При съёмке Olyvpus E20p никак не удаётся настроить баланс белого . Я пробовал и все температуры и авто и "горячую клавишу " - ничего не получается . Белый лист при люминесцентном свете получается и салатовый и синий и розовый , но только не белый . Кто может помочь решить эту проблему
Настройка на цвет
Всего 24 сообщ.
Настройка на цвет
Re: Настройка на цвет
Самое простое - не снимать при люминесцентном свете. Это - худшее, что только можно придумать для цветной фотографии.
Re: Re: Настройка на цвет
Дело в том , что искажения такие , что их потом ни чем не выбрать , или после попыток коррекции - это уже не фото а ... знает что .Может надо камеру перепрограмировать по новой . Кто слыхал или знает как это делается ?
Re: Re: Re: Настройка на цвет
В каком формате фотографируете TIFF, RAW, JPEG ?
Re: Re: Re: Re: Настройка на цвет
В основном JPEG , но мне каженся что проблема не в этом ,ибо камера не мыльница , и снимать должна в любом формате
Re: Re: Re: Re: Re: Настройка на цвет
от: Леонид Биржошник
Fuzzy logic :D
Снимайте в RAW (там есть такая возможность?) и правьте баланс дома, за компьютером - чинно, аккуратно и с расстановкой
Дело не в камере, проблема в лампе. Люминесцентная лампа дает дискретный спектр,
подобранный так, что нашему глазу он кажется белым. Камера "видит" иначе, отсюда и трудности c балансом. К тому же даже однотипные лампы с одного завода (не говоря уж о разных) светят по разному (Отсюда и разноцветный каст на ваших фотках).
Возможные решения:
1. Калибровка баланса по белому листу (весьма муторно, ИМХО, и если ламп несколько - не факт, что получится)
2. Если камера позволяет - RAW, потом ручками на компе (тоже на любителя).
3. Используйте вспышку (ИМХО, лучшее.).
Возможные решения:
Спасибо ! завтра попробую и если я правильно понял , то в RAW настойка на белое отпадает
Как раз имея РАВ можно не заморачиваться с белой бумагой, серыми дисками и прочей лабудой. ББ делается в ФШ в секунды.
А использовать вспышку это далеко не выход, т.к. спектр пыхи отличается от спектра основного освещения. Т.о. часть кадра, где пыха "передавила" основной свет будет иметь одно цветовое смещение, а часть кадра, где основной свет сравним или мощнее пыхи будет иметь другое смещение. В такой ситуации ББ бывает вообще недостижим, т.к. в одном месте поправляешь, а в другом цвета "уезжают", лезут всякие желто-зеленые тени и пр. бред.
Как в Шопе корректировать ошибку температуры при съёмке ?
Ставишь плагин theImagingfactory White Balance и полный вперёд.
Вот это я и имел ввиду что при конвертации из RAW эти вещи т.е. температура света очень хорошо правится.
Народ, я в 8-м Фотошопе обнаружил отличный RAW конвертер. Понимает почти все фотоаппараты. И намного лучше родного CANON'овского. Я думаю, и OLYMPUS'овский RAW он поймёт. Цветовую температуру можно выставить очень точно. Просто берёте свой файл и натягиваете на Фотошоп. А за название ещё одного plugins'а спасибо :) . Надо будет поискать и попробовать. Но я так понимаю, что он никакого отношения к RAW'у не имеет.
Спектр люменисцентных ламп тоже может весьма отличаться от чего угодно приличного.. и если цвета предметов попадут в провалы спектра то ошибка не восстановима (metamerism).
Так примерно крутнуть в фотошопе - curves, channel mixer.
от: L4m3r
Воиманна! Я же говорил - люминесцент - это смерть цветного фото!
Где взять плугин theImagingfactory White Balance
С Е20Р Вас в jpeg не спасет ничто! В свое время с ней год промучался. Только Raw, и то далеко не все кадры.
Посмотри почту.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка на цвет
от: rivoli
А вот я не мучаюсь, а получаю удовольствие. Теперь по поводу вопроса. Насколько я понял, камера позиционируется как студийная или офисная. В студии Вы снимаете при импульсном освещении (при галогене тоже проблем нет). В офисе используете вспышку. Попытка снять портрет дома при люминисцентном освещении, ни к чему хорошему, по многим причинам, не привела. Если интерес чисто теоретический, то можно и поэкспериментировать. Если откровенно, и я пробовал то, что в повседневной жизни, на практике, применять не буду. Ради интереса.
А так - нормальная камера. Приноровившись, получаю удовольствие от съёмки.
А вот "theImagingfactory White Balance" поставил бы с удовольствием. Не подскажите, где найти?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка на цвет
Кто просил White Balance посмотрите свою почту. Желательно дать знать, получили или нет.
