Научите, плз, притемнять фон
Господа!
Научите, плз, притемнять фон, оставляя светлый ореол вокруг модели. В качестве примера http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2025773&ref=author
Заранее благодарен.[/url]
Re[Photofel]:
Такой ореол - типичный побочный эффект при вырезании фона маской с последуюшим размытием ее перышком (feather selection) Обычно с ним борются, а не добиваются.... :)
Re[Photofel]:
от:Photofel
УЖАС
Re[Photofel]:
от: Photofel
Господа!
Пример, конечно отвратительный.
Но если надо создать нечто, где фон темнее, а вокруг объекта светлее, то делаем так:
1. создаем новый слой, и максой выделяем объект.
2. между старым и монвым слоем создаем корректирующий слой с кривыми и кривыми же делаем затемнение нижнего слоя.
3. Инвертируем маску корректирующего слоя, берем инструмент градиентная заливка, градиент от черного к прозрачному, опасити минимальное (типа 10%), и легкими движениями от края к центру фигачим этим градиентом по маске.
P.S. Если слова маска и корректирующий слой не знакомы - то надо в начале разобраться с этим.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Градиент... зачем градиент? а если тупо нарисовать кисточкой по краю, да размыть гаусом??? или я не понял фишки...
Re[Ilya_sp]:
от: Ilya_sp
от: Krainov
Можно и кисточкой.
Но градиентом круче.
Бо кисточка+гаус даст одиноковую плавность по всему периметру. А градиентом можно создать на фоне некую иллюзию студийного света.
Попробуйте один раз - преимущество градиентной заливки указанным способом станет понятно.
Re[Krainov]:
А если просто вырезать в отдельный слой нужное изображение и в свойствах слоя накинуть внешнее свечение... Проще всего,хотя может выйти слишком ненатурально.
Re[Photofel]:
Способов полно. Вот что недавно пробовал выделяеш фон выбераеш перо (нужно подобрать, а потом либо заливай либо градиент, края выделения всёравно придётся мылить.
Re[Jek Repin]:
Изначально фон светлый
затеняется где надо
Re[Jek Repin]:
Да автору уже не интересно, похоже.
Re[1 3]:
от: 1 3
затеняется где надо
Хм. логично, раз автор просит ПРИТЕМНИТЬ фон :) Вот он и спрашивает как :)
Re[Ilya_sp]:
Инструмент Затемнитель клавиша "О"
варьируя воздействия на светлые и темные участки
Re[1 3]:
Господа!
Огромное спасибо всем откликнувшимся.Тема для меня по-прежнему актуальна. Пытаюсь работать, согласно вашим советам, но всё равно не получается так, как например:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1974992&ref=author
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1974700&ref=authorhttp://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2027589&ref=author[url]
С уважением и благодарностью.[/url]
Re[Photofel]:
Если устроит к примеру-вот так - то могу рассказать.
http://aleks3011.strana.germany.ru/55.jpg
Re[al300]:
от: al300
С удовольствием и благодарностью выслушаю Вашу версию.
