ND фильтры Freewell
ND фильтры Freewell
Здравствуйте. Ранее создавал тему о выборе ND'шника до 50$, но по комментариям других пользователей пришел к выводу о необходимости выкладывать больше за качество.
Присмотрелся к фильтрам от компании Freewell. Снимаю на sony a6400, sigma 30 1.4/sigma 16 1.4, видео на 1/50 выдержке естественно.
Интересующие фильтры: Переменный ND 64-512(6-9 stop), ND 64, ND 1000.
Интересуют определенные аспекты касаемо каждого из перечисленных выше фильтров.
Есть ли крест или виньетка и насколько сильная если снимать на переменном на ширик 16мм? Про наличие этих проблем при съемке на 9-ой стопе знаю, интересуют 6-8 стопы. Можно ли избежать на 9-ой стопе этих проблем если к примеру взять фильтр не под родную резьбу 67мм а на значение выше, к примеру 72мм?
Или же стоит присмотреться к ND64 или ND1000.
Не слишком ли ярко будет на 64-ом при съемке в том же самом S-Log 3 с 640 iso, и не слишком ли темно будет на 1000-ом при таких же настройках? Разумеется при съемке днём в солнечную Крымскую погоду.
Еще интересует момент касаемо фильтров ND+CPL, или же ND+MIST.
Стоят они всего на 10 долларов дороже. Стоит ли их рассматривать или же брать обычный стоковый ND?
Буду благодарен если найдётся кто то кто владеет несколькими фильтрами данной компании и расскажет подробно.
Re[v1talyborisenko]:
https://evtifeev.com/75848-testirovanie-trjoh-svetofiltrov-peremennoj-plotnosti-b-w-nd-vario-vivitar-nicna.html#effekt-kresta-na-svetofil-trah-peremennoy-plotnosti
