Научите снимать воду
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Господа, коллеги, научите снимать, воду, чтобы она получалсь не стеклянной, а текучей:) Представим, что погода стоит солнечная или слегка пасмурная, я хочу снять ручей и водопад. Какие выдержки и значения диафрагмы использовать, нужно ли вводить коррекцию экспозиции? Поделитесь опытом, плиззз.
Re: Научите снимать воду
выдержка 1/4 - 1/30 секунды.
от:Vadim FedorovТочно никто не скажет... экспериментируйте !
Господа, коллеги, научите снимать, воду, чтобы она получалсь не стеклянной, а текучей:) Представим, что погода стоит солнечная или слегка пасмурная, я хочу снять ручей и водопад. Какие выдержки и значения диафрагмы использовать, нужно ли вводить коррекцию экспозиции? Поделитесь опытом, плиззз.Подробнее
Если у Вас цифра, то проще - можно сразу посмотреть, а на пленку - разброс давайте.
Если снимать поток, то по выдержкам, согласен с L0z3r, правда иногда бывает интересно и больше и меньше (это от скорости потока зависит). Море с волной можно и существенно длиннее...
И про поляр не забудьте...
Длинная выдержка...
Я как-то дождался пока сядет солнце и снимал тенистый ручей с выдержкой 1 с. (со штатива, ессно)
Re: Re: Научите снимать воду
Спасибо, все за советы. Попробывал снимать пороги и водопады одной и горных рек Крыма. Что получилось, можите посмотреть:
. Сделал, выводы:
1. Снимать воду для достижения желаемого эффекта "тякучести" снимать надо только со штативом.
2. Длину выдержки, кроме как от освещенности и т.д., надо варировать в зависимости от скорости потока. Больше скорость потока, выдержка может быть меньше и наоборот.
. Сделал, выводы:
