Научите пользоваться брекетингом
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Здравствуйте. научите пользоваться брекетингом экспозиции на камере nikon d5100. сколько читаю никак не могу понять как это делается. вроде ставлю включить, а фоткает все равно один раз. объясните на пальцах где чего и как включить. заранее благодарен
Re[Goshaa84]:
А включить серийную съемку религия не позволяет?
Re[Goshaa84]:
т.е. брекетинг срабатывает каждое нажатие на спуск? а не автоматом 3 кадра делает?
Re[Goshaa84]:
correct
По крайней мере у меня так было на D70
Re[Goshaa84]:
1. Включить брекетинг
2. Включить серийную
3. Зажать спуск и подождать пока сделает 3 кадра камера (потом небольшой промежуток времени будет чтобы убрать палец)
Re[Goshaa84]:
от: Goshaa84
На Canon'е так же. Можно еще серийную съемку включить, что бы на кнопку все время не давить.
Re[Goshaa84]:
спасибо
Re[Goshaa84]:
Тут, как говорится, RTFM :D
На Сапоге обычно делаю так:
UPDATE:
Не поленился, скачал инструкцию
Последний абзац страницы 89 гласит:
[quot]В режиме непрерывной съемки фотографирование будет приостанавливаться после
каждого цикла брекетинга. Если фотокамера выключится прежде, чем будут сделаны все
снимки цикла брекетинга, после включения фотокамеры выполнение брекетинга
возобновится со следующего по порядку снимка
[/quot]
Что, скорее всего, означает работу автобрекетинга экспозиции в режиме серийной съемки (про таймер ничего нет)
Первый абзац страницы 90 гласит:
[quot] Индикатор выполнения брекетинга
Во время выполнения брекетинга автоматической экспозиции
индикатор брекетинга на информационном экране отображает стадию
выполнения операции:
• v : можно делать первый снимок;
• w : можно делать второй снимок;
• x : можно делать третий снимок.
[/quot]
Верояно, можно делать одиночные кадры, но не уверен, только эксперимент.
Также, согласно таблице на странице 216 брекетинг работает только в режимах P,S,A,M
1. устанавливаю параметры съемки и эксповилку
2. ставлю камеру на штатив
3. выставляю таймер на 2 секунды
4. один раз нажимаю кнопку спуска и убираю руки
5. через 2 секунды фотоаппарат делает три кадра
UPDATE:
[/quot]
[/quot]
Re[NetAngel]:
На Canon одиночными можно совершенно точно, думаю и на Никоне тоже самое
Re[Goshaa84]:
ну а после 3 кадров он автоматически отключается? или так и продолжает щелкать пока вручную не отключу?
Re[Goshaa84]:
от: Goshaa84
А попробовать самому?
Re[Goshaa84]:
от: Goshaa84
нее..
функция брекетинг сама не включается и сама не отключается :D
а так брекетинг очень полезная функция, особенно при создании HDR-но :!: штатив просто необходим, имho
Re[Goshaa84]:
Добрый день, по брекетингу недавно наткнулся на статью, новичкам будет полезно почитать. http://44kw.com/blogs/foto/1849-breketing-ekspozitsii
Согласен с пред. постом, без штатива по-моему пропадает весь смысл брекенга.
Re[zeabis]:
от:zeabis
Согласен с пред. постом, без штатива по-моему пропадает весь смысл брекенга.Подробнее
Если брекетинг необходим для HDR, то иногда достаточно одного RAW. И штатив не нужен.
Re[zeabis]:
от:zeabis
Парень просто своими словами пересказал инструкцию к ф/а :D
Re[Aper65]:
от: Aper65
В зависимости от уровня освещения и контраста одного РАВа может и не хватить...
Re[Карпишев]:
Разумеется, на все случаи жизни этот способ не подойдёт. Это недостаток. А возможность снимать динамику - приемущество. И 4 стопа регулировки света-тени в к-нибудь Лайтруме, это не так уж и мало.
Re[Aper65]:
Извините новичка : у меня есть 3 фото в режиме брекетинга,что делать потом - выбрать одно понравившееся или сшить их (в какой-то программе) ????
