Ниже приведены цитаты на эту тему:
vstrglv
Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
История такая... Отдавал в печать на Noritsu 3001 файлы конвертированные в профиль Noritsu (Norit-RU-Mosc-StudProfi-Mat.icc). Результатами вполне доволен. Вид на моем мониторе очень похож на фотографию. Захотелось напечатать 30Х45. Взял профиль для Gretag NetPrinter (Photomagia-NP812-ID-RGB.icm) в “Фотомагия” С. Петербург. Они говорят, что это усредненный профиль для всех бумаг. Конвертировал в этот профиль и отнес в лаб. Перед печатью попросил показать, как это выглядит у них на мониторе – значительно темнее и сильный сдвиг в зелень. Пришлось подкорректировать. Фотография вполне соответствовала изображению на их мониторе после коррекции. Где же собака зарыта?
Если допустить, что Noritsu правильно откалиброван, то получается , что и мой монитор тоже. Но мой монитор и профиль Photomagia-NP812-ID-RGB.icm не стыкуются. Так же пробовал профиль Mileca_Kodak_ProFoto_002.icm , скаченный с http://www.premierfoto.ru/ftp/color/netrpinter. Плотность там лучше стыкуется, но цвет также сдвинут в зелень.
Какие будут идеи?
Константин_
В одном местном минилабе стоит гретаг 812, вот я с ними запарился...
Отдаю стандарт sRGB, выдают фотки красно-рыже-пурпурные.
После разборок выяснилось, что они используют профиль Adobe RGB, который им порекомендовали поставщики оборудования и местные дизайнерские конторы. Это всё жутко неудобно. Есть один стандарт для всех - пульзуйтесь на здоровье. Зачем велосипеды изобретать?
Выход из ситуации, думаю, такой: Монитор установить в sRGB, а в фотошопе установить тот профиль, с которым печатает их гретаг. Не факт, что они используют родной. Тогда на выходе будем иметь более-менее то, что нужно.
vstrglv
Вот здесь расписано http://www.drycreekphoto.com/Frontier/using_frontier_profiles.htm
и еще один
А нельзя ли поподробнее о профиле.
Я так смутно представляю для чего он нужен, но вот во всех тонкостях ни-гу-гу.
Я так понимаю, что я выставляю его для работы в фотошоп (для Noritsu 3001), после чего подгоняю под устраиваемые меня цвета, потом иду в минилаб, где стои'т этот самый norinsu 3001 И В РЕЗУЛЬТАТЕ У МЕНЯ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТСЯ ФОТКИ С ТАКИМЕ ЖЕ ЦВЕТАМИ КАК И ПРИ РАБОТЕ С МОНИТОРОМ.
УКАЖИТЕ пожалусто на мои неправильные изложения теории.
Извиняюсь за "нерусский язык" ОЧЕНЬ ТЯЖКО ДУМАТЬ -понедельник, понимаешь.
Кто что может напишите.
настройка профилей для минилаба ?????
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
настройка фото по профилям для печати в минилабе ?????
Re: настройка фото по профилям для печати в минилабе ?????
1. Откалибровать монитор. Для этого взять с сайта производителя профайл Вашего монитора на цветовую температуру 6500K, положить его в каталог с профайлами. Запустить Adobe Gamma из конторольной панели, выбрать профайл монитора в качестве основы, настроить яркость и гамму по инструкции, сохранить профайл. Убедиться, что профайл встал по умолчанию в свойствах монитора, проверить в стартапе наличие Adobe Gamma Loader.
2. В Фотошопе установить любимое цветовое пространство, для начала пойдет Adobe RGB.
после работы над фото сохранить файл с профайлом минилаба: Image -> Mode -> Convert to Profile.
Но есть засада: если в минилабе не знают про профайлы и не калибруют машину, то все это мартышкин труд... Результат на отпечатках будет какой угодно, только не тот, какой Вы хотите....
Re: Re: настройка фото по профилям для печати в минилабе ?????
Спасибо, но я все же попытаюсь, а то на экране монитора при корректировке изображения все замечательно, а после минилаба все жутко портится (смещаются цвета то в красное, то в грязно-коричневое)..
