настройки CANON 350D
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
настройки CANON D350
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые камеры с несменной оптикой
Re[tynik]:
Первое это - посмотрите на диск режимов, если стоит в "портрет" или др. сцене то поставте хотя-бы в режим "Р". Там и оставьте, обо всём что на "зелёном режиме" и в сторону "сцен" забудьте навсегда... Если вас конешно интересует результат получше чем "штоб было" и вам интересно познавать и совершенствоваться пусть для этого надо подучиться и не боятся эксперементировать... ;) :)
Далие для конкретной проблемы с уходом цветопередачи от задуманного сюжета - почитайте инструкцию к фотоаппарату (без стёба, это совет по делу :) ) и особенно пункт - "настройка баланса белого". Так-же там неплохо посмотреть "баланс белого по белому листу" и юзать это для помещений хотя-бы или где сильные преобладания какоголибо цвета в кадре.
Ну и как 100% вариант - юзать RAW формат вместо JPEG при съёмке (в котром ББ пофиг ибо камерой RAW не обрабатывается, это "сырая" информация), а дома в спокойной обстановке в ФотоШопе (или др. редакторе) за пару секунд выставить цвет какой вам надо и конвертировать JPEG уже с нужными вам настройками а не то что выдала камера.
Я к примеру снимаю только в RAW.., чего и вам (и не только) советую.. :)
Из этого формата канверировать Жепег дома гораздо качественнней чем это сделает камера (назависмо какая и у какого производителя) и гораздо больше свободы в редактировании ошибок типа того-же неправильного ББ или недосвет-пересвет (и.т.д) т-к информации в RAW содержится заметно больше чем в JPEG.
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
У автора там и так в режиме P снято, если что...
Re[Фото.Нуб]:
А я чё-то эксиф и не глянул, смотрю на фото по которому многое видно и обычно такие перенасыщенные цвета в какойлибо сцене выходят как и ошибка ББ.. Так что и первым предположением было "сцена портрет".. :D
Значит ещё настройка Жепега (контраст, насыщенность, и.т.д) + ошибка ББ = то что видим на фото..
Re[Воин Каск]:
от:Воин Каск
Значит ещё настройка Жепега (контраст, насыщенность, и.т.д) + ошибка ББ = то что видим на фото..:)
С настройками и с ББ всё нормально. Первый ответ от Boris Moscow - шуткой, но абсолютно верный. Пыха в лоб, на красное блестящее платье!!! Афтар, избыток красного на лице неизбежен, даже, если, что-то красное было в кадре или рядом - избыток красного будет. А тут красное - большая часть кадра! Всё хорошо с Вашим ФА, но на будущее имейте ввиду
Re[Николай Генадич]:
+1.
Называется это - рефлексия. Глаз+мозг картинку автоматом правят, а тупая камера фиксирует как есть.
Re[tynik]:
огромное спасиба за советы . Буду пробовать и эксперементировать
Re[tynik]:
Если объектив с зумом , можно попробовать снять отдельно бант (белый) и на него настроить ручной ББ.
При просмотре фото с большим увеличением, когда на экране один бант - он немного краснит
Re[tynik]:
Снимайте в РАВ, конвертируете в DPP (на прилагаемом к камере диске), обновите бесплатно DPP на последний на сайте кэнона через интеренет (30 мегабайт чтоли). - Гораздо больше возможностей для творчества. При съемке контролируйте гистограмму - обычно нужно ставить +2/3, но при этом иногда могут быть пересветы.
А так в камерный JPG будет много каличных кадров, и будете кричать - кэнон отстой.
350D - отличная камера, жаль только что нет точного датчика автофокуса - это перечеркнуло все ее достоинства :( :( :(
Так чтоли:
Так чтоли:
Re[tynik]:
и ещё один вопрос можно настроить баланс белоготаким способом. на карты закидуем белую картинку и по ней настраиваем баланс белого
