Наводка по дисплею возможна на практически всех цифрозеркалках!
Многие яростно отвергали саму эту идею, хотя при определенных обстоятельствах на автофокусе она себя вполне оправдывает.
Есть спрос, есть предложение http://www.karlu.com/product_info.php?currency=USD&products_id=8764&osCsid=859c90c2aa7a61f82f743a0f05abf95d
Удовольствие со всеми пересылками возможно будет около 250$ или чуть больше, что вполне сопоставимо с angle view finder.
Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
Всего 21 сообщ.
Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
от:rivoli
Удовольствие со всеми пересылками возможно будет около 250$ или чуть больше, что вполне сопоставимо с angle view finder.Подробнее
Это удовольствие в amd-foto лежит по 206 баксов без всяких пересылок.
Re: Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
и нафиг это надо вобще?
от: Turbon01d
Ну как на фиг, вот ещё зеркало уберём...
И будет то, что надо...
от:rivoli
"своременные технологии позволяют успешно преодолевать проблемы, которые сами и создают"...
куда уж проще казалось бы - съемная пентапризма и визирование по шахте...
нет, сперва до упора удешевляем конструкцию путем замены пентапризмы на пентазеркало, делания фокусировочных жкранов все более убогими, убирая съемную пентапризму... (и все это все равно впаривается за безумные деньги) - а потом присобачиваем в видоискатель паршивенькую видеокамеру с ЖК-экраном, продаваемую за изрядные деньги - и вот оно Щастье.
Забавно, правда?
Что характерно - эта хрень с тем же успехом может присобачитваться и к пленочным зеркалкам (смысл-то тот же), но туда ее вряд ли кто будет ставить, поскольку стоит она сравнимо с той пленочной зеркалкой. А на такую же убогую любительскую зеркалку, но цифровую - вы гляньте какой ажиотаж :-)
кстати, на мою зеркалку (тоже в этом смысле убогую - на возможности использовать шахту сэкономили) решение проблемы стоит меньше 100 долл. В виде "Nikon DR-3 Right Angle Finder". НО и то по моему непропорционально дорого :-)
и с какого расстояния можно что либо разглядеть в angle finder?
интересно с какого расстояния можно что либо разглядеть в шахту при формате кадра 16*24мм еслиб она была
от: Mik_S
...но цифровую - вы гляньте какой ажиотаж :-)
Зря иронизируете, как-то попытался найти на price.ru угловой видоискатель для D100- нигде...
Re: Re: Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
баян...
Re: Re: Re: Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
Посмотрите разок в шату какого-нибудь допотопного советского Киева - вера в технический прогресс умрет сразу. Анархист станет братом по духу.
Если при этом крутанете кольцо фокусировки - желание фокусироваться на цифрозеркалках или АФ-пленочных не топ уровня отмрет начисто...
Был сегодня в amd, прикручивал дивайс на 20Д.
Полное разочарование. Вставленная вебкамера пытается рассмотреть и без того темный видоискатель и выдать это на дисплей. В результате видны только контуры в картинке, при этом происходит задержка в подаче изображения, короче видимость минимальная. Может быть кому-то в сугубо утилитарных целях оно и пригодится, чтобы не ложиться на землю или стрелять из-за укрытия, но у меня не так много подобных кадров.
Короче отстой, хотя сам подвижный дисплей был бы полезен.
Есть у меня такая балалайка. Олька Лавренкова привезла пару месяцев назад. Так говно в общем и целом. Если интересно обсуждение этого девайса в форуме, то можно прочесть тут:
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=424890&page=&view=&sb=&o=&fpart=1&vc=1
Если просто интересно мнение пользователя, то вот резюме.
1) Девайс скорее годен для кропнутых цифрозеркалок. Площадь изображения камеры с полноформатной матрицей или плёночной камеры больше изображения на мониторе. Причём довольно ощутимо. Короче края кадра уходят за границу видоискателя. Есть функция зуммирования, но я к сожалению не нашёл как зафиксировать картинку в состоянии 50%. При выключении-включении она снова сбрасывает на 100% кадр, а это половинка настоящего изображения на полноматричной камере или на плёночной коробке. Это первый минус для меня.
2) Скорость обновления картинки при искусственном освещении туповатая. Медленней чем в видеокамере в смартфоне. Минус номер два. Для оперативного кадрирования не подойдёт.
3) Качество картинки тоже не ахти. Это опять же в основном при искусственном или слабом уличном освещении (а также на ярком солнце). Опять минус.
4) Эта балалайка вертится относительно окуляра вокруг своей оси. Это плюс. Можно снимать снизу, сверху и так далее. Я люблю низкие точки съемки, мне удобно. Опять же снимать через головы сверху на вытянутых руках и так далее. Это всё таки единственная возможность видеть, что снимаешь и куда фокусируешься. Естественно - только автофокусировка.
