настройки фотошопа?!
Доброго времени!
подскажите, пожалуйста, что не так в настройках ФШ:
при создании нового рисунка поверх слоя, само рисуемое изображение как бы "впечатывается" в нижний слой, то есть, дальнейшим попыткам изменить (например, растянуть, сжать, заменить цвет и прочее) не поддается! Обычно новый текст/рисунок появлялся в автоматически создаваемом новом слое поверх нижнего! Где-то что-то я не то нажал... :(
Догадываюсь что исправить, надеюсь, не сложно!
Просьба не пинать ногами!
Re[Yukka]:
Чтобы рисунок или текст был отдельным слоем, надо чтобы подлежащий слой не был пустым (даже прозрачным), либо был бэкграундом (что одно и то же - бэкграунд не может быть прозрачным)! :)
Ну или вручную создавайте новый слой!
Re[Yukka]:
а нажали, наверное, в меню создаваемого нового файла "содержимое фона=прозрачный". :)
По умолчанию все новые файлы теперь будут прозрачными. :)
Re[Nanto]:
от: Nanto
нет, я открываю фотоизображение, хочу поверх нарисовать допустим, прямоуголник, который впоследствии требуется крутить-вертеть и заливать цветом, но он рисуется сразу на бэкграунде, сцуко! и никак никуда не двигается кроме как вместе с фоном :(
Re[Yukka]:
Рисуете в новом слое?
Re[ЮраТ]:
Небось включено Link layers (символ "цепочка")?
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
в новом слое рисунок не прилеплен к фону, его можно двигать, но никакой трансформации и редактированию не поддается...
Re[SergioCat]:
от: SergioCat
цепочка не включена! сижу вот думаю.. что тут ему не так, фотошопу..(
Re[Yukka]:
При загрузке фотошопа сбросьте все настройки по умолчанию(не помню как)
Re[Nanto]:
Подумал тут на досуге... Хм...
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!
Как Вы можете рисовать прямо на бэкграунде? Если текст, то он ещё не растрирован; если геометрия, то будет включена векторная маска!
Как-то странно Вы рисуете... или объясняете...
Поподробнее действия опишите (какими инструментами работаете и каков результат этих действий)!
Re[Nanto]:
от:Nanto
создаю новый слой, поверх бекграунда, рисую, например, прямоугольник,
в итоге появляется этот прямоугольник, но дальнейшим попыткам его как-то редактировать, изменять он не поддается! двигается только в любые стороны! другими словами я не могу никак его выделить отдельно на слое!
это началось после переустановки фотошопа, раньше при рисовании вектора, новая фигура, пусть будет наш прямоугольник, автоматически попадал в новый слой, то есть не надо было вручную слой этот создавать, а после рисования его можно было выделить и дальше делать с ним что душе угодно! тянуть, менять цвет, крутить вокруг оси и пр.
вот примерно так! может снова не понятно объяснил, но как смог! )
Re[Yukka]:
перерыл раздел в книге Adobe Photoshop для фотографов, по настройкам, ответа так и не нашел...(
Re[Yukka]:
Скриншот выложите.
Re[Yukka]:
Выберите Ваш инструмент, к примеру,Restangle Tool, и оттэту кнопочку нажмите
Re[Yukka]:
Каким инструментом рисуете.Подозреваю.что термин рисовать означает другое
Re[Yukka]:
Вапщето фотошоп не векторный редактор. Там есть векторные инструменты, но если что-то именно нарисовано, то все манипуляции с этим можно выполнять только на уровне нарисованных пикселей.
Re[Отколенко Олег]:
от:Отколенко Олег
всем большое спасибо!!! Заработало! разобрался!
и эта кнопачко особенно помогла!
Re[Yukka]:
Пусть меня поправят,но это не инструменты рисования.
Re[ЮраТ]:
через Pen Tool можно и рисовать)))
хотя понятие все таки растяжимое, согласен
достаточно для векторного пути задать Stroke Path или Fill Path на новом слое (или на бэкграунде)
