настройка выдержки и диафрагмы
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
уважаемые Гуру, я чайник в фотографии, прошу вашей помощи. у меня камера nikon d50 ставлю ручной режим, по встроенному экспонометру устанавливаю нужную выдержку и диафрагму, и все бы хорошо, но когда нужна вспышка, открываю встроенную, но вот в чем проблема, как определить какие настройки экспозиции выставлять когда используешь встроенную вспышку. ведь показания экспонометра не меняются при открытии и закрытии вспышки
Re[shved86]:
для начала прочитать инструкцию, внимательно несколько раз
потом пару книг по фотографии.
после чего перестать, с умным видом, постоянно крутить колесики в ручном режиме неизвестно для чего
Re[Блуждающий в потемках]:
нта уж, спасибо за откровенное посылание на хутор. помоему все когда то с чего то начинали и никто не рождался с камерой в руках.
Re[shved86]:
Ну почему сразу на хутор? Можно в ПОИСК , только там вопросы обычно по существу, а не "в общем".
Почитайте, в двух словах сложно все основы фотографии изложить.
Re[Анд_рей]:
спасибо огромное за понимание, но я не нашёл по Вашей ссылки ответа(((( буду искать в поиске и книгах((
Re[shved86]:
от: shved86
Краткии курс по основам фотографии.выдержка регулирует время экспонирования на матрицу, влияет на сьемку движушихся обьектов например если снимать автогонки то при короткой выдержке например 1\1000 машина получиться резка а если снять её при 1\250 то будет смаз.. .диафрагма регулирует глубину резкости ,чем больше число диафрагмы например 22 тем больше глубина резкости. Ждём шедевров.иУдачи!!!!!!!
Re[shved86]:
Не спец по никоновской флэшматике, да и по встроенным вспышкам На сапопе это делается так: Камера в М, вспышка в ТТЛ. Диафрагма исходя из необходимой глубины резкости, выдержка, чтобы не получилось шевелёнок-смазов, не взирая на показания экспанометра камеры(разумеется, чтобы изначально не получилось пересвета). Вспышка автоматически досвечивает "недостающее" и при необходимости регулируется своей экспокоррекцией.
Re[shved86]:
%) собственно, а в каком режиме у вас используется встроенная вспышка?-)
Неужели тоже в ручном?-)
Если - да, то изучать, ещё изучать, много изучать теорию. Что не понятно, то по ней и спрашивать.
Но если установить i-TTL, то можно и не заморачиваться. Автоматика попытается расчитать мощность пыха для выставленных ранее экспопары.
Удачи %)
Re[Анд_рей]:
Все так и есть %)
Re[shved86]:
Автор, мой совет - при использовании встроенной вспышки не ставте режим М, используйте приоритет диафрагмы, камера автоматически подберёт выдержку.
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
И на что кроме проработки фона и появления смаза повлияет выдержка при съёмке со вспышкой? Может лучше дать ссылку на описание работы со вспышкой?
Re[shved86]:
от: shved86
ставлю ручной режим
А зачем?
Re[norths]:
от:norths
Может и лучше, при условии, что вы даете ссылку на описание работы с Никоновской вспышкой.
Логика работы может и похожа, но отличия все-таки есть. Как минимум медленная синхронизация на Никонах включается отдельно, а не автоматом при переводе в Av как у Кэнона. Поэтому не стоит приводить расшифровку как Кэноновские вспышки работают в разных режимах применительно к Никону....
Re[Анд_рей]:
спасибо огромное, это я и хотел услышать ))) я все понял)) :D
Re[Bonintimo]:
нееть вспышка в ttl спасибо огромное
Re[shved86]:
скажите а если вспышка не встроенная,я в дальнейшем планирую купить отдельно,то техника фотографирования та же остаеться, как вы писали выше или там будет по другому???
Re[shved86]:
техника та же. Только вспышка более мощная и ее можно направлять в белый потолок (если есть) и получать более рассеяное освещение и мягкий свет на лицах.
Re[Mike_P]:
и выдержка как токовая уже не влияит, ставим что бы изображение не смазывалось, так ))) ура я все понял теперь полез в кнажки читать, спасибо за пояснения.
Re[norths]:
от:norths
У меня нет никоновских ссылок. А грузить человеку голову кэноновскими незачем. Ему-бы в своём разобраться.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Может и лучше, при условии, что вы даете ссылку на описание работы с Никоновской вспышкой....
Считаете что статья не подходит? Дайте ссылку на что-то более подходящее, распишите автору как снимать никоновской вспышкой вместо того чтобы указывать что мне постить, а что нет.
Писать остроумные комментарии гораздо проще, чем давать ссылку на что-то действительно полезное. В статье отлично расписана работа со вспышкой в разных режимах и влияние настроек на конечную картинку. Тонкости про кнопки и т.д. чудно в мануале к камере и вспышке описаны.
