ND или PL фильтры для портрета
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую!
Не могу никак разобраться с техникой съемки подобных портретов:
Объектив: 50/1.2L
В тупик встал из-за некоторых фактов:
-Фото получаются темные и контрастные, причем, взглянув в EXIF, можно увидеть что выдержка достаточно длинная и диафрагма открыта. как утверждает автор, обработка - лишь цветокоррекция.
Вопрос заключается в следующем:
Возможно ли здесь использование ND-фильтра или полярика?
И вообще хотел узнать мнения или увидеть результаты съемки портретов на светосильные объективы с nd-фильтрами либо с поляриками, если у кого-то есть подобное.
Re[squadgazzz]:
Первый снимок похож на то, будто в ARC уменьшали дозу желтого или оранжевого, компенсируя получающее затемнение кожи другими средствами (Brightness или Exposure).
Во втором не наблюдаю ничего особенного.
Re[squadgazzz]:
Прошу прощения не то фото добавил второе.
вот оно
Re[squadgazzz]:
На третьем фото тоже ничего особенного не замечаю; кожа выглядит вполне нормально, обычный свет пасмурного дня.
Темноту и контрастность очень легко созавть в том же ARC (Adobe Raw Converter) движками Exposure, Brightness, Contrast.
Re[squadgazzz]:
так что никто не юзал PL фильтры на светосильной оптике?
Re[squadgazzz]:
Я вообще не понимаю, причем тут фильтры.
Подобные эффекты на фото - это обработка.
Полярик или ND на светосильной оптике просто скушает свои два стопа, вот и все.
Их имеет ставить в очень яркий день на предельно открытой дыре, когда выдержку начинает "зашкаливать"...
Re[squadgazzz]:
ND фильтр снижает освещенность всего одинаково, при правильной экспозиции снимок никак не изменится, поэтому его эффект можно получить обычной недодержкой.
Полярик в портретах вроде как незачем, ну разве что блеск кожи убрать и то для этих целей используются другие методы.
Re[Mike_P]:
какие методы используются для портретов, чтобы убрать лоснящийся эффект, блики и т.д?
Re[andrei.ru]:
Пудра?
Re[AP]:
:). а если в фотошопе?
Re[andrei.ru]:
от: andrei.ru
визажист, Фотошоп.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
а как же поступать в солнечный день, когда хочется открыть диафрагму, а выдержка зашкаливает?
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
В общем-то путь здесь очевиден - уменьшать ИСО, потом ND фильтры. Использовать поляризационные фильтры ТОЛЬКО для уменьшения светового потока неоптимально, дорого и не совсем полезно. Кроме того возникает вполне реальная вероятность того, что "поползут" цвета (в случае использования не самого качественного/дорогого фильтра) и уменьшится резкость. Все же поляризационный фильтр - это "сендвич" из полимерной пленка заключенной между двумя стеклами против одной стекляшки нейтрального фильтра.
Re[squadgazzz]:
Смотря, какие портреты и какой свет...
Полярик при съёмке портрета применяю когда:
1.Нужно сделать более прозрачными очки, с ослаблением бликов, удаётся не всегда.
2.Чторбы притемнить ЖК-телевизоры и компьютеры, когда портрет с их участием. Действует отлично и плавно, вплоть до полного погасания. Без фильтра – обычно выходит их пересвет. Выдержку тоже надо правильно ставить.
3.Людей с жирной или влажной кожей, например на пляже. Или лысина у мужчин сильно светится – частое явление и полярик также отлично и плавно гасит отражения света. На волосах тоже можно.
4. Чтобы притемнить небо, когда портрет с ним или когда в помещении, как контровой свет. Интересно, что приглушает и дневной свет сквозь плотные шторы, но несильно.
Нейтральный фильтр, как уже писали, чтобы при сильном свете, работать на открытой диафрагме, когда ISO, на минимуме всё равно нехватает, уйти ниже. А также и в студии иногда - портреты с более сильным светом и фильтром получаются, как-то сочнее, хотя диапазона ISO здесь хватает. ;)
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Следует разделить вопросы. Для банального притемнения сгодится отрицательная экспокоррекция. Об этом и был вопрос.
А по прямому применению ND фильтры никто не запрещает использовать.
Re[vlad--king]:
Плотный нейтральный фильтр ещё применяют, чтобы размыть колебания воды, чтобы получить совсем гладкую поверхность воды, как в ночной тишине. Или комбинацию из двух поляриков.
Вот на этом фото выдержка была 15сек. и это днём, при сильном свете.
Девушку пришлось положить, как бы спящей иначе смаз был бы неизбежен…
Re[squadgazzz]:
Попробуйте жёлтый или оранжевый фильтры - очень интересно получается.
Re[aka tango]:
от: aka tango
а можете примеры фото показать7
Re[squadgazzz]:
а кто автор снимков в шапке темы? не смог найти...
Re[squadgazzz]:
от:squadgazzz
Приветствую!
Объектив: 50/1.2L
Первое фото (чб которое) просто чб, где поверх лежит корслой "кривые" с режимом наложения "мягкий свет", маска и прозрачность по вкусу. Второе чб (пост ниже) тоже самое, но возможно использовался внешний канал (синий в красный), дабы усилить детализацию в лице... Ес-сно рецепты не истина в последней инстанции, а просто один из вариантов приготовления подобных картинок
