навесить окту с элинхром на голову бовенс?
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[АндрейИ]:
Можно фото с обратной стороны?
Re[Perka Fluviatilis]:
не мое фото, с интернета. мойя окта далеко убрана. с др стороны такое же, заклепки только развальцованы.
Re[АндрейИ]:
наш эстонский товарищ в общем то прав :)
но кроме диаметра возможно придется спиливать и толщину, чтобы нормально крутился
собрать можно на коротких болтах с гайками вместо заклепок
чтобы закрепить на стойке можно прикрутить болтом спигот, прямо сквозь спидринг, но если мало места то придется вынести спигот с помощью пластины или уголка
уголок даже предпочтительнее и его можно прикрутить с помощью тех же винтов которыми будет стянут спидритнг
после чего можно вещать на журавль или через угловой зажим типа Manfrotto 026 на прямую стойку
между спидрингом и Manfrotto 026 лучше использовать удлинитель 15 см, если нужно наклонить окту сильнее
вот тут парень вставлял адаптер для EINSTEIN, говорит пришлось спилить адаптер, но не указал нужный диаметр и толщину, видимо посчитал что будет образец после разборки
адаптер покупать наверное лучше плоский или разобрать и будет ясно все, потом подбирать адаптер
ссылка на статью с картинками http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1091587
только боюсь что лампа будет глубоко
Re[iTuner]:
а приподнимать лампу сложно?
Re[АндрейИ]:
вот это я не скажу уж точно
у меня такой головы нет и я даже не видел в разобранном виде картинок
может и просто, если можно поднять плату на втулках с резьбой и родной отражатель лучше заменить плоским кругом с четырьмя отверстиями под лампы
может его тоже на втулках можно вынести
а цельный стакан отражателя от студийного прибора вряд ли получится найти, только если повезет
Re[iTuner]:
заглянул внутрь головы-самое простое помоему вынести лампу на несколько см. там ничего не мешает этому и юзать софт через переходник. там всего навсего платка с лампой и дофига свободного места. выложу фотки внутренностей когда разберу
Re[АндрейИ]:
вот так китайцы тюнят головку, чтобы соответствовала системе Bowens
но тарелка у них неправильная, с адаптером :)
хотя если так будет в окте, то будет очень хорошо
Re[iTuner]:
о. крутобл. заказал держалку софта с элинхромом, но вынести лампу думаю всеравно придется. а там нет картинок как это выглядит в разборе? :))) насколько там серьезные переделки. в детстве любил руки приложить, сейчас желания колхозить все меньше )))
Re[АндрейИ]:
этот стакан от студийного прибора, но лампа тоже поднята чуток на более длинной втулке, которая питает поджиг
плата скорее всего прикручена к стакану четырьмя винтами и тоже на втулках наверное
стакан можно, в общем то, спаять из листов текстолита :))
тока гальванику нужно чтобы серебристой стала :))
