Привет всем!
После недавнего перехода на баритовую бумагу с RC никак не получается ее нормально высушить - все отпечатки коробятся при высыхании. Под пресс класть пробовал, но либо не помогает, т.к. фотография уже полностью высохла, либо при вытаскивании из под пресса все равно через некоторое время сворачивается. Как надо это делать? Печатаю 30х40 и глянцеватель такой себе позволить точно не смогу.
Научите сушить барит!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[andrey22]:
Перед сушкой выдерживаете минут 10 в 2-25% растворе глицерина.
Re[andrey22]:
от: andrey22
конечно она сворачивается. под прессом-то она не сохнет :)
чтобы бумага быстро сохла надо обеспечить постоянный приток свежего воздуха.
для этого её лучше всего положить на ровную твёрдую поверхность и надёжно закрепить по сторонам (прижать, прибить степлером).
при такой сушке она сама натянется и выпрямится.
P.S.
оставляйте технические края, сантиметра по 2, под обрез.
Re[andrey22]:
а если ее высушить, а затем под пресс? Выпрямится?
Re[andrey22]:
Выпрямится. Я сушу отпечатки на струне, цепляя их за уголок. После полного высыхания лист получается скрученный. Кладу под пресс, но не сильно горячий. Минут 15-20 и лист получается ровный, проблем нет. Еще у меня есть специальные лотки для сушки барита, тонкая проволочная рамка, но меня прессование абсолютно устраивает, ни один отпечаток не повело...
Re[andrey22]:
от:andrey22
Привет всем!
После недавнего перехода на баритовую бумагу с RC никак не получается ее нормально высушить - все отпечатки коробятся при высыхании. Под пресс класть пробовал, но либо не помогает, т.к. фотография уже полностью высохла, либо при вытаскивании из под пресса все равно через некоторое время сворачивается. Как надо это делать? Печатаю 30х40 и глянцеватель такой себе позволить точно не смогу.Подробнее
andrey22
Глянцеватель формата 30х40 отечественного производства - это то, что решит ваши проблемы. И стоит он сегодня гроши. Смотрите на Молотке Ру. В разделе печать.
На глянцевателе важно не пересушивать отпечатки. Их нужно сушить почти до конца, но вынимать слегка влажными, когда они уже не липнут друг к другу, но на ощупь еще сырые. Вот в этом состоянии их и нужно класть под гнет. Класть на долго. Минимум на несколько дней. Лучше между отпечатками проложить бумагу. Говоря про сушку, я имею в виду именно сушку, а не глянцевание. То-есть, бумагу нужно прикатывать на пластины не слоем, а подложкой. Изображением наружу. Можно и глянцевать (глянцевые сорта), но тогда уже до полного высыхания. На полностью прогретом глянцевателе. Когда отпечатки высохли полностью, из глянцевателья перестают быть слышны щелчки отлипающей эмульсии.
Re[andrey22]:
сначала под прес, а потом через бумагу и быстро утюгом..всё гуд
Re[andrey22]:
да, мне тоже кажется, что проблема в том, что под прессом бумага не сохнет. А что есть горячий пресс? Это, как я понимаю, не в домашних условиях происходит?
В идеале, мне подошло бы после непродолжительной сушки досушивать утюгом. Но не повредится ли отпечаток при этом?
Понравился способ прибивать края бумаги степлером. Осталось найти такой агрегат, да и большой лист ДСП потребуется.
А чем глянцеватель принципиально лучше утюга? Само по себе глянцевание меня не интересует.
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
А что это даст? И как сушить отпечаток после этой процедуры?
Re[andrey22]:
Кое-что про сушку барита:
http://community.livejournal.com/ru_darkroom/147570.html
Re[andrey22]:
от: andrey22
Глицерин задержит часть влаги в бумге. предотвратив тем самым пересыхание.
И коробиться будет меньше, и пресс очень действенен.
Re[andrey22]:
от: andrey22
Пресс домашний. Вот такой:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/46583-REG/Seal_Bienfang_SE_1403_210M_Commercial_Dry_Mounting.html
Разгоняю градусов до 100 и держу сухой отпечаток, сутки висевший на струне, минут 15-20, этого достаточно. По этому же принципу, мне кажется, можно накрывать отпечаток листом тонкого металла, полированного, типа как от глянцевателя, и по нему утюгом горячим. Листами бумаги я бы не стала закрывать лицевую часть отпечатка, бумага хоть и не сильно, но приваривается, особенно, если отпечаток не высох полностью.
Re[idboy]:
от: idboy
Спасибо за ссылку! Очень оригинальный метод.
Главное, я понял в чем принцип правильной сушки. Теперь, думаю и свой метод изобрету :)
Всем спасибо большое!
