Назад в прошлое. С цифры на Зенит-В. Помогите. После Автомата и Tv Av сложно понять как и что. Обьясните как работать в полном ручном режиме. Как определить экспозицию. (экспонометра в камере нет) :)
Может скажите что и где в инете почитать. На что обратить внимания.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Назад в прошлое. С цифры на Зенит-В. Помогите.
А где можно добыть таблици? Можно ли использовать в качестве экспонометра цифровик? Для начала хотя бы.
Есть ли в москве магазин где их еще продают?
от: Вишнидзе Жора
Проще простого.
Основное правило sunny=f16, что означает при солнечной погоде диафрагма закрывается до f16, при облачности f8 -f5.6, в тени f11-f8 во время дождя или при грозе f5.6-f3.5. НА окрытом солнце или снегу f22. При этом во всех случаях скорость затвора выставляется равной или ближайшей к чувствительности пленки.
Рассмотрим на примере: Пленка Kodak Gold 100. Солнечный день, f16 S(скорость выдержки) 1/125 cек, если моросит дождик f5.6 или f4 (если очень хмуро) S1/125 сек.
Далее ели требуются иные экспопары, то сдвигаешь параметры соответственно экспозиция f16 S1/125 сек будет равна f5.6 S1/500 сек.
Как видно все очень просто, особенно если учесть параметры современных фотопленок. Ну и больше снимать и... записывать :)
Спасибо за дельные советы.
Re: Re: Назад в прошлое. С цифры на Зенит-В. Помогите.
Кстати, внутри картонных коробочек с любительской пленкой (по крайней мере, у Голда 100), нарисованы пиктограммки, как выбирать экспозицию в зависимости от отвещения.
Достаточно точно можно определить экспозицию по этим таблицам, только нужно приспособиться правильно классифицировать категории.
http://www.photoforum.ru/lib/shooting/exposure_tables.php
от: Вишнидзе Жора
Почему - назад в прошлое? Вперед в прошлое! :D
Re: Re: Re: Назад в прошлое. С цифры на Зенит-В. Помогите.
от: react
Только к этим пиктограммам лучше
делать поправку, т.е. открывать диафрагму еще на ступень/деление от указанного в табличке на коробке от пленки.
В принципе ,если цифовик дает вам в явном виде выдержку и диафрагму, то можно использовать и его, только надо выставить нужную чувствительность и угол зрения близкий к углу зрения объектива от Зенита. (в старом Зените в видоискателе видно около 66% всего, что будет на пленке, ~20х28 мм вместо 24х36 )
