наводка фотоаппарата на солнце. опасно?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
так ли это опасно на самом деле для матрицы незеркального фотоаппарата?.......да и зеркального тоже?
Re: наводка фотоаппарата на солнце. опасно?
Для ЦМ это должно быть опасно, поскольку в цм матрица экспонируется практически постоянно, и , таким образом, ее можно просто сжечь.
В ЦЗ матрица экспонируется только во время съемки. И Особого вреда от этого быть не должно, если, конечно, не ставить на "B" и долго держать, наведенным на солнце.
я так и думал :( ....
спасибо
но несколько (6-7) секунд для ЦМ это не критично?
спасибо
от: директор пляжа
Ну... посмотрите через зеркалку на солнце. Пару раз даже получится наверняка. Больше - как повезёт.
Re: Re: наводка фотоаппарата на солнце. опасно?
Ну да, в телескоп на солнце можно посмотреть два раза. Один раз левым глазом, один раз правым.
у меня ЦМ сони717
просто помню как я преспокойно фотографировал разного рода закаты,солнце ..сейчас только одумался...но матрица работает ,как мне кажется, корректно
от: Schnappi das Kleine Krokodil
И че будет?
Re: Re: Re: наводка фотоаппарата на солнце. опасно?
Раз в пару месяцев народ воет от неудалимых полос в кадре после съемки открытого солнца в лоб и на зеркалках и на мыльницах. Матрица выгарает.
Закаты - рассветы безболезненно. Сам пробовал.
от: abот: Schnappi das Kleine Krokodil
И че будет?
Подумайте.
Re: Re: Re: Re: наводка фотоаппарата на солнце. опасно?
Хе, могу всех уверить и успокоить: опасно. Был у меня Minоlta X20 - маленькая такая мыльница на 2 Мп(кстати, не очень плохо снимала). В июле провел с ней 2 дня на пляже. Результат - розовое небо, голубые тени, серые лица. При съемке освещенных объектов кадр заливает розовым "водопадом". В сц не носил и думаю не стоит ;) Или стоит?
Если смотреть через нормальную зеркалку с серебрянным зеркалом на стеклянной основе, со стеклянным фокусировочным экраном и металлическими внутренностями, то посмотреть удастся гораздо больше двух раз. Ровно до тех пор, пока не стукнет в голову прицепить телевичок, с фокусным, где-то так, от 300 мм, превратив значительную часть кадра в адово пламя.