5) Не весит ничего практически. Всегда можно таскать в кофре.
6) Удобно строить кадр в мониторе, это конечно далеко не шахта, но всё же видишь картинку, а не окошко видоискателя.
7) Ручная фокусировка исключена :-))))
Вот такие ощущения от сего девайса.
Re: Re: Re: Re: Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
2 Фотоюзверь
вера в технический прогресс воскресает как только получите из этого Киева полузасвеченную, рваную, с нерезкостью В ЦЕНТРЕ или с фокусом где попало плёнку.... :)))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
от:L4m3r
2 Фотоюзверь
вера в технический прогресс воскресает как только получите из этого Киева полузасвеченную, рваную, с нерезкостью В ЦЕНТРЕ или с фокусом где попало плёнку.... :)))Подробнее
и как это вам удается...
и 6-м Киевом снимал, и, страшно сказать, 5-й Москвой - и ничего так получалось... То есть, конечно, нерезкие кадры случаются, но не чаще, чем с автофокусными балалйками в общем-то :-)
Просто на балалйке - он не то, чтобы совсем нерезко, но как-то мимо промахнувшись. А на нормальной технике - если уж нерезко, так нерезко, а если навелся - так значит навелся. Хотя дальномерка в инкарнации "Москвы" - тот еще предмет для освоения Кама-сутры. Но тем не менее - все получается :-)
от: Лукьяненко Игорьот:Mik_S
Зря иронизируете, как-то попытался найти на price.ru угловой видоискатель для D100- нигде...Подробнее
и ничего удивительного...
вы и более тривиальные вещи к нему поищите - например наглазник...
неинтересно эти штуки сюда везти - реально нужны они крайне небольшому количеству людей, а возни много со всякой "логистикой"...
так что либо кулибинстовать, скажем с тем же DR-3, который можно поискать по барахолкам (хотя долго искать придется...) или иным угловым видоискателем от чего-то еще, либо лезть в забугор...
а этот электронный гаджет - вон сколько энтузиазма взвал :-) Хотя опять же реальная его нужность - сильно под вопросом, но такие игрушки на волне магических слов "цифровые технологии" - вполне успешно себя продают, в отличие от непонятного "углового видоискателя"...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
от:Mik_S
Просто на балалйке - он не то, чтобы совсем нерезко, но как-то мимо промахнувшись. А на нормальной технике - если уж нерезко, так нерезко, а если навелся - так значит навелся. Хотя дальномерка в инкарнации "Москвы" - тот еще предмет для освоения Кама-сутры. Но тем не менее - все получается :-)Подробнее
Наводится по шахте - удовольствие. Причем на любой объект или мельчайшую деталь объекта по выбору. Среднеформатная шахта с лупой - полная чума! Счастливый визг, исходящий из недр организма, сдержать просто невозможно.
Разумеется, речь не идет о быстротекущем репортаже, когда промедление на миг смерти подобно. Любительская неспешная съемка, как тут чато просят "качественных пейзажей". Или портрет человечка который не против высидеть перед вами минуту-другую.
А старый Киев, как и любой аппарат должен быть проверенным, правильно отъюстированным и т.п.
от:Anarchistот:L4m3r
2 Фотоюзверь
Когда же потеряете все кадры с ответственной съемки вместе с флешкой - все вернется на круги своя :)Подробнее
Вот тут целиком согласен! Не далее. как неделю назад вернулись друзья из похода, спрашиваю насчет фотографий, отвечают - косяк - сдохла флэшка (200 фотографий), единственная надежда на то, что специально обученные люди смогут чего вытянуть за большие бабки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Наводка по дисплею на зеркалках возможна!
от:Чупакабраот:Anarchistот:L4m3r
2 Фотоюзверь
Вот тут целиком согласен! Не далее. как неделю назад вернулись друзья из похода, спрашиваю насчет фотографий, отвечают - косяк - сдохла флэшка (200 фотографий), единственная надежда на то, что специально обученные люди смогут чего вытянуть за большие бабки.Подробнее
ну это уже опять в вечную тему "цифирь против пленки"
чтобы обезопасить себя от таких косяков - надо таскать в поход (и в прчие места, где риск потерять кадры велик) - внешний накопитель. Забиваем флешку - сливаем на накопитель. И резервная копия, и возможность таскать меньше флешек...
Цена вопроса: еще пара сотен к бюджету цифровой камеры, сколько-то места (немного) в багаже и очередной потреьитель батареек (не очень прожорливый, поскольку используется сравнительно нечасто).
2 Фотоюзверь
Да, а вот мне в свое время неоднократно запарывали плёнки в лабах. Что ж тут поделаешь. В любом виде носителей есть вероятность их недонести :-)))))))))
