влияет на результат , а параметры матрицы достаточно стабильны , можно один раз сделать калибровку и сохранит в файл.... со временем можно будет соорудить калибровку на реальном обЪективе по белому листу (компенсируется винЪетирование и "желтение" обЪектива)....
2. научить двигать изображение в каналах на заданный шаг... те автоматом компенсировать расползание RGB....
3. если расковырять прошивку сканера (она не хранится в сканере а загружается из файла каждый раз при включении) то можно будет произвольно управлять шаговиком , те выбирать любое горизонтальное разрешение ( ограничиваться будет только механикой и здравым смыслом) ....
4. также в прошивке можно будет добавить коррекцию времени экспозиции (время которое открыт электронный затвор те фактически чувствительность матрицы) , и как развитие этого возможность экспонировать каждую точку 2 раза с разной экспозицией те фактически расширить динамический диапазон....
вот только времени на фсио это катастрофически нихт....
Re[Николай Мартыненко]:
от: Николай Мартыненко
Условиями для регулярных проявочно-печатных сессий я не располагаю, а располагаю дипломом архитектора, т.е. многосекундные выдержки меня, как раз, вполне устраивают. Так или иначе, это как в анекдоте про жену, у которой, пардон, глисты...
Re[Gapey]:
от: Gapey
Ссылочку с подробностями будьте добры :)
Re[izsi]:
от: izsi
http://www.ixbt.com/digimage/pancam1.shtml
Re[izsi]:
а если поставить сканер вместо бумаги под увеличитель с плёнкой?
Re[tombo]:
один хрен нада научить лампу вырубать (те что с пленочной примочкой умеютЪ ,тока уних автоматом область сканирования становится через одно место..) и от калибровки отучать(при сканировани пленки калибровка также присутствует, проводится по участку свободному от пленки с тем-же матовым стеклом и лампой) ....
Re[tombo]:
от: tombo
Пытался...
1) Надо как-то гасить лампу. Теоретически, наверное, драйвер для этого можно и подправить. Я не умею, поэтому лампу заклеивал черной изолентой.
2) Надо качественное матовое стекло. Такого размера - хрен найти. Я пытался на кальку, на тонкий слой белой краски...
Ацтой. Цветопередача в заднице, резкость не фонтан. Вот эту проблему я победить так и не смог.
Re[izsi]:
СТОП! Вы, господа, по кругу пошли. Сканер с проекцией на молочный фильтр и его дальнейшая фокусировка на матрицу давно известы. Так оставьте просто объектив и берите изображение не с молочного фильтра а с окружающей среды :)
Re[Jester]:
Возьми коробку для диска и очень мелкую шкурку. Аккуратно разотри до матового состояния одну из сторон. Для просветления можно смазать какой-нибудь смазкой :) Получается стеклышко в разы лучше кальки. Все зависит от качества шершавости. Если то-же делать на крупноформатную камеру, то можно получить довольно сносную резолюцию.
Re[izsi]:
А вот уже готовый вариант:
"Park Hyun Jin в концепте с названием Digital Film"
http://www.novate.ru/blogs/110411/17329/
