Настройка монитора
Настройка монитора
Обнаружил, что если разместить два одинаковых портрета на мониторе слева и справа, то правый чуть полнее. Как настроить? В настройках только сжатие по высоте, по ширине нет.
Re: Настройка монитора
от: Алекс По
Если настроек нет и это так притично, то купить другой монитор. Кроме шуток. Недорогие мониторы особенно "плоские" не обещают идеальной геометрии, на это только LCD способны.
Так что либо PROшку CRT, там более-менее будет нормально, либо LCD и тоже PROшку, но уже ради цветопередачи, только это раза в три-четыре дороже :?
ИМХО если чуть полнее, то не заморачиваться.
Сравнил ширину портретов. 15см и 15,3см. Целых 2%! Видно явно, что разной толщины лица при непосредственном сравнении.
Конечно, на качество фотографий это никак не повлияет. Просто мелочь, а неприятно.
от: Алекс По
Это "регулируется" аппаратно,подбором емкостей и индуктивностей цепи СР.На разных частотах ключами коммутируется набор емкостей,ступенчато,разумеется.
Тут даже сервис-меню не поможет-нету в нем такой настройки. Единствено,попробуйте менять кадровую(рефреш),оно влияет и на строчную,весьма вероятно что у Вас рефреш задран под самоенемогу-уменьшите до разумного,85 гц,скажем.ну,или 83-84-86...и т.п.
Вы правы! При увеличении частоты разница в толщине увеличивается.
60 Гц - 0,7 %
75 Гц - 2 %
85 Гц - 4 %
Может на качественной видеокарте будет лучше?
Re: Re: Настройка монитора
от: Алекс По
60 Гц - 0,7 %
75 Гц - 2 %
85 Гц - 4 %
В данном контексте видеокарта пофиг.
Хотя..попробуйте (powerstrip,если дрова не позволяют) подобрать точное значение кадровой (не из стандартного набора),емкость в строчной переключается ступенчато,и на какой-то частоте,ну скажем,89 гц,переключается в режим "как на 100" -линейность меняется.
Какой монитор,кстати?
