Наводка на резкость Nikond50
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Насколько сложно навести на резкость в ручную в камере Nikond50(планирую использовать с 18-70mm ленз)? Тестил в магазине, но толком не определил. Могу сравнить только со своим Zenit122. Довольно тёмный видоискатель. У Олимпуса Evolt например гораздо светлее. :?:
Re: Наводка на резкость Nikond50
от: usw
Проблем нет, - работает электронный дальномер.
P.S. А зачем Вам ручной фокус на китовом зуме???
Re: Re: Наводка на резкость Nikond50
при плохом освещении возможно лучше использовать ручной фокус, почему бы не на китовом(от NikonD70) 18-70mm lens.
Поправьте если не так. ;)
Re: Re: Re: Наводка на резкость Nikond50
от: usw
Как по мне, то проще и удобнее включить подсветку на камере или поставить внешнюю вспышку с подсветкой (у SB-800 есть удобный режим, когда работает только подсветка, а сама вспышка не дает импульсов).
Или использовать дальномер, как я уже писал.
МФ - это когда 85/1,4 (например) на открытой и надо навестись точно на ресницы (например). Вот тогда нужен хороший видоискатель и фокусировочный экран, - т.е. нужна камера топ-класса.
По началу трудно но привыкаеш, у меня были моменты когда подсветка автофокуса была лишней.
