Настройка HYPERDRIVE SPACE
Читаю доку. Возникли вопросы:
1. Установка скорости копирования:
- Hyper 20 Mb/s
- Ultra 16 Mb/s
- High 12 Mb/s
- Normal неизвестно
Какое реальное соответствие скоростям, указанным на
карте (например 120X = ... Mb/s)?
2. Установка режима проверки:
Есть ли смысл вообще включать проверку, если, судя по
доке, устройство просто сигнализирует факт ошибки и не
пытается её исправить.
3. Установка режима жесткого диска:
По сути, этот пункт должен предшествовать
пункту "форматирование жёсткого диска". Странная
дока...
Re[Oleg-86]:
Что, никто не пользуется?
Re[Oleg-86]:
от: Oleg-86
никто не читает дурацкие сопроводиловки...
беру ЛЮБУЮ Х266 Компакт-Флаш карточку, вставляю в камеру, снимаю, вынимаю, копирую кадры на комп и снова снимаю... а что там у вас за "ХАЙПЕРДРАЙВ СПЭЙС" - понятия не имею... и знаете - НЕ ЖУЖЖИТ!
(кстати - а вы Vosonic не пробовали? :) )
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Истинно русский подход. Мы неделю назад так сервак собирали. CD-Привод, харды в отдельных коробочках поставляются. Разобрали сервак, собрали, осталась лишняя деталь. Снова разобрали, собрали. Потом в коробочке нашли инструкцию.
от:SergeSmArt
Ну, ну... Что такое "ХАЙПЕРДРАЙВ СПЭЙС" узнаете, когда съездив в отпуск, экспедицию, выездную удалённую съёмку, _______, (нужное подчеркнуть или вписать свой вариант), обнаружите, что ваша флешка, или хотя бы одна из флешек не читается, и резервной копии ни на чём нет.
от: SergeSmArt
Думаю, ирония в данном случае неуместна.
Re[Oleg-86]:
1. 120х - это как раз предел Space или чуть медленнее даже. Тоесть гиг за минуту.
2. Скорость ставить лучше "Hyper" - остальные скорости это для тех карт, которые сами не могут работать на больших скоростях и при этом глючат если их заставлять... вообще странный пункт, так как раньше говорят медленные карты плохо работали на Hyper, но сейчас такими никто не пользуется. Так что в жизни наверное не понадобится ничего кроме "Hyper".
3. Проверку можно включать, только если параноя и не увернен что все скачалось верно. Но реально не было еще такого случая, чтоб Гипер скачал неверно. Скорее наоборот - если карта работает неверно, то он ее скачивает... так что реально проверка мало кому понадобится. Дешевые банки могут качать неправильно, Гипер - нет.. по крайней мере мы этого еще не встречали за полтора года работы.
4. Установка режима диска действительно предшествует форматированию. Партишн-Авто, LBA MOD - в зависимости от объема диска. больше 128Гб - тогда 48бит. Затем формат.
Рекомендации HyperDrive
П.С. У них на сайте есть телефон - там проконсультируют еще лучше.
Re[OzzMaN]:
от: OzzMaN
Т. е. 120х чуть медленнее, чем предел Space? Или предел Space чуть медленнее, чем 120х? Есть карточка Transcend 4Gb 120х, есть карточка Transcend 16Gb 133х (с ней и планируется использование). Ещё есть Сандиск старенькая на 512 Мб скорость неизвестна. Её планирую взять с собой как резервную, если навернётся 16 Gb (4 Gb в этот момент будет не у меня). Для неё, видимо, надо ставить минимальную скорость?
Re[Oleg-86]:
133х - это вроде как раз тютелька в тютельку под гиг в минуту. 120х - эточуть медленее чем может Space.
По поводу SanDisk`a - попробуйте на Hyper, если сбоев не будет, то на нем и копируйте...
П.С. У них на сайте есть телефон - там проконсультируют еще лучше :)
Re[OzzMaN]:
OK. Спасибо!
Re[Oleg-86]:
от:Oleg-86
- Hyper 20 Mb/s
- Ultra 16 Mb/s
- High 12 Mb/s
- Normal неизвестно
Однажды карта PQI 4GB 120x (к которой ни до того, ни после того не было никаких претензий) отказалась копироваться (в самом начале попытки копирования выдавалось сообщение об ошибке - уже не помню какое точно). После установки скорости копирования в Normal всё прошло нормально (дык, "нормал" же! )
Только что проверил этот экземпляр карты на разных скоростях - работает на всех, зараза! Видать, тогда глюк какой-то был. Правда, тогда она была полная, а тестировал на том, что на ней сейчас было - 826МБ.
Результаты по скорости (по встроенным часам сабжа):
Hyper -57сек - 14,5 МБ/с
Ultra - 64сек - 12,9 МБ/с
High - 99сек - 8,3 МБ/с
Normal-162сек- 5,1 МБ/с
Режим проверки - Quick (по умолчанию, кажись).
Сейчас протестировал на полной карте. Таки-работает даже на Hyper! Точно глюк был тогда, но даже выключение сабжа не помогало, только в "нормал" (других режимов не пробовал - некогда было на съёмке).
При 4150МБ сейчас скорости получились те же самые (в пределах погрешностей измерения времени).
Ради любопытства попробовал быструю карточку SunDisk Extreme IV 4GB. (Кстати, на неё через картридер пишется в 1,5 раза быстрее, чем на PQI 120x - 15,5 МБ/с против 10 с копейками. По идее, и на сабже должно быть заметно быстрее.)
Разница в картах оказалась заметна лишь в режиме Hyper - 15,5 вместо 14,5 МБ/с. Следовательно заявленные в начале поста скорости относятся, скорее всего, к режиму без проверки записанного. Проверил и это - 18,7 МБ/с не 20, как заявлено, но принципиальной разницы (между картами и режимами) не вижу. Гораздо важнее скорость записи на карту в камере (особенно для моего Фуджа С5 с его 30МБ на кадр = 25 МБ РАВ + 5 МБ джипег ).
[quot]2. Установка режима проверки:
доке, устройство просто сигнализирует факт ошибки и не пытается её исправить. [/quot]
Думаю, что для уже опробованных на сабже карт полную проверку включать смысла никакого нет. А вот от быстрой проверки я бы не отказывался - не такой уж прирост скорости от этого - не зря же такой режим предусмотрен.
Re[hard2000]:
Понятно. Спасибо за ответ. Странно всё-таки, почему нельзя было реализовать программно автоматическое переключение на более низкую скорость при возникновении ошибок и попытку переписать ошибочный файл на более низкой скорости и остальные файлы на пониженной скорости. В модемах это реализовано ещё при царе горохе. В общем, получается что, с очень небольшой вероятностью ошибки всё-таки могут произойти, и, если некуда торопиться (как в моём случае), от контроля лучше не отказываться, и при возникновении ошибок, переходить на меньшую скорость.
