Настройка Minolta Spotmeter F для импульсного света
Уважаемые, прочитал инструкцию и или тут я туплю, или что-то не так , но не получается сделать замер. Пробовал разные подключения к вспышкам и без результатно. Срабатывает 1 раз через 20 и то случайно.
p.s. Вспышки Nikon sb-800, sb-910 , синхронизаторы pixelking. Соединяю его по pc-sync, естественно. работоспособность шнуров проверена не однократно.
Update: проблема решилась банально сменой батарейки. Сам экспонометр при этом работал нормально, но питания для синхронизации со вспышкой ему не хватало. Будьте внимательны!
Re[NoNaMe]:
C постоянным светом используете этот спотметр? Не поделитесь алгоритмом работы? Приобрёл себе такой, инструкцию посмотрел, всё боль-менее понятно, но это теория! А как на деле использовать его "по максимуму"?
Re[Sinar45]:
добрый день. Все просто, тут уже оговаривали как работать с ним. в двух словах, вы можете замерять по светам, по теням, усредненный замер. соответственно, по светам намеряете яркую часть сцены, где должны остаться детали, после замера нажимаете H /highlights/, получаете значение диафрагмы или значение в eV. аналогично для теней , S /shadows/, а для замера усредненного измеряете, например, тени , нажимаете M /memory/ , потом замеряете света и нажимаете A, получаете результат. по сути прибор очень простой, как калькулятор.
Re[NoNaMe]:
Да, прибор простой, понятной! Буду практиковаться!
PS: этот спотметр и для слайда и для ЧБ подходит?
PS2: в чём особенность замера в Ev - для чего она лучше, ну кроме упрощения определения контраста сцены?
Re[Sinar45]:
от: Sinar45
Разумеется!
от: Sinar45
Она лучше для съемки объективами с центральным затвором на которых есть шкала EV.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Re[Sinar45]:
от: Sinar45
Кольца управления диафрагмой и выдержкой сцепляются и можно одним движением изменить экспопару, не меняя экспозиции. Эдакая полуавтоматика: меняем выдержку, меняется диафрагма. Поэтому на экспонометрах была шкала в EV
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Абсолютно согласен, на хасселе замеряю только по Ev, очень удобно. А еще возможность парно менять диафрагму и выдержку - дополнительный плюс их объективов.
Re[Юрий Трубников]:
EV 12. :)
Re[NoNaMe]:
Владельцы Minolta F, было у кого такое - на дисплее появилось пятно, будто растёкся краситель дисплея, было 1х2 мм, потом росползлось 2х5 мм, в виде извилистой линии, потом практически исчезло, осталось пара мини точек?
Что-то происходит с дисплеем, но что и с чем связано и как предотвратить, если появится снова ?
Re[Sinar45]:
от:Sinar45
наверное, сильно надавили на дисплей...не замечал такого точно..
Re[NoNaMe]:
Руководство пользователя Minolta Spotmeter F на русском языке
https://chainick.github.io/minolta-spotmeter-f/
