Здравствуйте, колегги
Недавно здесь на форуме попались нескольно наглядных этапов превращения фотографии с преобладание красных тонов, сделанной при свете ламп накаливания в очень симпатичную фотку на которой нет этой красноты.
Не подскажите ли, как это сделать
Посмотрел бы поиском, только не знаю как сформулировать запрос, боюсь слишком много придется перелопатить.
Наведение глянца на фотографии сделанные при свете ламп накаливания
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Уразаев Сергей]:
Можно покрутить цветовую температуру в конвертере. Если снято в JPG, то нужно разрешить в стройках PS, Camera RAW открывать JPG.
Re[Kolobokk]:
Накручивание температуры цвета, не делает фотку естественной, просто в ней ведь изначально идет преобладание красных цветов, за счет того, что источник света краснит. Здесь нужна какая-то работа по выравниванию количества красного и прочих цветов.
Пробовал я навскидку и в ЛайтРуме, гонял ползунки всякие, но не получается у меня нужного эффекта.
Re[Уразаев Сергей]:
Попробуйте в Лайтруме в Camera Calibration убрать Red Saturation в 0, и добавить в синем или зеленом канале. Либо вообще, красный и зеленый в 0, а синий в 100%. В общем, поиграться этими ползунами. Можно и Hue пошевелить.
Re[BeerLover]:
Тема очень интересная, действительно нет ничего хуже чем фотографировать в доме с лампами накаливания + небольшой свет из окна.
Настраиваешь желтизну, все на что попадает свет их окна - синее либо пурпурное становится.
Настраиваешь по свету из окна: все в желтизну уходит
Понимаю что тут нежны маски, но порой трудно настроить взаимоотношения цветов.
Как кто справляется с подобными ситуациями
Re[markion]:
от: markion
Я подобными ситуациями пользуюсь в художественных целях :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Не это не мой случай.
Понимаете, может быть часть темных волос синяя или нос с правой стороны пурпурный.
Пример девушка держит поднос, цвета в норме, но рука которая держит этот поднос и находится в тени из-за такого дойного освящения слишком пурпурная.
Проблема здесь не только в коррекции там по маскам, но и в нахождении таких участков с нежелательным оттенком. На мониторе не всегда это различимо, но вот распечатал и при дневном освещении рассмотрел повертел фотку: тогда все «зло» и вылезло.
Re[markion]: используем плагины
Профи-специалисты по работе с масками, кривыми и lab-у будут "пинать ногами", тем не менее - зачем изобретать велосипед?
0. Лучше всего, конечно, сбалансировать освещение ДО съемки. Например, голубым гелем на софит (в некоторых теле-видео моделях просто идут в комплекте); проще - оранжевым на (вспомогательную) вспышку и т.п. Иногда может оказаться достаточным задернуть тюль или шторы, если они желто-оранжевые. Цветные (золото и серебро) отражатели тоже еще никто не отменил.
Если все же художественный замысел оказался испорчен техническим браком :( , то:
1. На "более белую" ("голубую") область накладываю линейный цветной градиент. В случае с одним софитом и одним окном этого хватает. Я использую плагин dft 55mm (теперь - Tiffen Dfx), группа гелей Naked Cosmetics - выбор небольшой, но достаточный, очень хорошо подходит и набор оттенков, и стандартные плотности.
2. Далее - через любой плагин-"нейтрализатор", например, ColorWasher (http://www.thepluginsite.com/products/photowiz/colorwasher/index.htm). Если надо, конечно.
Да, однозначной границы между участками с разной "цветовой температурой" света не существует. Вернее, этот переход сильно размыт. С градиентом приходится повозиться, но мне монитора хватает всегда. Ну, на худой случай, можно и контрольку сделать...
Пробовал я тиражный коммерческий скрипт, который пытается сам определять участки с разными tints и накладывает маски, гораздо более изощренные, чем линейный градиент. Однако, он мне не понравился, т.к., неуправляемый и, на мой взляд, делает результат либо каким-то серым, либо голубоватым. Если хотите, в течение нескольких дней могу посмотреть как он называется.
Ну, в результате "глянец" может и не получиться, но откровенного брака уже не будет.
Re[Константин Анненков]:
от:Константин Анненков
Ну, в результате "глянец" может и не получиться, но откровенного брака уже не будет.Подробнее
А в ACR (или в Литруме) покрутить каждый цвет в отдельности не пробовали? Можно голубой, например, задавить, не трогая жёлтый или притушить оба, не трогая остальные. Кажется, так проще, чем потом крутить слои.
Re[alexandrd]:
Если прибрать, например, желтый (оранжевый, голубой и проч) канал, то это изменение касается всего изображения. А проблема в том, что "девушка держит поднос, цвета в норме, но рука ... из-за двойного освещения слишком пурпурная". Начнем уменьшать пурпур "под руку" - рассыпется все остальное. Автор темы и, очевидно, markion - пробовали. Я нет, мне и так ясно, что это - "попытка с негодными средствами".
А играться со смешением каналов, масками и прочим, поверьте, гораздо сложнее, чем воспользоваться упомянутыми мною плагинами. Никакой работы со слоями при этом не требуется. Ну, если не считать того, что первоначально создается копия слоя-оригинала и все издевательства делаются над ней.
а подкрепить слова примерами можно?)
Re[Matroskin13]:
Можно, но через недельку. Я только-только в новую квартиру въехал, все еще упаковано.
Re[Уразаев Сергей]:
1. Изначально снимать при нормальном освещении
2. если п.1 не выполним, снимать в raw.
3. играться с б.б. насыщенностью/hue цветов. Не забудьте про split toning (раздельное колорирование светов и теней) - может помочь.
4. В сложных случаях градиентные маски, маски из цветных каналов, условное смешивание слоев (blend if). В некоторых случаях проще взять кисточку и в режиме "color" закрасить проблемные области.
4. Если снято сразу в jpg, то проще перевести в ч/б, дуалтон или сепию - в jpg синий канал может быть убит "в ноль" и ничего внятного вы не вытянете, ну разве что сами нарисуете (опять таки кисточкой в режиме "color").
