Из прочитаного понял что вариабле nd все даже дорогие дают кресты. Значит надо остановиться на перманетных.
Условия сьемки: море, выдержка 1/200, подсветка вспышкой, f2.8
Какой примерно мощности нужен nd filter ?
И желательно сразу модель . За перфекционизмом не гонюсь , достаточно будет фильтра с малым искажением цветопередачи и бб
ND фильтр постоянный для съемки людей
Всего 28 сообщ.
Re[Alex Blade]:
А самому посчитать?
Мой скромный опыт съёмки на море подсказывает, что фильтр нужен стопа на 3-4, т.н. НД8-16 (это если в камере начальное ИСО 100). Себе тоже думаю брать какую-нибудь Хойю, только пока не определился с диаметром.
Re[Alex Blade]:
[удалено]
Re[Alex Blade]:
Может отражатель использовать?
Что у вас за камера и вспышка? Они что не могут в режиме стробоскопа работать?
Если только то оборудование, что отмечено у Вас в профиле тогда все понятно.
Если нужно размыть фон, на море лучше использовать полярик (он и небо сделает красивым и воду), отражатель, короткую выдержку, низкие ISO.
Re[Serg Valen]:
[удалено]
Re[Alex Blade]:
Вообще размывать море (один из главных действующих объектов в кадре) глупо ))) не лучше суметь построить кадр на море включая все и воду и людей и небо?
А вот рассветные и закатные съемки можно с бликами на море вне зоны ГРИП, но там и свет другой и НД не потребуется)))
Re[Serg Valen]:
[удалено]
Re[Alex Blade]:
Определите диафрагму для ИСО 100, выдержки 1/200 с помощью пробных снимков, посчитайте разницу в стопах с 2.8, купите такой фильтр.
Оценка даёт диафрагму 8 для выдержки 1/250 в солнечный день. Разница с 2.8 3 стопа (2.8-4-5.6-8). Если Солнце яркое, то все 4, это 16 раз.
Re[Alex Blade]:
Людей это детей своих если точно. Море понятно что нет смысла размывать а вот все покрывала на пляже мне явно ни к чему. Пробнового снимка нет, еще не был на море с апаратом. Техника в профиле указана, metz там нету
А чтото наподобе хоя нд16 по качеству но чють меньше в цене есть?
Re[Alex Blade]:
[удалено]
Re[Alex Blade]:
Режим скоростной синхронизации вроде есть у меня но выдержка всеравно меньше 1/200 не подымается. Как я понял это для серии снимков надо. Или есть возможность в этом режиме уменьшить еще выдержку ?
Re[Alex Blade]:
Такой режим высокоскоростной синхры должен поддерживаться и камерой (откройте инструкцию) и вспышкой (если дешёвый Китай - выкиньте в море :-) ).
Re[Alex Blade]:
Непонял китай что, фильтр? А техника указана в профиле.
Или вы хотите сказать что на 580ex и 7d можно получить выдержку 1/1000? По мануалу 1/250 предел
Re[Alex Blade]:
Ничего не понял из темы. Сам сначала купил nd8. - мало!!! Пришлось купить самый дешевый китайский nd4-200 И ворос решен, ничего не искажает, что такое кресты вообще не знаю. Снимаю полтинником на 1.4 в самую жару и не парюсь
Re[Alex Blade]:
от: Alex Blade
Режим высокоскоростной синхронизации на очень коротких выдержках поддерживаться должен и камерой и вспышкой.
В этом режиме вспышка дает вслед за движением шторки ряд вспышек - небольших по мощности но очень частых, что позволяет подсвечивать вспышкой тени на выдержках вплоть до 1/8000.
В этом режиме можно открывать диафрагму для получения малой ГРИП.
Ваша техника этого не позволяет.
Re[Serg Valen]:
[удалено]
Re[Alex Blade]:
[удалено]
Re[Онаним]:
от:Онаним
Как так не позволяет?! 580я пыха (2я точно, 1я не знаю) точно позволяет, тушка обязана, даже старый 40д позволял, а 7д это ж топовый кроп. В любом случае 2я 430я точно позволяет, можно купить, она недорогая. В режиме Av отлично все работает в TTL.Подробнее
У него камера 1100d она поддерживает эти возможности вспышки?
Re[Serg Valen]:
[удалено]
Re[Alex Blade]:
спасибо за наводку. апарутра в профиле же :)
я не знаю поддерживает или нет апарат но получилось. спокойно снял сейчас утром на 1/500 с пыхой. правда мощность очень немного слабее чем в обычном режием на полной и 1/200. больше брасается в глаза даже не разность освещения а цветопередача чуть другая.
но вот понятно что летом ужмется до 1/8000 и вот тогда от вспышки и следа не останется. хм...
т.е я так понимаю мне нужен ND не для того чтобы снимать на 1/200 а для того чтобы убрать пару стопов и снимать на например 1/4000 чтобы от вспышки HSS хоть чтото уловилось, правильно я понял ?
Онаним вы говорили что иногда хорошо комбинировать с поляриком. а поляриком градиентным или циркулярным ? и можите подсказать модель, увереного среднечка ? а то не хочется 150$ за фильтр давать
