У меня был Зенит-Е. Только чуть постарше. Там винтик, на который зеркало опускается, был зафиксирован каплей краски. Так вот, она от времени выкрошилась и появилась проблема, похожая на вашу: навожу на резкость, а плоскость резкости стабильно проходит ближе... посмотрите на свои снимки повнимательней.
пришлось самому все исправлять...
Может метод варварский и неточный, но мне помогло:
Я взял стекло с одной матовой стороной. навел на резкость по видоискателю. Открыл крышку, приложил стекло вместо пленки. Покрутил винтик, чтоб стало резко и на стекле. И так до тех пор, пока то, что резко в видоискателе не было резко на "пленке". Только здесь надо, чтоб фотоаппарат был неподвижен, а объект был достаточно близко и контрастный и позволял оценить, куда плоскость резкости ушла...
Настройка на резкость при работе с кольцами
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Скорее всего Зенит...
Кольца действительно не при чем. Сдвиг там фокуса, или не сдвиг, какая разница: наведение-то всё равно производилось по фокусировочному экрану, т.е. по [b:506a7f986c]результату [/b:506a7f986c]с учетом всех возможных сдвигов. Если на пленке нерезко, то либо фокусировочный экран и/или зеркало не в нужном положении, либо пленка не в фокальной плоскости. Последнее вряд ли: насколько я понимаю, окончательное фокусное расстояние со всеми кольцами было довольно приличным, а значит, глубина фокуса (фокуса, не резкости) была тоже приличной. Остается грешить на зеркало/экран.
