Научите фотографировать птичек пожалуйста.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Недавно к своему Canon 10D прикупил объективчик 100-400/4.5-5.6L. Это мой первый телевик. Опыта работы с оптикой такого зума нет. Со съёмкой статичных объектов всё более-менее нормально, а вот с фотографированием птичек на лету возникли проблемы. Пример чайка летит на расстоянии 10-15 метров и больше. Из 100 кадров нормальным получается 1. Вывод - получился случайно. Остальные кадры – или смазаны полностью или одно крыло резкое, другое нет. Режим Av, ISO 400, выдержка – в зависимости от света колебалась 1/320 – 1/1250, диафрагма постоянна 7,1. Очень большой процент брака. Вопрос в следующем – подскажите где можно почитать про технику съёмки птиц в полёте, как правильно выбрать режим фокусировки серво или интеллектуальный ( и как им правильно пользоваться), серийная съёмка или однокадровая, как правильно вести проводку птицы, если она перемещается не только горизонтально, но и вертикально – чуть не удержал и автофокус моментально промахивается и обратно сфокусироваться практически уже нереально. Может кто даст ссылочку какую-нибудь или сам подскажет дельный совет. Заранее всем спасибо. Сергей.
Re: Научите фотографировать птичек пожалуйста.
ручной фокус, штатиф или удобно взять фотик (возможно вы захотите привинтить какую нибудь ручку)
выдержка соотв. скорости движения птиц, желательно 1/1000. серийная съёмка может помочь.
Re: Re: Научите фотографировать птичек пожалуйста.
от: L4m3r
ручной фокус,
Ручной фокус при съемке летящего птица??? Ну только что на гиперфокале, который на 400мм и f/7.1 начинается весьма неблизко.
от: С.В.З.
Птички, особенно мелкие, очень быстро машут крыльями. Поэтому выдержка должна быть довольно короткой - 1/1000 и короче. А одно из крыльев вне резкости - так ГРИП подобрать по необходимости, прикрыв диафрагму.
от: С.В.З.
Я б тоже ручную выбрал, так ИМХО надежнее, чем ждать, пока телевик, сбившись, прокрутит трубу от края до края.
от: С.В.З
Как больше нравится.
от: С.В.З.
Смотреть двумя глазами - один в визир, второй - мимо корпуса камеры. Но это довольно тяжело.
от: С.В.З.
См. выше. Фокусироваться руками.
Тут будут полезно всё как в съемке Спорта.
Те же условия.
Выдержка покороче в любом случае.
Поэтому начните с самых простых условий
ИСО максимум
выдержка не более 1/750 (приоритет)
диафрагма, что получиться
AI Servo
Центральновзвешанный замер
Мах ИСО и короткая выдержка даст большой ГРИП
Короткая выдержка избавит от смаза.
По мере опыта уменьшите ИСО
Те же условия.
ИСО максимум
AI Servo
от: UJ
Чем взвешавать? Безменом?
от: UJ
...Мах ИСО и короткая выдержка даст большой ГРИП
Короткая выдержка избавит от смаза...
В этих двух фразах все правильно? Ничего не напутано?
Re: Re: Re: Научите фотографировать птичек пожалуйста.
Если не выдирать с контекста то не напутано
Re: Re: Re: Re: Научите фотографировать птичек пожалуйста.
от: UJ
Мда...
Цельная натура, однако.
Не подвели, т-рищ Почётный Старейшина.
Сегодня пытался фоткать чибисов на поле. Встал окло места их постоянной тусовки и стоял около 10 минут наблюдая, как глупые птицы улетели и кружат, кроя меня матом, на расстоянии метров 50 от меня. Потом догадался присесть, не знаю насколько с высоты полета это критично, но когда я сел на траву, птицы немного успокоились. Минут через 10-15 стали подлетать совсем близко, так что МТО сменил на Ю21. Руками фокусировать конечно оч. тяжело, особенно МТО, немного утешили, что AF объективами то же в режиме мануал фокуса снимают. Эксперементально определил выдержку, чтоб не смазано было - 1250-1600 и выше, потому ИСО соответственно приходится повышать. Но тут, как назло, погода совсем испортилась, на ИСО 1600 в пасмурную погоду снимать совсем стремно. Результат - из примерно 30 кадров 2-3 можно смотреть.
Завтра пойду еще, если солнце будет..
Сергей, стабилизатор режиме II? или off?
Почитал. почитал и вспомнился старый анекдот:
Армянскому радио задают вопрос: "Можно совершить половой акт на перекрёстке?"
Не долго раздумывая ответ: "Нельзя, слишком много советчиков." :D
http://d-konstantinov.livejournal.com/131906.html?thread=2151746#t2151746
от: Kpoшка Ру
Нуууу не считается...
Цифромылом каждый может :P
от: Dzzот: Kpoшка Ру
Так? ;)
А какого он филина выставил недавно...
Филин правда очень хорош) Мне летящий больше понравился. И фся крымская серия жуть как хороша
;) Хотя раз цыфромылом тада наверна это чучело ;)
от: DYK
Режим II.
Чё мучаца-та ????
Включаете следящий АФ, серийную съемку, следите, чтоб выдержка была около 1/500 (лучше- короче).
Ну и "ведете" объект, фигача при этом 3 к/с...
Вот Вам мой пример:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1099654&ref=author
Из 30-40 кадров хорошо вышло тогда штук 10, наверное, что ИМХО нормально (тем более- цыфра, не жалко...)
Вот Вам мой пример:
