Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста. Серьезно начал заниматься фотографией.
Имеется принтер Epson Stylus Photo R270. Монитор Mitsubishi Diamond pro 920 откалиброван Adobe Gamma.
Проблема:
Не могу настроить Фотошоп CS так, чтобы картинка на мониторе соответствовала картинке на предварительном просмотре принтера.
Пересмотрел кучу литературы – не получается 
Текущие настройки Фотошоп CS:
Working Spaces:
RGB: sRGB IEC61966-2.1
CMYK: Photoshop 5 Default CMYK
Серый: Gray Gamma 2.2
Пятно: Dot Gain 20%
Управление цветом:
Преобразовывать вложенные профили (для всех)
В настройках печати драйвер принтера определился. Компесация точки черного включена.
При таких настройках картинка в окне предварительного просмотра заметно темнее и цвета тусклые.
Пробовал выставить настройки как описано в книге Фотошоп – официальный учебный курс. Там рекомендуется Adobe RGB. При таких настройках цвета на картинке предварительного просмотра существенно меняются!!! Цвета абсолютно другие.
Ради интереса пробовал разные драйверы вместо драйвера принтера. Более менее подошел только один, но до идеала далеко.
Посоветуйте, что делать. Какие настройки применять.
Заранее благодарен.
Настройка струйного принтера. Нужна помощь.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Андрей_Борисович]:
Вряд ли это возможно и, главное - целесообразно.
Предпросмотр не предполагает оценку цвета, управление цветом в этот момент не работает, монитор показывает значения rgb, отправляемые на принтер. Эти значения напрямую бросаются на видеокарту. Если, например, вы при печати используете режим управления цветом, при котором цвет определяет сам фотошоп, и задаете профайл принтера, то вы вообще увидите страшноватую картинку - как преобразовал фотошоп значения rgb, чтобы при печати все цвета получились правильно.
Почитайте тут, особенно в конце второй части.
Сам пытаюсь разобраться, в голове каша.
Остается открытым вопрос: зачем нужен предпросмотр, если картинка в мониторе не соответствует реальной.
Проверить расположение изображения на бумаге. Вроде больше не за чем...
от:Андрей_Борисович
Проблема:
Working Spaces:
Пятно: Dot Gain 20%
Управление цветом:
Заранее благодарен.Подробнее
Надо что бы профиль на принтаре и профиль фотошопа совподали .к примеру sRGB IEC61966-2.1 они должны быть индентичны на принтаре и фотошопе .Это в настройках.И всё будет Гуд.
