Проблема следующая: на малых значениях светочувствительности встроенное шумоподавление стоило-бы выключить, так как из-за него очень сильно теряется детализация и от заявленных восьми мегапикселей нет никакого толку, старая мыльница 5Мпикс снимает лучше.
Как можно это исравить? Есть ли какое инженерное меню, чтоб заводские настройки подкрутить или альтернативная прошивка?
Настройка Fujifilm FinePix S8000fd
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Sergey4565]:
А какая у вас стоит настройка резкости? Очень похоже что "мягкая" и шумодав тут не при чем
Re[Sergey4565]:
Настройка резкости тут ни при чём, на максимальной вообще границы объектов обведены тёмной линией, а то, что немного в тени или имеет небольшой разброс по яркости между деталями - всё равно размыто. Во вторых - есть с чем сравнивать, старая мыльница Никон 5600, которая такого не делает.
Re[Sergey4565]:
Посмотрите не режим ли хром у вас стоит, он делает цвета сочнее но подмыливает и подшумливает картинку, особенно если смотреть при 100% увеличении.
Re[Sergey4565]:
Ещё обнаружил чисто программный глюк - иногда происходит чрезмерное сжатие изображения до 500кб, чаще всего это случается на ISO 200-400.
Может всё-же появилась прошивочка посвежее или альтернативная? В японско-китайских сайтах я не силён.
Re[Sergey4565]:
Вы порыли бы в инете примеры фоток. Этот фудж с плохой оптикой и ужасным жепегом.
Может ваши снимки для него норма?
Re[Sergey4565]:
Посмотрите какое сжатие стоит, 500000 маловато, но проблема на самом деле в другом, т.е. это не хорошо, но не так важно.
Re[Sergey4565]:
Поприсматривался к фоткам с других фотиков, а там частенько теже проблемы, точнее встроенная обработка работает почти также, всмысле фильтр шума и резкость на краях, в том числе на любимых многими Canon. Так что наверное это норма для современных аппаратов не проффесионального уровня, что всё возложено на электронику и с учётом, что никто не будет возиться с Фотошопом и ему подобными редакторами.
Глюк со сверхсжатием до 500кб пока непонятен.
