Имею на руках Olympus OMD E-M10 II, но поскольку количество актуальных моделей БЗК этого производителя достаточно велико, а меню и возможности их во многом схожи, решил создать отдельную тему (думаю, не одному мне будет полезно)
Ищу оптимальные параметры для серийной съемки быстродвижущихся по непредсказуемой траектории объектов (резвящиеся котята, маленькие дети, мотокросс с трамплинами и так далее), в том числе на контрастном фоне (трава, ветки). Чтобы сохранить в пользовательские настройки и в нужный момент быстро вызывать одной кнопкой.
В частности, интересует:
1) Какой автофокус сработает в такой серии лучше - одиночный или постоянный? (ручной или с трекингом, понятное дело - не вариант)
2) Как влияет на результат матричная стабилизация? Возможно, лучше ее отключить?
3) В целях сокращения износа механического затвора, хочу использовать электронный. Не окажется ли он в таких условиях хуже? Опасаюсь Rolling Shutter. Что делать? Недавно был на гонках, нащелкал механическим затвором в сериях около 1000 кадров. Не хотелось бы быстро выводить механику из строя.
4) Влияет ли на результат в серии включенный антишок?
5) Аналогичный вопрос про фокус по глазам.
6) Как компенсировать промахи автофокуса по быстродвижущимся объектам? Ставить Авто-ISO и зажимать диафрагму?
Вроде ничего не забыл.
Настройки серийной съемки для БЗК Olympus
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[lazerhead]:
2. В моем случае при фокус-брекетинге стабилизация позволяет снимать с рук. Без нее - только штатив.
3-4. Если хотите экономить ресурс затвора - всегда включайте антишок. При нем работает шторка только 1 раз, а не 2, как в стандартном режиме. Минусы антишока я в интернете не нашел и здесь мне никто не ответил. Роллинг-шаттер от движущихся объектов будет - вопрос в скорости объекта.
Re[lazerhead]:
Нашел такое:
Сейчас попробовал пострелять сериями из окна, с одновременным зуммированием. В первом случае стаб был включен - почти все в расфокусе, во втором - выключен - и все в фокусе. Выключается в пользовательском меню C (выглядит как значок серийной съемки с надписью рядом - стабилизация).
Хотя не уверен, что в этом дело, в идеале надо проводить тест в одинаковых условиях (с движущейся мишенью?)
В случае «медленной» (L) серии у фотографа есть выбор: либо стаб, либо (при IS off) — автофокус для каждого кадра серии.
Re[lazerhead]:
В настройках меню *C [значок серийной съемки] Стабилизация
Re[lazerhead]:
Добрый день!
Прошу прощения за некропостинг, но может ли мне кто-нибудь напомнить, как задействовать антишок в режиме серийной съёмки?
Доступны режимы "один кадр+антишок", "серия L", "серия H", но режимы "серия L+антишок" и "серия H+антишок" скрыты.
Re[lazerhead]:
Объектив Olympus? В каком режиме снимаете?
Re[Dr.Freezer]:
Пробовал zuiko 14-42 ii r и Panas 45-150 в PASM-режимах. Правда, у меня просто e-m10 без марков.
Для эксперимента поставил антишок на 1/8 вместо 0, и режимы заработали. Видать, придётся хлопать затвором дальше.
