Наводка на резкость при малой светосиле.
Кто имеет подобный опыт, подскажите: какие приспособления можно использовать для ручной фокусировки при малой светосиле объектива? По своему опыту я знаю, что при f/8 клинья уже бесполезны. А что может помочь в такой ситуации?
при f<4 обычно уже с трудом можно воспользоваться как клиньями, так и микрорастром - это зависит еще от качества видоискателя. Что делать в такой ситуации зависит от того, какой у вас объектив: если фикс, можно воспользоваться шкалой глубины резкости, а именно - определяйте расстояние на глаз, а диафрагму ставьте такую, чтобы предмет съемки гарантированно попал в резкую область, это очень просто определяется по шкале глубины резкости. Если у вас зум, то наиболее надежно поставить фокус на максимум (приэтом глубина резкости будет минимальной), навестись по матовому полю - уже при фокусе 80мм это не вызывает сложностей даже при f=8. Потом "отъехать" до нужного масштаба.
Вопрос можно?
А что, шкалы расстояний на современных объективах уже нет?
Re: Наводка на резкость при малой светосиле.
[quote:4321733712="Чертенок"]Кто имеет подобный опыт, подскажите: какие приспособления можно использовать для ручной фокусировки при малой светосиле объектива?[/quote:4321733712]
Если в случае с портретируемыми - можно дать в руки зажигалку. Двух-трёх секунд горения джиги обычно вполне хватает для наводки на резкость.
Если неодушевлённое нечто - навестись на что-то находящееся примерно в одной плоскости со снимаемым объектом. Потом - залочить-перекадрировать.
[quote:5df8421532="Чертенок"]Кто имеет подобный опыт, подскажите: какие приспособления можно использовать для ручной фокусировки при малой светосиле объектива? По своему опыту я знаю, что при f/8 клинья уже бесполезны. А что может помочь в такой ситуации?[/quote:5df8421532]
Можно наводиться на "глаз", если у вас тренированный глазомер. Кстати при расстояние до объекта больше 5м небольшие ошибки в наводке съедаются глубиной резкости
Где-то читал, что люди для этого на Зениты лазерные указки ставят.))) Только боюсь портретируемые разбегаться будут.)))
_________________________________________________
(Комплект "Фотоснайпер" с лазерным целеуказателем, увеличивающей насадкой на видоискатель, складным прикладом, сошками, сменными магазинами на 250 кадров, электроспуском затвора, выносным блоком питания ранцевого типа, бликогасителем и подствольной вспышкой)))))
Спасибо за советы, конечно... Только почему все решили, что речь идет о портрете? Это с каких пор портрет стали снимать объективами с низкой светосилой?
Использовать лазерную указку? При условии, что ближе чем на 50 метров меня "портретируемые" обычно не подпускают. К такой "указке" действительно остается только приделать недостающие части в виде сошек, дульного тормоза, приклада и прочего, как советовал Зенитчик :)
Если серьезно - речь идет о фотографировании дикой фауны длиннофокусными и очень длиннофокусными объективами - например МТО-1000А (1100/10.5). С этим объективом я на ярком солнце наводился по матовому стеклу, но с очень большим трудом.
[quote:1b88e866f0="Чертенок"] длиннофокусными и очень длиннофокусными объективами - например МТО-1000А (1100/10.5). С этим объективом я на ярком солнце наводился по матовому стеклу, но с очень большим трудом.[/quote:1b88e866f0]
Поставить его на АФ Никон(например) - будет работать электронный дальномер.
практика пользования МТО1000 на еосе 300 и каноне а-1 позволяют говорить мне, что ничего ужатного нету даже, если навеить еще и телеконвертер.....
[quote:9dc93eec3a="McD"]практика пользования МТО1000 на еосе 300 и каноне а-1 позволяют говорить мне, что ничего ужатного нету даже, если навеить еще и телеконвертер.....[/quote:9dc93eec3a]
Практика использования МТО1000 на пентаксе МЗ-6 и рико КР-5 позволяет говорить мне, что это проблематично даже без телеконвертера. Если бы все было ок - я б вообще этого вопроса не задавал :)
[quote:27fd8cc699="Anonym"][quote:27fd8cc699="СтК"][quote:27fd8cc699="Чертенок"]Кто имеет подобный опыт, подскажите: какие приспособления можно использовать для ручной фокусировки при малой светосиле объектива? По своему опыту я знаю, что при f/8 клинья уже бесполезны. А что может помочь в такой ситуации?[/quote:27fd8cc699]
Можно наводиться на "глаз", если у вас тренированный глазомер. Кстати при расстояние до объекта больше 5м небольшие ошибки в наводке съедаются глубиной резкости[/quote:27fd8cc699]
я бы поостерегся давать такие всеобъемлющие советы. С тем же 500/8 глубина резкости очень мала. А наводка на резкость при съемке объекта на расстоянии 100 м даст вполне нерезкое изображение объекта на расстоянии 200 м.[/quote:27fd8cc699]
Позвольте с вами не согласиться у МТО 500 - гиперфокальное расстояние приблизительно =107м. так что на расстояние больше 100 метров никаких проблем с резкостью нет.
а с Зенитом МТО500 прекрасно наводится днем и по микрорастру.
Пр
[quote:34ffc1a630="Anonym"]
А чем это устройство отлично от обычной индикации резкости автофокусных зеркалок?Последняя не поможет при светосиле факт 13. у МТО-1000.Просветите, пож.,на каких моделях Никона оно стоит и как выдаёт результат--в метрах ?[/quote:34ffc1a630]
Я и говорил о индикатор резкости. Днем работает и на f13 даже на довольно старом F801.
