Не держат аккумуляторы
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите, пожалуйста, понять проблему.
Есть старенький Пентакс Д200, 4 пальчиковых аккума Варта 2700 и зарядка technoline bc-700. Аккумы пережили максимум 30-40 циклов зарядки, зимой хранились несколько месяцев разряженными. Сейчас при зарядке два выдают емкость 2300, еще два - почему-то аж 3200. Но фотик их все воспринимает как полностью разряженные. Причем если взять один аккум и три обычные батарейки - фотоаппарат тянет , индикатор заряда выдает максимум (проверено на всех 4 аккумах), два аккума на две батарейки - уже нет. На двух аккумах еще отлично работает довольно мощный фонарик, больше проверить не на чем.
Такая бедулька не первый раз, выкинула уже три комплекта аккумуляторов разных производителей после 20-30 циклов зарядки. Заряжаю по всем правилам, после предварительной полной разрядки, минимальным током, храню вроде как надо, полностью разряженными. Кто сталкивался и знает, почему они так быстро садятся? Фиговые батарейки или зарядка? Главный вопрос - может дело быть в самом фотоаппарате, в контактах каких-нибудь? И как, если что, это проверить?
Re[olaxxl]:
Скорее всего, напряжения не хватает, у батареек он выше, и компенсирует недостачу одного аккумулятора
Re[GeologPS]:
Ээээ... а можно то же, только для моей внутренней блондинки - чуть попроще? Заранее спасибо от нас обеих. :)))
Главное - как бороться? Поменять аккумы (весь комплект, один, два, три) или таки фотоаппарат? Не подскажете, кому точно напряжения хватит на фотик?
Re[olaxxl]:
Давно когда этот фотик был в ходу были жалобы что не хочет работать это фотик от акумов.Намудрили они с питанием. Если акумы не больны можно проверить в вспышке по времени перезаряда . если долго заряжают пыху значит возросло внутреннее сопротивление акумов и при незначительных даже нагрузках падает сильно в них напряжение ну и соответственно фотик оповещает об их разряде замеряя это пониженное напряжение на самом деле аки ёмкость имеют но такие уже годятся для игрушег и не мощных фонарейю Пользуйтесь алкалайновыми батарейками.Но дело здесь и в самом фотике - намудрили они с ним .
Re[olaxxl]:
менять или на новые аккумуляторы хорошие, или батарейки, лучше литиевые
Re[olaxxl]:
360883991523 вставить в поисковик EBAY точка ком
АКИ с более высоким напрягом по сравнению с NiMh
Зарядка и ваша их зарядит током 500мА -она Negative Delta V по методу слежения за концом заряда так что зарядит до 1,95 вольт.Заряжал правдв в другой но тоже отслеживающая по этому принципу. Правда ёмкость очень маленькая максимум 1200mAh.На пробу можно и взять комплектик если так хочется фоткать Пентаксом
Re[olaxxl]:
Странно, почему 3200? У меня дохлые аккумуляторы заряжались в технолайне до 3700 Отсечка тупо по времени заряда срабатывает. И никаких тонкостей с "дельтой" :(
Я их выкинул.
Re[olaxxl]:
В здоровых аумах напряг поднимается до 1,55 потом происходит спад до 1.51-1.50
Вот на это спад и реагирует зарядка с дельтой и происходит отключка. В больных протекает по другому потому и имеем перезаряд чему очень некоторые рады - ведь цифры внушительные по якобы накопленной ёмкости :P
Re[IURASHIK]:
А чему радоваться?
Эти цыфорки - фикция.
Да и саморазряд в таких "больных" аккумуляторах бешеный.
"Лечить" их без толку...
В утиль!
Re[olaxxl]:
от:olaxxl
1. выкинуть аккумуляторы с большим саморазрядом - сейчас полно "предзаряженных"
2. не заряжать током 200 мА - на bc-700 не всегда фиксируется отсечка
3. емкость измеряется не зарядом, а разрядом (режим "тест")
4. фотоаппарат, значит, не понимает аккумуляторов - запрограммирован на батарейки (ваши акки = 1.2 В, алкалин = 1.5 В)
5. если очень хочется использовать аккумуляторы на этом аппарате, то
... взять NiZn. Но у них проблемы с зарядом, с быстрым подыханием, много брака
... или "химичить" на литиевых...
Re[olaxxl]:
У обычноео щелочного элемента 1,5 в, а у аккумулятора - 1,2 в. Четыре акуля выдают напрояжение, которое ниже батареечного ровно на один аккумулятор (4х1,5)-(4х1,2)=1,2.
У меня Пень K100D Super, проблемы с пальчиковым питанием зимой, когда на морозе падает емкость аккумуляторов, тогда пользуюсь Энерджайзерами, грипом Travor с литиевыми аккумуляторами или камерами K10D и K-5.
Re[olaxxl]:
Спасибо всем огромное. Поняла, что надо выкидывать весь комплект - аккумы вместе с фотиком. Он действительно не любит аккумуляторы, да и батарейки - не всякие.
Парадокс в том, что когда-то, на заре времен, именно возможность пользоваться батарейками, а не фирменным аккумулятором, сыграла не последнюю роль в выборе именно Пентакса. Думала, проблем с "пальчиками" будет меньше - купил пару комплектов аккумов и снимай без передышки, а если сели - в любом киоске можно схватить первые попавшиеся батарейки. А на самом деле Пентаксу и то не так, и это не эдак, вот и пылиться в шкафу, как дурак. :(
Re[olaxxl]:
Если уж выкидывать, может обменять на пару глиняных сосудов с этикеткой, на которой написано "Рижский черный бальзам"? ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Я их выкинул.
Да , наверное это "преодалевает" внутр сопротивление у просевших аккул-в (?), пытает снасильничать и прокачать чрез силу ... ) а если не выловить "дельту" - вырубает уже по времени , мол "сколькож можно" )))
Re[olaxxl]:
от:olaxxl
К слову сказать, фуджик S3Pro прекрасно кушает аккумуляторы АА. Брал его в том числе и по этим соображениям.
Re[andlo]:
Мало верится что вначале смотрим в свою корзину какие там акумы валяются и ради них докупаем фотик
Re[andlo]:
от: andlo
+1!
Исключительно с аккумуляторами его и использовал. Никаких проблем!
К тому же в инструкции четко сказано, что использовать только с аккумуляторами. Никаких батареек!
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Это конечно экстримально, НО!
Когда-то в конце прошлого века я покупал себе батарейную рукоятку к EOS 50(ELAN II) исключительно для того, чтобы питать его от АА.
Re[Анд_рей]:
Я тоже покупал китайскую отличную ручьку потому что в неё входил китайский отличный акум на 3200мА -3000 реально (никон такого акума не имеет)
Факт в том что ща зеркалок пожалуй нет от 4АА .
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Во-во, я тоже для Пентакса МЗ-6 батарейный грип Fg купил сразу с камерой.
