Научно-техническая лаборатория X3F (все, что поможет раскрыться фовеону)
Всего 277 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Михаил Мосейко]:
Самое смешное , что астономы смотрят! А упомянутый вами баадер рекомендован для цифровой фотографии!
Re[aiv]:
Ну мне кажется я все показал! Нужен свой профиль! Кстате в показанном примере был использован сырой профиль под шнайдер для лейки! Как видите уже работает!
Re[александр еськов]:
а что Вы именно меняете, не пойму, на программном уровне? что за профиль?, о чем речь? или я пропустил какой-то развернутый пост, где Вы описывали этот момент?
Все друзья! Пошел спать! Не волнуйтесь! Все сделаем и всем будет хорошо! А сейчас спать!!! Уже глаза болят!
Re[aiv]:
от:aiv
Если солнце попадает на фильтр, тоже беда. Может у меня шнайдер левый или это нормально?Подробнее
без бленды да, так и будет, хоть нет у меня шнайдер, но на heliopan digital glass filter тоже самое, а другие фильтры я без бленды не носил, поэтому не скажу, но скорее всего, тоже самое...
если объектив sigma 50mm f/1.4 и внешний фильтр, то бленда не поможет при таких снимках, там даже dustprotector не помогает вместе с heliopandigital glass filter, такая штука получается, и еще в нагрузку nd фильтр ставил, таже песня
Re[Михаил Мосейко]:
Родная бленда стояла, без фильтра такого нет.
Re[aiv]:
вообщем это обыкновенное явление с блендой небольшой с uv/ir cut фильтрами, а вот если труба как на sigma 85mm f/1.4 там такого не бывает, хотя я лукавлю, бывает еще как, и на hoya uv/ir cut так же припоминаю, но там менее выражено, признаться честно людям нравиться такой зеленый заяц или после обработки иного цвета....необычно и это здорово, прям балдеют, помню девушке давал камеру поиграться с heliopan digital glass filter, она специально солнце ловила чтобы такое получить на портретах, но там чаще красноватый оттенок ловила, смотря под каким углом лучик поймать
Re[aiv]:
Похоже на переотражение! А вообще кадр и так был бы браком! Не понимаю моды снимать контру в лоб!
я был бы готов, заниматься этой камасутрой http://staffwww.itn.liu.se/~karlu/div/howto/qpcard201_argyll.php если б в спп можно было работать с профилем, а так я пожалуй пас.
Я работаю а ACR, в SPP только проявка в 16бит. Дальше в Адобе!
от: александр еськов
Ну, это достаточно условное прфилирование или создание пресетов будет точнее в нашем случае, и не важно в АСР или какой либо ещё проге, в общем в любимых прогах наделал пресетов и кайфуй...
Re[идущий вслед]:
Конечно условное! А ACR для меня удобней! А так кому как удобней и выбираем! Главное, что работает!
Сань, а это тебе новогодний коктейль http://rutube.ru/video/afb51540bc3e46ad62140b882632afd8/#.UN-zx1Ia8pl
Спасибо Серега!
Re[виктор93]:
от:виктор93
С сигмой лично мне все понятно стало после поездки в горы, там ультрафиолета куча хренова, после анализа равов ясно все стало, больно уж картинка сильно в горах поменялась, посему был приобретен самый дорогой из имеющихся уф фильтров хойя, который благотворно повлиял на цвет, о чем я здесь сообщал, но все срать с горы высокой хотели на мое сообщение.Подробнее
Виктор, я пропустил ваше сообщение, или ещё мало интересовался фильтрами. Хотелось бы парные снимки увидеть, глянуть как уф влияет нс сигму.
Re[aiv]:
Новогодний подарок для тех, кто оставляет непроявленые равы на всякий пожарный, а потом не знает как их почистить. Программа передвигает равы у которых не находит в той же папке парный джипег. Вызываем в коммандной строке:
java -jar clean_x3f.jar /папка/откуда /папка/куда
Потом /папка/куда можно сразу убрать подальше, на внешний диск например, или стереть.
В дропбоксе меняем первую букву на латинскую:
https://dl.дropbox.com/u/15284708/clean_x3f.jar
