Научите, как распрямить старые скрученные ч/б фотопленки
[quote:7eb1368081="Anonym"]Спасибо, уважаемый Гиперпотам.
Еще одно уточнение: водопроводная вода старой пленке не может повредить?
Есть ли смысл профильтровать через бытовой фильтр?[/quote:7eb1368081]
Размочить можно и водопроводной (лучше - сутки отстоявшейся, от греха, чтоб хлор выветрился). Добавьте в неё одну каплю шампуня на 2-3 литра. А вот промыть потом нужно обязательно дистиллированной (купите в аптеке или в автомагазине), иначе останутся пятна от соли. Бытовой фильтр - не поможет.
[quote:9b69270f28="Гиперпотам"]Я пробовал размачивать в воде. Сначала возникла проблема - пленка стала склеиваться витками. Еле разодрал. Потом перед размачиванием просунул между витками бумажку (кальку) - все стало хорошо. Размачивать надо хотя бы 10-20 минут, потом рулон можно смело разворачивать - трещин не будет. Дальше - как обычно: пленку промыть (смыть пыль веков), подвесить вртикально, прицепив снизу грузик, и высушить. Совсем прямая она не станет, но можно будет без проблем порезать и засунуть в сливер.
ИгорьТ
PS: промежуточный вариант - налить в кастрюлю немного воды, в воду - поставить пустую и сухую кружку (можно граненый стакан ;) ) В кружку положить на торец рулон пленки, и крышку кастрюли закрыть и поставить в теплое место. Выждать сутки. Из-за высокой влажности в закрытой кастрюле пленка размякнет, и её можно будет аккуратно развернуть.[/quote:9b69270f28]
А по моему, проще зарядить пленку в обычный бачек для проявки, залить водой на 30 мин t 20C, потом промыть в проточной воде и на последок залить какой-нибудь смягчитель. Сушить в непыльном месте в подвешанном состоянии с бельевой прищепкой в низу пленки, в качестве груза.
по опыту
Во-первых, не бойтесь повредить эмульсию, раскручивая старые пленки. Если пленка хранилась при очень высокой температуре и малой влажности это, конечно, вероятно. Но обычные условия домашнего хранения более или менее "нормальные" для пленок на полимерных основах. Они на это были рассчитаны. Главное - все делать без спешки и аккуратно. Лучше работать в тонких х/б перчатках - будет меньше "пальцев" и царапин.
Много раз проделывал такую процедуру. Последовательность действий простая.
Лучше всего воспользоваться проявочным бачком. В противном случае вы не сможете избежать слипания пленки. Вариант с прокладыванием кальки, безусловно, остроумен, но остается вероятность прилипания эмульсии к самой бумаге, что также нежелательно. Если у кого-то в чулане сохранилась т.н. лента-коррекс, то можно использовать ее. Коррекс представляет собой пластиковую ленту чуть шире фотопленки с выдавленными по краю выступами. Пленка эмульсией наружу сматывается в рулон вместе с лентой-коррекс, при этом выступы на коррексе предотвращают слипание пленки и обеспечивают доступ реактивов (в нашем случае - воды) к эмульсии.
Обрабатываемая пленка заряжается в улитку бачка. Для этого зарядный конец лучше всего подрезать - закруглить края или срезать их под углом в 45 гр. (т.е. вместо вот такого края ] сделать такой ) или такой }). :)
В бачок заливается вода с температурой не выше 25 градусов. Затем туда помещается спираль с пленкой. Лучше использовать дистиллированную воду - надо ее немного, а пятен будет меньше. Можно добавить каплю-другую стабилизатора из комплекта реактивов процесса C-41 (в любой лаборатории вам радостно нальют маленький пузырек). Это лучше чем шампунь или средства для мытья посуды, поскольку стабилизатор предназначен для обработки пленок. При обработке нескольких пленок раствор лучше поменять после 2-5 пленок, в зависимости от загрязненности последних.
Пленка выдерживается в воде не менее 10-15 минут.
После аккуратно извлеките пленку из бачка и подвесьте ее с грузом в непыльном месте (лучшим местом будет ванная комната - где больше влажность, там меньше пыли). Время сушки - около часа в зависимости от температуры и влажности. Перед сушкой можно снять с пленки излишки влаги специальными щипцами или мокрыми пальцами, но я не советую это делать со старыми пленками. Будет больше царапин, а от них избавится сложнее, чем от высохших капель. Капли, при необходимости, можно убрать слегка влажным ватным тампоном уже с сухой пленки.
После сушки пленку надо свернуть [b:7daf8c7620]эмульсией наружу[/b:7daf8c7620] в нетугой рулон диаметром 10-15 см и зафиксировать ее резиновым кольцом (или иным способом) и положить в непыльное место на 2-3 дня. Такая выдержка позволяет получить практически идеально выпрямленные негативы.
