Настройки зума вспышки
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Кто как настраивает свои вспышки.
Интересует никоновская серия SB, но думаю, основные принципы настроек одинаковы для любой внешней пыхи.
Например, если снимаешь в отраженном свете (пыха в потолок), то нет смысла, чтобы лампочка внтури елозила туда сюда - надо отключать зум во вспышке и фиксировать лампу в выдвинутом положении - в моем случае фокусное - 17 мм. Я правильно понимаю?
И наоборот - если лупишь в лоб, то зум вспышки включать лучше. Или необязательно?
Кто еще какие настройки использует при репортажной съемке? особо интересует SB-900. Поделитесь секретами.
Re[Александр Лёгкий]:
от:Александр Лёгкий
Неправильно. При 17 мм лампа находится рядом с рассеивателем, в ограниченном пространстве. При повышенной мощности, которую требует пых в потолок, можно перегреть стекло, да и саму лампочку. Лучше выставить М на кой-ндь теле фокус.
У Метца-58 была проблема, жег стекло, но со 2-ой прошивкой при нажиме на кнопку разблокировки головы, автоматически ставит зум на 70 мм.
Re[Гена 2]:
Ну так надо в Мануал режим переводить зум, когда в потолок пыхать?
Re[Гена 2]:
Особенно если за стекло пыхи лапнуть руками ( и особенно на свадьбе после жирной курицы если лапнуть случайно ) - аж дым идет...
А стекло желтеет от этого - что ни есть гут!
Не знаю, как там у SB-900, а у 800-й зум автоматически устанавливается на широкий угол (не помню точно: на 14 или на 17 мм) при отклонении положения головы вспышки от "лобового". Но, кажется, им (зумом) можно манипулировать в мануальном режиме вспышки независимо от положения головы.
Кстати, у SB-800 ещё зум автоматически устанавливается на значение угла 14 мм при надевании на голову вспышки матового рассеивателя (крышечка из белого пластика, входит в комплект вспышки).
от: Александр Лёгкий
Я своим 550 и 580-2 так и делаю.
Re[Канонир Никанор]:
Странно....:)) У меня автоматически она никуда не переходит!!! А внимательно следит за фокусным расстояние объектива!
А вобще я всегда вручную блокирую зум вспышки на 105мм. Во первых батарейки экономятся, во вторых на 105мм она самый мощный импульс дает!
Re[Joe_White]:
от: Joe_White
Странно....:)) ... на 105мм она самый мощный импульс дает!
Странно....:))
Re[Joe_White]:
от: Joe_White
Странно....:)) во вторых на 105мм она самый мощный импульс дает!
Действительно, странно. :)) С чего бы это более мощный импульс?
Что на зуме 24 мм, что на 105 мм энергия импульса на максимуме, т.е. 1/1 , одинакова. Следовательно одинаково и излучаемое количество света. Вся разница лишь в том, что на 105 мм это количество света распределяется на меньшей площади, в пределах меньшего угла излучения, создаваемого рефлектором. Это увеличивает плотность световой энергии, но никак не увеличивает мощность импульса.
Re[Domin]:
:) Да я примерно это и имел ввиду! Работаю в репортаже в основном отраженным светом. При зуме 105 пучок плотнее и отражение , от потолка например, сильнее.
Re[Гена 2]:
В смысле? В мануал - понятно, а как насчет фокусного расстояния?
А насчет рассеивателя... В каких случаях советуете?
Греется она собака с этим рассеивателем моментально
70-105, чтобы дальше от стекла и все.
В топике рядом, ктати, вопрос о по покупке СБ-600 с пожженным рассеивателем.
Верите ли... практически им не пользуюсь. Таскаю зачем-то в кофре... Пару раз надевал, когда приходилось пыхать "в лоб" с небольшого расстояния под открытым небом. И естественно, никаких серий !
