Настройки Nikon CS 9000 ED
Пытаюсь сканировать слайды на Никоне 9000, софт - штатный NikonScan. Получается ерунда.
Во-первых, нет фокуса, как я ни бьюсь. Пытался ручной фокусировкой играть, времени на это убивается дофига (передвинул ползунок - пересканировал кадр), но лучше не становится.
Во-вторых, сканирую кадр с рекой - вода получается противного насыщенного сине-фиолетового цвета. Сканирую памятник, освещённый фонарями - чуть желтоватое пятно света становится откровенно жёлтым. Хотя на превьюхе всё ок.
Сканер выдаёт картинку в собственном цветовом профиле (Никон чего-то там...), монитор свежеоткалиброванный Монакой...
Кто какие настройки порекомендует выставить?
Re: Настройки Nikon CS 9000 ED
выкиньте нафик преобразование профилей.. они блин все любят красить слайды в кислоту.. видно пипл хавает..
а ручной фокус там что автофокуса нет? а если есть ткните им в несколько точек и руками поставьте среднее число..
Re: Re: Настройки Nikon CS 9000 ED
от: L4m3r
Э... Я открываю файл, созданный НиконСканом, в Фотошопе. Тот предлагает использовать на выбор цветовой профиль из открываемого файла, цветовой профиль монитора или наплевать на профили. Вне зависимости от выбора вода получается фиолетовая. :) То есть мухлюет всё-таки НиконСкан, но где - понять не могу.
Там есть автофокус при загрузке рамки с плёнкой. Другого пока не нашёл. Так что пока наблюдаю вместо чёткой картинки офигительно красивое боке. :) Линзы у него всё же не на коленке шлифованные, есть на что полюбоваться.
Re: Re: Re: Настройки Nikon CS 9000 ED
там вроде в никон скане есть установка профилей.. ну а если фокуса нет выкиньте его напомойку и возьмите VueScan.. Никон известный ненавистник ручных режимов в цыфромыле, сканерном и RAWконвертерном софте.. наверно им в дизайнеры прокрался шпион-кэнонист
Re: Re: Re: Re: Настройки Nikon CS 9000 ED
Сейчас попробовал негатив посканить - фокус на месте... Странно он себя как-то ведёт, в самом деле.
ну так плёнка гнётся фокус уходит.. если при установке плёнки она не гладкая КАК ЗЕРКАЛО то на 4000 дпи МЫЛО БУДЕТ. вот где оно будет - вам выбирать.. можете заранее смотреть на плёнку на отражение чтобы прикинуть куда ставить фокус.
DFAD1-RIPE
Вы инструкцию по пользованию НиконСканом читали? Там всё написано про автофокус, его настройку. Также полезно почитать разделы, посвященные работе с цветом и выбору профиля сканирования.
Если коротко, точка автофокуса выбирается при нажатой клавише "Control" и клику мышкой по кнопке автофокуса. Появляется крестик, который можно мышкой кликнуть на любом месте кадра. В этом месте и будет автофокус.
Кроме того, автофокус может быть при превью и при окончательном сканировании. Как настроить - см. инструкцию.
--------Сканер выдаёт картинку в собственном цветовом профиле (Никон чего-то там...),
Уточните "чего-то там". По умолчанию это обычный Nikon sRGB, при преобразовании в который происходит значительное повышение цветовой насыщенности. Причина не в том, что Никон что-то там мухлюет, а в том, что изначальный цветовой охват сканера очень широкий, и его "утаптывание" в sRGB приводит к "ядовитым" цветам.
Правильным методом сканирования был бы сканирование в профиле Scanner RGB (как это сделать - см. инструкцию), а затем присвоение (Assign Profile) в ФШ полученному скану профиля сканера. Профиль сканера после инсталляции НиконСкана есть в системе, и ФШ позволяет его выбирать.
В общем, сканирование с заведомо хорошим результатом - достаточно сложный процесс, требующий поначалу изучения документации и существенных затрат времени на эксперименты.
ИгорьТ
Re: DFAD1-RIPE
Спасибо большое!
Была бы под рукой инструкция - я б тут глупых вопросов не задавал. Но инструкция дома у сотрудника, который уехал из города на выходные.
Вроде в результате коллективного манипулирования настройками получили мы уже более естественные цвета. :) Не те, что на плёнке, но хоть что-то...
Re: Re: DFAD1-RIPE
Методом научного тыка нельзя получить стабильный результат. Настройки НиконСкана - не из тех, про которые можно сказать "интуитивно понятные", особенно это касается работы с цветом. Более того, попытка получить хороший результат именно НиконСканом - это неверно. Его задача дать лишь максимально полную информацию о кадре, а крутить-вертеть - это в ФШ.
То-есть в НиконСкане для слайдов вы должны только указать разрешение, кроп, цветовой охват, разрядность, число проходов и настройки ICE. Плюс, по необходимости, Analog Gain. Остальное - от лукавого. Всякие шарпы, шумодавы, коррекции кривых и теней ФШ сделает лучше. К тому же, имея исходный скан, не подвергнутый излишним обработкам, вы всегда сможете к нему вернуться и переделать с лучшим результатом по мере накопления опыта. А если файл уже обработан шарпами-шумодавами, то назад пути нет, кроме как пересканировать плёнку. А плёнка со временем лучше не становится, цвета уходят.
Самые "продвинутые" деятели получают от НиконСкана линейные (без гамма-коррекции) файлы Nef или Tiff в цветовом пространстве сканера, а всё остальное делают в ФШ.
Кстати, инструкция у Вас полная? А то есть файлик размером в 300 кбайт, на русском. Она, правда, к старой версии, но почти всё в ней годится и для новой.
ИгорьТ
Re: Re: Re: DFAD1-RIPE
Игорь,а не подойдёт ли Ваша чудо-инструкция к моему старенькому Никон 2000?Я покупал его новым,привезли из штатов,но...без инструкции.Так и мучаюсь уже сколько лет,всё методом тыка.
Спасибо.
levit@actcom.co.il
Re: Re: Re: Re: DFAD1-RIPE
Это не инструкция по сканеру, это инструкция по НиконСкан версии 3, но она практически полностью подходит и к 4-й версии.
Никон LS-2000 и соответствующие ему настройки в ней упоминаются.
Собственно пакет инструкций к сканеру можно скачать с сайта Никона, правда, на языке аборигенов.
Например, отсюда:
http://support.nikontech.com/cgi-bin/nikonusa.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_prod_lvl1=25&p_prod_lvl2=28&p_cat_lvl1=24
См. мыло.
ИгорьТ
Re: Re: Re: Re: Re: DFAD1-RIPE
ИгорьТ -
Игорь,спасибо,очень тронут Вашим вниманием.