По окончании выдержки пленку лучше разрезать на стрипы (отрезки) по 4-6 кадров и поместить в сливеры. Я предпочитаю резать по 6 кадров - удобнее хранить. Не имеет смысла резать пленку на отрезки больше 6 кадров - они не поместятся в фильм-сканер. Сканеры обычно не принимают стрипы короче 2 и длиннее 6 кадров.
Лучшие сливеры делаются из кальки - она позволяет архивное хранение, поскольку не выделяет никаких веществ, разрушающих изображение. С другой стороны через кальку плохо видно, что изображено на снимках. Я считаю, что обычные пластиковые сливеры (например, рулонные, как в минилабах) или прозрачные из ацетатной или полиэтиленовой пленки (такие как Kenzo или PrintFiles) тоже вполне годятся для непрофессионального использования. Первые дешевы (их можно покупать "на метры") а вторые удобнее матовых, поскольку абсолютно прозрачны и позволяют легко делать контактные отпечатки без специального оборудования.
Ну вот и все! :) По-моему, я ответил на все вопросы. Если нет - пишите в форум или на мыло.
поправка
Я имел ввиду сливеры Kenro, конечно, а не Kenzo. :) Видимо, музыкой навеяло! :)
Кстати Kenro также делает отличные калечные (бумажные) сливеры. Другими словами - выбор сливеров сейчас огромен!
спрашивали - отвечаем :)
2 Tonyss
Действительно, современные ч/б пленки имеют несколько отличную структуру зерна по сравнению с пленками, выпускавшимися до начала 90-х годов (прошлого столетия). Современные эмульсии строятся на основе т.н. тонких кристаллов галогенидов серебра. На сканировании это может быть и отражается, но достоверными фактами отличия я не располагаю. Зато достоверно располагаю фактами, что пленки, произведенные в 50-60 годах в СССР были много лучше по качеству изображения, чем такие же, произведенные в 70-80 годах. Это факт. Видимо, не экономили на серебре.
Сканируются серебросодержащие (традиционные) ч/б пленки одинаково что старые, что новые при условии того, что они были нормально экспонированы и обработаны. Однако заметьте, что на традиционных пленках на работают фирменные методы очистки от пыли и царапин. т.е. DigitalICE3, Kodak DSC и т.п. Они "видят" зерна металлического серебра как "мусор", пытаются его удалить -- и в результате мы имеем очень интересную картинку :)
2 Денис
1. Такая обработка возможна для любых позитивных и негативных пленок.
2. Замачивание позволяет размягчить эмульсию, которая высыхая в основном и придает форму пленке. Основа (подложка) обычно полимерная, воду не впитывает, а поэтому коробится вслед за эмульсией. Поэтому замачивание очень ускоряет процесс. Да и пыль и грязь лишнюю смывает.
Незнаю, насколько мой совет покажется Вам полезным и своевременным, но:
1. Попробуйте заправить пленку в бачок
2. Залейте ее дистилированой, ХОЛОДНОЙ водой (<20C) с ПАВ (капелькой моющего средства)
3. Размачивайте ее минут 30-40
4. Аккуратно достаньте пленку из бачка и подвестьте в ванной (или комнате, где мало пыли) за прищепку, снизу лучше тоже подвесить одну или несколько прищепок, взависимости от того, как будет скручиваться пленка
5. После ПОЛНОГО высыхания, порежьте по 6 кадров в сливеры, положите в толстую книжку под пресс на несколько дней.
Возможно этот вариант Вам поможет. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗМАЧИВАЙТЕ ПЛЕНКУ В ВОДЕ > 20C. При температуре > 20С желатиновый слой очень сильно размягчается и есть шанс повредить изображение на пленке.
P.S. К моим советам можно не прислушиваться (не рекомендую) :)
Re: спрашивали - отвечаем :)
[quote:19df16880c="Balaj273"]
[/quote:19df16880c]
А не расскажете поподробнее, что за картина получается? Недавно печатал ч/б AGFAPAN и получил тоже интересную картину - кадры просто усыпаны белыми точками различного размера. причем видно, что это не пыль. или это из другой песни?
[quote:3d2ef6bd60="BAG"][quote:3d2ef6bd60="Balaj273"]
[/quote:3d2ef6bd60]
А не расскажете поподробнее, что за картина получается? Недавно печатал ч/б AGFAPAN и получил тоже интересную картину - кадры просто усыпаны белыми точками различного размера. причем видно, что это не пыль. или это из другой песни?[/quote:3d2ef6bd60]
Перхоть ?:)
не ну и не перхоть тоже. похоже на царапины или на какой-то дефект. что это??
Тут есть ещё одна засада...
... часто эти плёнки , после всех процедур размачивания вместо поперечной кривизны :) приобретают продольную- вот с этим бороться очень трудно.
